e30 rykii
  • jsi
    • 324
    • Savonlinna
    e30 rykii
    Etsin searchilla mutta en löytänyt vastausta joten päätin tehdä uuden.
    Eli M40B18 kone rykii pahasti välillä. tämä rykiminen tapahtuu kun ajaa tasakaasulla tai vähän vedättää isolla vaihteella jollain 1500-2000rpm kierroksilla... Tätä rykimistä ei tapahdu aina vaan välillä auto toimii moitteetta. Sillon kun auto on rykimis päällä, niin tyhjä käyntikin on pahasti seilaavaa. Kierrokset tippuu niin alas että kone meinaa sammua. Kaasu pohjassa kiihdyttäessä ei rykimistä tapahdu.
    Vaihdoin Kuukausi sitten tyhjäkäyntimoottorin ja sen jälkeen on toiminut hyvin. Tyhjäkäynti on ihan vähän hummannut, mutta muuten toiminut moitteettomasti. Nyt sitten on jotain vikana, mutta mitä?
    Mikähän voisi olla vikana? Neuvoja kaivataan.
    Chevrolet captiva -07
    ex. e91 320d touring -06
    ex. e39 530da touring "m-sport" -99
    ex. e36 325i sedan -91
    ex. e30 318i coupe "m-look" -88
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    imuvuodolta kuullostais.. oot tietysti kattoni ilmamäärämittarin ja kaasuläpän välisen haitari putken kunnon
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Axum
      • 4416
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • jsi
        • 324
        • Savonlinna
        Noista nyt en löytänyt täsmäävää, mutta pitää tarkistaa ettei ole imuvuotoja.
        • Dawg-
          • 258
          • Vesanto
          mulla vähän samaa vikaa samassa koneessa, pitää tarkastaa iteki kai nuo imuvuodot, ku jaksaa ajaa paikallisen teboilin halliin, tai kelit lämpiää.. kerro jos keksit vian
          _____
          BMW - Fahren des Vergnügens
          e34 525ix touring -93
          ex. e36 316i -91
          • jsi
            • 324
            • Savonlinna
            Mulla on ainakin siinä haitariputkessa vanhoja teippauksia, niin veikkaampa että siinä on vika. Pitää vetää uus kerros teippiä siihen ja kattoo mitä siitä tykkää.
            • Enska325i
              • 333
              • Masku
              Jos on ennestään jo korjaus teippauksia, niin eikö olisi aika hommata uusi haitariputki. Eivät ne nyt niin kalliita ole.
              E46 330i M-sport touring
              ex A4 Qt - ex E36 323i M-sport touring - ex E30 325i
              • jsi
                • 324
                • Savonlinna
                Kyllä se kannattais hommata, mutta pitää koittaa minkälainen tulee kun pistää muutaman kierroksen teippiä. Ei se putki kovinkaan pahoin ole vaurioitunu, niin se menee teipilläkin.
                • jsi
                  • 324
                  • Savonlinna
                  Minkäslainen homma on vaihtaa kyseiseen kärryyn tulpat? Tietämätön juu..
                  • Bmw_e30
                    • Mar 2004
                    • 1260
                    • joutseno
                    ottaa esim räikän siihe pitkän jatkon ja tulpanavain hylsy. menee auton luo ja avaa konepellin (vipu kuskin jalkotilassa iha vasemmas laidassa) sit takas pellin alle nostaen tietty pelti ylös ekana sit ottaa esim 1 tulpan hatun irti laittaa sen sivuu laita hylsy tulppaan ja kieritä vastapäivää nii kaua et tulppa jää siihe magneettii kiinni (jos on semmone) ja ottaa pois ja sit uus tulppa paikallee hylsyy , laita käsinee se kierteillee ei räikänkaa koska sit voi mennä vikajengoille, sit vaa päivastases suunnasta muistaa kääntää räikän suunnan kuumaa tulppaa kannattaa varoa jos on kone ollu käynnis. käsi momentilla sit uudet tulpat kiinni voi laittaa suhkot tiukasti kiinni ei kuitenkaa sille et naapurin ville tulee myös momentti avaimenkaa sinne vääntämää suunnilleen näin sit muillekki tulpilla samahomma
                    ex 325i -85 325i
                    325i soupe -92 325i
                    • jsi
                      • 324
                      • Savonlinna
                      Päivitelläänpä tätä. Elikkä ongelma ei kadonnut mihinkään kun paikkasin haitariputken (varmasti tiivis). Kylmänä auto ei lähde ykösellä käyntiin niin kuin aikaisemmin on lähtenyt ja kylmänä alle 2000rpm ei meinaa pysyä käynnissä. Kylmänä myös tyhjäkäynti seilaa. Olisko ehdotuksia?
                      • flyingfinn_148
                        • 158
                        • Nousiainen
                        Vaikka olisit vetänyt 5 rullaa jesaria haitarin ympärille niin se ei välttämättä ole silti tiivis! Osta uus haitari ja kato sitten jos vielä vika on olemassa..
                        Bemari sen olla pitää!
                        e39 528ia touring -97
                        Ex E36 325i -91
                        Ex E36 325i -91
                        Ex E30 316 -87
                        • jsi
                          • 324
                          • Savonlinna
                          Minkähän hintanen tuommonen putki on? Ei varmaankaan kannata ostaa käytettynä jostain purkuautosta?
                          • flyingfinn_148
                            • 158
                            • Nousiainen
                            Kl-varaosa liikkeessä maksaa 25€ Että ei ole kovin paha hinta..
                            Ex E36 325i -91
                            Ex E36 325i -91
                            Ex E30 316 -87
                            • jsi
                              • 324
                              • Savonlinna
                              Nyt on haitariputki vaihdettu, mutta vielä välillä tökkii. Tämä tökkiminen on semmosta että kierrokset tippuu ihan nolliin, mutta loppuu sitten kun vähän aikaa antaa kunnolla kenkää... Onko ideoita?
