e30 rykii
  • Pode
    • 437
    • Muurame
    Originally posted by js^
    Nyt on haitariputki vaihdettu, mutta vielä välillä tökkii. Tämä tökkiminen on semmosta että kierrokset tippuu ihan nolliin, mutta loppuu sitten kun vähän aikaa antaa kunnolla kenkää... Onko ideoita?
    kurkkaappa että onko öljyt ja vedet sekasin! voi olla et sulla on kanspahvi palanu tai sitten kansi soikea! kuten oli eräässä rapeassa ranskalaisessa taannoin!
    Lelu: "315" -83 "THE RACER"
    EX: Astra 2.0 sport -00
    EX: 320i Touring -89"Emma"
    EX: 528i -84 "IGOR"
    EX:Vectra -93 "IKE"
    EX: 518i -87 "WanhaHerra"
    EX:316 -88 "ruttureplica"
    EX:316 -86
    -MME connection-
    -BTCF absolutistit team-
    • hulwol86
      • 43
      • Tampere/Hyvinkää
      Itselläni on juurikin samanlainen ongelma. Ilmenee ainoastaan kylmällä koneella ajettaessa, kunhan lämpiää niin toimii ihan normaalisti. Tyhjäkäynti seilailee myös miten sattuu, mutta pysyy kuitenkin hyvin käynnissä. Lisäksi jos kone on kylmä, auto käynnistyy aina heti kun avainta vaan vähän kääntää, lämpimällä koneella saa usein sahata paljon pidempään.
      • jsi
        • 324
        • Savonlinna
        Öljyt ja vedet on pysyny ihan omilla puolillaan. Kannen pahvikin on ihan kunnossa. Tulpat vaihdoin johtoineen, mutta ei mitään merkittävää eroa..
        Voikos tuo johtua ilmamäärämittarista?
        Chevrolet captiva -07
        ex. e91 320d touring -06
        ex. e39 530da touring "m-sport" -99
        ex. e36 325i sedan -91
        ex. e30 318i coupe "m-look" -88
        • H2S
          • 46
          • Lahti-Mikkeli
          Voisikos bensafiltteri olla tukossa/tukkeutumassa? Joskus omassa 6-koneisessa käynti "helpottui" huomattavasti suodattimen vaihdolla.
          Bensan paineensäädin?
          Bensapumppu?
          Virranjakajan kansi/pyörijä?
          Puola (jos näin uudessa on)?
          Tyhjäkäyntimoottori jumittaa?
          • jsi
            • 324
            • Savonlinna
            Bensapumppu?
            Tyhjäkäyntimoottori on vaihdettu vasta.
            Voitko vielä antaa vinkkiä, mistä ja miten noita voisin tarkastaa? En tosiaankaan ole hirveesti vielä kerennyt perehtymään tekniikkaan.
            • jsi
              • 324
              • Savonlinna
              Ihme juttu kyllä... Välillä toimii ihan moitteetta ja välillä taas nykiin vähän väliä. Nyt on muutaman kerran tehnyt niin että kierrokset on tippunu 400rpm kohdille ja vaikka kaasua painaa niin jyrryyttää vaan. sitten kun käynnistää uudelleen niin tuota ei tapahdu. Kenelläkään mitään ideaa?
              • kehveli
                • 276
                • Lappeenranta
                vikamohdollisuuksia aika paljon
                Kannattaa tarkistaa ilmanmääränmittari, sen toimimattomuus tuo yleensä aika hassuja vikoja.
                Myös kosketushäikkä johdoissa tai hapetuminen voivat aiheuttaa käyntihäiriöitä.
                Eli käyt kaikki johtojen liitos kohdat läpi kone tilasta.
                Boxi (aivolaatikko, ECU) vika myös mahdollinen mutta epätodennäköinen
                Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
                Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
                • Dawg-
                  • 258
                  • Vesanto
                  Juuri samallaista vikaa, vaihdan seuraavaksi ilmamäärämittarin(nykyistä räpelletty joka suuntaan ja muutenki kulunut) ja laitan tuon "teho"filtterin tilalle alkuperäisen. Sitten onkin ohjelmassa imuvuotojen tarkistelu. Jos ei näillä selviä niin tulis mieleen lambda. Mutta pitää nyt ekaksi katsoa onko noiden osien vaihdolla mitään merkitystä asiaan, mene ja tiedä.
                  _____
                  BMW - Fahren des Vergnügens
                  e34 525ix touring -93
                  ex. e36 316i -91
                  • jsi
                    • 324
                    • Savonlinna
                    Juu tuota ilmamäärämittaria veikkaan itsekkin. Avasin sen ja putsailin. Kosketus pinnassa oli hapettumaan ja urat. Pitää kai sorvata niitä ruuvin reikiä että lukee sitten vähän paremmasta kohdasta. Ei uuttakaan kehtaa ostaa kun ovat ihan törkeen hintasia.
                    • Dawg-
                      • 258
                      • Vesanto
                      #25
                      Juu emmääkää uutta hommaa, toimivan käytetyn Kattoo mitä sanoo kone sitten.
                      EDIT: koneena siis m40b16
                      _____
                      ex. e36 316i -91
                      • jsi
                        • 324
                        • Savonlinna
                        #26
                        Nytpä se ei sitten lähteny ollenkaan käyntiin! Startti pyörii ihan normaalisti mutta ei lupaile ees käyntiin lähdöstä. Vituttaa kun auto on ollu mulla vasta 3kk ja ekan pari viikkoo sain ajaa huoletta. Jos jollain on joku idea niin otan mielelläni vastaan.
                        • Xhawk
                          OBTCF Member
                          • 2326
                          • Kierrosalueella (hki)
                          #27
                          1. Tuleeko enää kipinää?
                          2. Tuleeko bensaa?
                          3. Mites se ilmamäärämittari?
                          "Position One, Position One"
                          Punainen miesten voimisteluauto
                          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                          • jsi
                            • 324
                            • Savonlinna
                            #28
                            2. Tuleeko bensaa?
                            No tuota... En jaksanu jäädä asiaa tutkailemaan siinä vitutuksessa. olis voinu muutakin särkyä. Pitää huomenna katella kipinä ja bensa. Mulla on vähän veikkausta tuonne bensan syötön suuntaan. Ilmamäärämittari on sama vanha putsattuna, joten en usko että se aiheuttaa ihan noin pahaa reaktiota.. Pitää varmaan käydä kirjastosta hakemassa korjausopas kun ei oikein tuo tekniikka hahmotu.
                            • ZoMbiE
                              • 2583
                              • Lohja, Virkkala
                              #29
                              Oletko vieläkään tarkistanut sitä bensansuodatinta, jota tuolla aiemmin jo sanottiin?
                              • jsi
                                • 324
                                • Savonlinna
                                #30
                                Missä päin M40 moottorissa se suodatin on?
                                Kävin hakemassa korjausoppaan lainaan niin alkaa jo toiminta hahmottumaan...
