E30 M3 Ohjainlaiteongelma!
  • s14 1990
    • 150
    Eli kaivoin tuossa ohjainlaitteen esille, ongelmana kun oli kiertäminen yli ~7300. Ja vastaan tuli ongelma kannessa lukeneiden tekstien kanssa:
    0 261 200 071
    1 311 899
    ECE/KAT
    US
    Moottori on euromallin 2,3 200hv ilman kattia...
    Lisäksi ohj.laitteen kanteen oli liimattu käsinkirjoitettu lappu:
    Kennfeld 1.
    Schwarzes kabel offen
    KAT
    ___________________
    Kennfeld 2.
    Schwarz '' geschloss.
    Gruppe N-Rennen
    Stand ´92
    Eli saksaa osaavat, WTF?
    Nyt loppu itseltä ideat, ellei joku kahdella ohjelmalla oleva boksi???
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    veikkaus
    veikkaan että boxi on vaihdettu kat mallin boxiin jossa on tuo N-ryhmän lastu...
    mistä tiedät että kone on 200hv kone?
    tai eihän niissä ole muuta eroa kuin se kat mallin pakosarja
    Aprilia RSV4
    • s14 1990
      • 150
      Varma ei ole kun köyhän kuolema...
      Mut koneen kyljessä on merkintä 23 4EA, joka katti versiossa on kai eri...(Korjaa jos väärässä)
      Nyt haluaisin vain suomennoksen tuosta saksa pätkästä, ite kun ei ole tullu paljoa opiskeltua...
      • Tzeimi
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        Originally posted by s14 1990
        Kennfeld 1.
        KAT
        ___________________
        Kennfeld 2.
        Gruppe N-Rennen
        Stand ´92
        Mun saksalla tossa lukee:
        (ominais)käyrästö 1
        mustat johdot (kaapelit) irti (auki)
        KAT (ohjelma)
        Käyrästö 2.
        mustat johdot kytkettynä
        Gr.N, kilpa
        malli(kausi) -92
        eli tavallaan kaksi ohjelmaa.
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • Convertible
          • 2638
          Juu, minulla on saksassa laitettu jälkikäteen KAT, mutta boksista ei oltu vaihdettu ohjelmaa ja päästöjen kanssa oli vähän ongelmia, ennenkuin se huomattiin. Nyt toimii niinkuin pitäisi.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • s14 1990
            • 150
            Kellään tietoa tai arvausta siitä, mitkä mustat johdot on kyseessä...?
            • Tzeimi
              • 2070
              Nyt menee veikkauksen puolelle, mutta loogisin paikka olisi johtosarjassa hetikohta boxin kamman jälkeen - vähän niinko lähtee rpm, virta yms. mittaristolle/obc:lle päin. Siis jotkut liitimet, jonka voi liittää/irroittaa toisistaan (mustia johtoja).
              Toinen juttu sitten on, että onko sulla sellaista johtosarjaa voi onko sun autoon vaihdettu vain tollanen tehtaan viri-boxi. Onko siellä johtosatsissa mitään tehdastekoista/ ite tektyn näköistä kytkemishommaa, joka poikkeaa normi-johtosarjasta?
              • s14 1990
                • 150
                Katselin eilen vain vähän pinta puolisesti johtosarjaa enkä havainnut mitään erikoisia ylim. mustia johtoja...
                Joku liitin oli johtosarjan ulkopuolella, mut johto oli muistaakseni joku muu 2-värinen(must./vihr.?)
                Täytyy katsoa tarkemmin tänään...
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  se merkintä on molemmissa, niin ilman kattia kuin katin kanssa, vasta 215hv:ssä on eri merkintä lohkossa.
                  pakosarjasta tunnistaa kat koneen helpoiten, siinä kun on pienemmät alkukäyrät..
                  Aprilia RSV4
                  • s14 1990
                    • 150
                    Onkos katti- ja ei katittoman versioiden välillä muita merkittäviä eroja...
                    Itse en kyllä pysty ilman vertailu kohdetta toteamaan onko isommat vai pienemmät putket...
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      muuta eroa ei ole 195 ja 200hv välillä.
                      ohessa kuva s14 eri vakio pakosarjoista, toivottavasti se auttaa.
                      Aprilia RSV4
                      • s14 1990
                        • 150
                        Kuvien perusteella Non-Cat, pakosarja...
                        Kohta johtosarjaa käsiin...
                        • Tzeimi
                          • 2070
                          Mites tämmönen taulukko?
                          Krümmer Eingang Ausgang
                          195 PS, 2,3l, Kat 42 mm 48 mm
                          215 PS, 2,3l, Kat 42 mm 48 mm
                          200 PS, 2,3l, ohne Kat 50 mm 50 mm
                          192 PS, 2,0l, ohne Kat 50 mm 50 mm
                          220 PS, 2,3l, ohne Kat 50 mm 50 mm
                          238 PS, 2,5l, Kat 50 mm 55 mm
                          Ja päsee arpomaan, mikä pakosrj. autossa kiinni.
                          Voi sekin toki olla jälkeenpäin vaihdettu. Itse olen siinä ymmärryksessä, että katillisen ja katittoman ero on boxin ohjelmassa ja että muita eroja itse perusmoottorissa ei olisi.
