Elikkä olisin laittamassa 318i:hin 528i:n moottoria. Mitä muutoksia pitäis tehä et sais leimaan muutakun vaihtaa taakse levy jarrut? Ja minkä laisia muutoksia koneeseen pitää tehdä et saa mahtumaan.Öljy pohja kulma pitää vaihtaa, mut mistä moottorista käy tohon?Käykö ton 325:sen öljypohja tohon.On aika tiedotonta menoa.Moottori on -vm.83.Ja moottorin kiinnikkeet tietenkin pitää vaihtaa vähän erikohtaa muuta en tiedä.
E30--> 528i moottori
Tags: None
niin, ellei satu olemaan 2500 bemun 2.5, sehän on m30 lohkoon väsätty =) mutta niitä nyt taitaa harvemmassa olla.. tee ite se öljypohja.. kai sulla ny hitsi käsis pysyy =DOriginally posted by eeki325:n öljypohja ei ainakaan sovi, 528:ssa on m30 ja 325:ssä m20, eli eri moottorisarjaa.puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Pysyy pysyy mut sil ei ole takuita et pitääkö se öljyyOriginally posted by _zz_niin, ellei satu olemaan 2500 bemun 2.5, sehän on m30 lohkoon väsätty =) mutta niitä nyt taitaa harvemmassa olla.. tee ite se öljypohja.. kai sulla ny hitsi käsis pysyy =D
Höh... tee pannulle teline, jäteöljyä täyteen ja sitten sähköliimaa saumoihin, jotka tihkuu öljyä. Porisee mukavasti ja tuoksu tuo kesän mieleen
Älä polta isoa reikää... Kaikki on ruvennuut pitämään öljyä.
No perkule toi täytyy tarkistaa.Mut sit vielä et mitä tarvii tehä et saa leimaan?Originally posted by mr.bmitenkäs olisi E34 535 öljypohja. en tiedä varmaan mutta voisi käydä.
jarrut ainakin vaihtaa,, ei kai siin muuta isompaa ole, mut prosentti pommihan siitä tulee =DOriginally posted by Rajala_BMWNo perkule toi täytyy tarkistaa.Mut sit vielä et mitä tarvii tehä et saa leimaan?puh/txt/whatsapp: 0452673541
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
huom että lisäsin muutama, kaikissa sama ETK.n mukaan.Originally posted by Rajala_BMWNo perkule toi täytyy tarkistaa.Mut sit vielä et mitä tarvii tehä et saa leimaan?
BMW 320iA Touring -95
Porsche 944 -86
Buell xb9r -03
Marin san rafael ~89
Jalat -70
Jos leiman haluat niin tarvitset seuraavaa 325:sen osaa:Originally posted by Rajala_BMWNo perkule toi täytyy tarkistaa.Mut sit vielä et mitä tarvii tehä et saa leimaan?
-jarrut eteen ja taakse
-vakaajat eteen ja taakse
-isot tolpat eteen
-perämurikka
-vetarit
etujouset mysteeri, koska m30 on raskaampi kuin m20.
Vaihteiston kannake? Kardaani? Koneenkorvat? Tuskin löytyy bolt on palikkaa
Lisätköön joku jos unohtu jotainLast edited by Cee.Koo; 25-02-2006, 18:32.With jap crap, life sucks and then you die
E34 öljypohja toimii, kunhan hommaa myös samanmallin öljypumpun. Tulee sihdin kans muuten ongelma. Valmiita korvakkeita ei taida olla ku Alpinan, mut niitään ei kasva puissa. Mut ei ole ongelma tehdä itse ku kone oikeassa kohdassa konehuoneessa. E30:een sopii muuten suoraan yläkiinnikkeistään E28 528/535 syylarit ja mahtuu just aisojen väliin.
-Alusta vastaamaan 320iS:ää (325:seen erot 14mm takakallistuksenvakaaja ja uudempien 325:sten jarrupääsylinteri (22mm)).
-E34 öljypohja ja -pumppu
-Kannakkeet www.e30.de tilaamalla (karvan vajaa 200e), ebaysta tai tekee itse.
-Syyläriksi E28:ssa M30-koneiden kanssa käytetty, bolt-on E30:iin.
-Kardaaniksi E28 ja E30 yhdistelmä, ei tartte pätkiä (jos kone ei tule ihan tulipeltiin kiinni, silloin joutuu vähän lyhentämään).
Kannattaa tutustua www.r3vlimited.com / www.e30.de (335) / www.e30zone.co.uk - ovat pullollaan e30 m30 topicceja
ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
ex. Alpina D10 Touring #33/94
... and many more
Siinäpä ne tärkeimmät tuli. Olisiko muuten tällä foorumilla porukalla tarvetta noihin e30 + m30 kannakkeisiin ? Voisin tehdä tässä lähiaikoina (~1kk) muutaman sarjan sellaisia, jotka sopivat vanhempaan m30 lohkoon (alle '88). Hinta hieman alle tuon mitä www.e30.de:ssä maksaa.Originally posted by Jonsku-Alusta vastaamaan 320iS:ää (325:seen erot 14mm takakallistuksenvakaaja ja uudempien 325:sten jarrupääsylinteri (22mm)).
Loistavat linkit muuten Jonsku. Pari täysin uutta mulle.
Nyt selvisi paljon kaiken näköstä.kiitos myös hyvistä linkeistä.Originally posted by Jonsku-Alusta vastaamaan 320iS:ää (325:seen erot 14mm takakallistuksenvakaaja ja uudempien 325:sten jarrupääsylinteri (22mm)).
Eli kaikki alustan osat riittää 325:sesta paitsi takakallistuksenvakaaja tarvii 320is:sästä(M3 tai 325ix) ymmärsinkö oikein???
