E30 iso ajotietokone ongelmia..
  • Jusaus
    • 1122
    Eli on käytetty näyttöyksikkö, uusia ovat johtosarja, lämpötila-anturi ja boxi.
    Autossa oli ennen pelkkä analoginen kello. Tietokoneessa toimii vain aika/päivämäärä ja ulkolämpötila. Eli jostain syystä ei saa tietoa nopeudesta tai kulutuksesta, keskinopeus on 0km/h ja kulutuksen paikalla on ---- L/100km..
    eli mistä tulee tieto nopeudesta ja kulutuksesta ajotietokoneelle? Mittaristo vai motronic..? Ja onko kellään tarjota kytkistä ajotietokoneelle?
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11831
    Kaikki info tulee suoraan mittaristolta...
    • Jusaus
      • 1122
      Eli mittaristo tai näyttöyksikkö on rikki.. Vai tarvitseeko se välttämättä sen boksin? Kun nyt on vanhan mallin johtosarja ja uuden mallin boksi, eikä ne käy yksiin liittimiltään..
      Nyk: GSX1300R -00
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17983
        • PKS
        Kaikki laskenta tapahtuu siellä mustassa laatikossa, itse näyttöyksikkö sellaisenaan on "dummy". Tästähän tässä on kysymys, ei se ilman sitä mitään kykene näyttämään. Mittariston liitos on ainakin jollain tavalla toimiva, koska saat laitteelle virrat.
        Oikeat osat kehiin niin onnistuu paljon paremmin
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Jusaus
          • 1122
          Jep, pitää yrittää palauttaa boksi tai johtosarja, ovat niin hinnoissaan.. (boksi 140e ja johtosarja 70e..)
          Miten se boksi laskee, kun eikös se ole pelkkä rele? Ainakaan sen sisällä ei juurikaan tavaraa ole..
          Nyk: GSX1300R -00
          • Rocla
            • 7692
            En itsekkään usko että tuossa boksissa mitään laskentaa taphatuu, kytkitksen perusteella sisällä on vain kaksi relettä, toinen katkaisee boksille menevän virran kun koodi on pällä ja toinen on häyyttimen yhteydessä olevalla sireenille.
            Voisikko olla mahdollista että jos tuota "koodin relettä" ei ole kytketty tietokone epäilee että sähköjä on ropellettu eikä anna koneen toimia? toisaalta miksi se niin tekisi?
            Uskoisin että laskenta tapahtuu tuossa näyttöyksikössä, boksiin menee vain 8 johtoa ja näyttö yksikköö kuitenkin tyyliin yli 20 kpl.
            Elikkäs nyt kysymys asentaneille: montako johto nippua boksille meni ja minkälaiset liittimet niissä on? ja mihin menevät ne boksilta tulevet vihreät johdot(=koodi lukitus)? Tällä kysymyksellä on tarkoitus kartoittaa uuden ja vanhan boksin eroja, koska selkeää kuvausta molemmista en ole netistä löytänyt.
            Olli.
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17983
              • PKS
              Taidat Olli olla oikeassa. Jotenkin pitänyt tuota boksia itsestään selvyytenä, vaikka todellisuudessa on lisävaruste ajoneston + sireenin tavaraa. Otetaan sanat takaisin, olen tuijottanut liikaa omaa settiä.
              Kuitenkin, saattaa olla että jos johtosarja on tälläisestä niin kyseinen boksi on pakko olla kytkettynä jotta laitteisto toimisi.
              • Rocla
                • 7692
                Sitäpä itsekkin arvuuttelen... teki mieli jopa kokeilla että jos sen boksin tilalle kytkisi irrottavan releen ja katsoisi mitä tapahtuu, yksi varmaan riitäisi? Eli tunnistaako tietokone relee virran kulutuksen?
                Kokeilkaapa piruuttaan joku jolla on toimivana ko. systeemi, eli boksilta johdot irti, vihreä ja vihreä/musta yhteen ja koeajolle, toimiiko?
                Olli.
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17983
                  • PKS
                  Jatketaan juttua vielä hetki..
                  Näyttöyksikölle menevästä kaapelista haarautuu aivan loppupäässä liitin. Tuleeko tämä Motronicin vieressä olevaan vapaaseen liittimeen ja toteuttaa ajoneston toiminnan? Tuo on ainoa kaapeli mille en tajunnut asennusvaiheessa vuosi sitten vielä paikkaa.
                  Nim. Cobran polttoaine + sytytysajoneston lisäksi orkkis toimintaan Orkkissireeni kyllä huutaa, mutta autop lähtee käyntiin tällä hetkellä.
                  • Jusaus
                    • 1122
                    Dualilla ei taida olla Touring vielä liikenteessä, että kokeilisit ottaa boksin irti..?
                    Nyk: GSX1300R -00
                    • jorkki
                      • 41
                      • Keskisuomi
                      Itellä ainakin lähti toimimaan kun vaan pisti liittimen kiinni mittariston taakse + lämpötila-anturin. Jotenkin en usko tuo releboksin vaikuttavan
                      Olikos näitä tehty VDO:n ja motometerin mittaristoilla...
                      • Rocla
                        • 7692
                        Ainakin pre -88(vai -87) johtosarjassa ei ole noin.
                        Virtalukolta boksille menevä vihreä johto on se jonka VÄLIIN laitetaan ajotietokoneen johtosarja käynnistyksen estolle.
                        Olli.
