E30 325 ABS temppuilee [Vika korjattu]
  • AnatomiA
    • Apr 2003
    • 365
    • Pori
    Auto on E30 325i cab -87 ABS:lla
    ABS-valo ei syty vielä kävelyvauhdissa, mutta kun tulee hieman lisää vauhtia niin valo syttyy.
    ABS-antureita mittailin, kun rengasta pyörittää niin tekee n. 0.7-0.9Volttia...
    Onko Abseille jotain relettä, jos niin missä sijaitsee?
    Mistä kannattaisi alkaa vikaa paikantamaan?
    | Bmw 730d E65 & E24 635Csi | 12m Ford Excursion limo 220" |
    | Design Rosendahl Oy |
    | Automaalaamo & kolarikorjaamo |
    | Brodeeraukset, painatukset, teippaukset, vanteiden maalaukset |
    | T-paidat, tiimi-takit hupparit, pipot, lippikset brodeerattuna tai painettuna |
    | http://www.designrosendahl.com |
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Antureilta tuo haiskahtaa. Mittaa piruuttasi antureiden johdoista vielä minkälaista vastusarvoa ne antaa. Ehjän pitäisi olla muistaakseni kilo-ohmin luokkaa.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • AnatomiA
      • Apr 2003
      • 365
      • Pori
      Täytyypi mitata.
      Paljonkohan uudet anturit kustantaa?
      • Meisseli
        • 1003
        • Kotka
        Veikkaisin että paljon. Vaan eiköhän täältä foorumilta löydy käytettyjä, itse ainakin sain täältä toimivan käytetyn tilalle. Oireet oli ihan samanlaiset kun toisen takapyörän anturi hajosi. Parkkikselta kun lähti liikkeelle niin aina syttyi ABS-valo heti kun vähän sai vauhtia.
        • s14 1990
          • 149
          Juuri kyselin uuden hintoja taakse oikealle, 110-120 euroa paikallisissa liikkeissä...
          • AnatomiA
            • Apr 2003
            • 365
            • Pori
            Vielä en antureista ole mitannut ohmeja, mutta sitä abs-kiekkoa kun katselin niin näytti aika likaiselta...
            Mitä kaikkee tarttee purkaa että pääsee näkemään sen kokonaan?
            • Meisseli
              • 1003
              • Kotka
              Vetoakseliin se ainakin iiäksään on rakennettu, takavetoisen etupäässä kaiketi pyörännapaan? Anturin irroittamalla pääsee anturin reiästä kurkistelemaan, jos koko kiekon haluaa näkyviin kerralla niin takaa on otettava vetari irti ja edestä kai se pyörännapa. Anturin kolostakin saa jotain ruosteenirrottajaa ja paineilmaa sinne, miksei ruuvarillakin voi yrittää rapsutella.
              • AnatomiA
                • Apr 2003
                • 365
                • Pori
                Onkos takavetoisessa myös takana anturit? jos on niin missä sijaitsee niiden liittimet?
                • ZoMbiE
                  • Nov 2003
                  • 2583
                  • Lohja, Virkkala
                  Takapenkin istuinosan alla on ne katkokset josta saa mitattua
                  • AnatomiA
                    • Apr 2003
                    • 365
                    • Pori
                    Anturit mitattu, n. 950-980ohmia näytti, etupäässä oli jonkin verran paskaa, putsasin meisselillä ja crc:llä, vielä en ole päässyt ajamaan ja testaamaan auttoiko puhdistus.
                    Onkos ABS:iin mahdollisesti jotain relettä olemassa?
                    • Meisseli
                      • 1003
                      • Kotka
                      Taitaa siihen joku olla: http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=E30+ABS+rele
                        • 14827
                        Jarrulevy pois, niin näkee. Hammastus on edessä navassa. Anturi on aika hankala irroittaa ilman, että ottaa jarrulevyn pois. Näin ainakin E28:ssa, ja ETK:iä katsoessa E30:ssä lähes samanlailla.
                        • AnatomiA
                          • Apr 2003
                          • 365
                          • Pori
                          VIKA KORJATTU
                          Tänään tutkittiin abs:iä ja kuntoo saatiin ilman anturin vaihtoa.
                          Vika oli vasemman taka-anturin johdossa, läpiviennin kohdassa.
                          Vian kohdistus:
                          -yleismittari kiinni
                          -ohmi-puoli päälle
                          -johdon taittelua, kunnes mittarin lukema muuttuu
                          Korjaus:
                          -Johto poikki
                          -rikkonainen kohta pois välistä
                          -kolvaamalla johdot kiinni
                          -kutistesukkaa päälle
                          • Poksia
                            • Apr 2005
                            • 138
                            • Juankoski
                            ei toimi täälläkään
                            eli nostetaas ylös tätä, itsellä toimi absit aina välillä ja nyt ei enää toimi ollenkaan, eli valo syttyy kun lähtee ajamaan. Anturit mitattu ja näyttää n.950-980 ohmia, takarengasta kun pyörittää ja mittaa samalla lukema muuttuu aika paljon, käy yli 1000 ohm yms mutta edessä pyöritettäessä muutos ei ole kuin pari ohmia, olisko vika eturenkaan hammaskehässä?
                            e39 M5
                            ex:e36 M3 sedan -96
                            ex:e30 335 4d M-technic II
                            • mukko
                              • 5965
                              • Uleåborg
                              Paskanen hammaskehä tai rikkinäinen anturi.
                              -- Official member of BTCF-Sauna Team --
                              Save the World, Fuck The Fuel Economy
                              Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
