tänään tuli aikas kummallinen vika autoon ajoin ihan normaalisti ja yhtäkkiä läpömittari hyppäs punaselle ja ku on motronic niin se yritti sammuttaa sit auton ja ei kun auto parkkiin ja katselemaan konehuoneeseen ja sieltä ei löytynyt mitään vikaa ja kabiiniin ja virrat päälle niin lämpömittari on alle puolenvälin ???? no auto käyntiin ja ajamaan ja vähän matkan päästä se teki saman sen jälkeen laiton erillisen lämpömittarin ja se näyttää vai 80celciusta mut orkkis mittari hyppii välillä pohjaan ja auto yskii ??? missähän mahtais olla vika?????...... ps jos jollain on halvalla myynnissä 325 startti niin vois pistää privaa :ROLF:
e30 325 "lämpenee" eikä käy kunnolla ????
Ei muuten sammuta sitä automaattisesti. Ei ainenkaan minulla. Eikä siinä kyllä mitään järkeä oliskaan...Originally posted by peeämweeeläpömittari hyppäs punaselle ja ku on motronic niin se yritti sammuttaa sit autonLast edited by Jebu; 16-03-2006, 19:45.
syksyllä vaihdettu uusiOriginally posted by -Dobermann-missäs hapessa termari on?
onko mahdollista että se lämpötila anturi joka on siinä termostaatti kotelossa on rikki ja antaa vähän väärää tietoa ????Last edited by peeämweee; 16-03-2006, 20:31.paskalle runtuva
ex:327 e30 ex 524TD e28 "mafia" look
e30 318
ja uus valkoinen urheiluauto
Veikkaisin, että kiertää reilusti ilmaa järjestelmässä. Jos vika oli anturissa (mittariston) niin silloin ei vaikuttaisi käyntiin. Jos taas olisi vika motronicin lämpöanturissa, et saisi samaa tietoa kabiiniin samalla kun kone rupeaa yskimään.
Teepä siis reipas ilmaus ja tarkista mahdolliset vuodot järjestelmästä
E39 520iA -02
elikkäs ilmaus tehty ja ilmaa ei löytynyt enää mistään mutta ei toimi siltikään vielä
lämpömittari seilaa ja kone ei tahdo pysyä käynnissä.... paitsi yhellä tapaa kun ottaa molemmista antureista johdot irti niin auto toimii niin kuin ennen
mikähän mättää.
paskalle runtuva
e30 318
jep vika korjattu syynä rikkinäinen motronic:in lämpötila anturi ja koneen maadoitus oli aikas heikko ei jaksanut startata ollenkaan
nyt uus maa piuha ja molemmat lämpötila anturit
ja toimii paremmin kun uusi
paskalle runtuva
e30 318
