e30 325 "lämpenee" eikä käy kunnolla ????
  • peeämweee
    • 202
    tänään tuli aikas kummallinen vika autoon ajoin ihan normaalisti ja yhtäkkiä läpömittari hyppäs punaselle ja ku on motronic niin se yritti sammuttaa sit auton ja ei kun auto parkkiin ja katselemaan konehuoneeseen ja sieltä ei löytynyt mitään vikaa ja kabiiniin ja virrat päälle niin lämpömittari on alle puolenvälin ???? no auto käyntiin ja ajamaan ja vähän matkan päästä se teki saman sen jälkeen laiton erillisen lämpömittarin ja se näyttää vai 80celciusta mut orkkis mittari hyppii välillä pohjaan ja auto yskii ??? missähän mahtais olla vika?????...... ps jos jollain on halvalla myynnissä 325 startti niin vois pistää privaa :ROLF:
    paskalle runtuva
    ex:327 e30 ex 524TD e28 "mafia" look
    e30 318 ja uus valkoinen urheiluauto
  • Jebu
    • Apr 2005
    • 145
    • Joutsa/JKL
    Ei muuten sammuta sitä automaattisesti. Ei ainenkaan minulla. Eikä siinä kyllä mitään järkeä oliskaan...
    • pablo
      • Dec 2005
      • 732
      Eiköhän toi oo niitä bmw:n kuuluisia tyyppivikoja.. Mullakin teki omassa e30:ssä tota et lämmöt nousi punaselle ja kun löi kojelautaan niin se putos normaaliin.. Viisari myös hyppelehti välillä yli ja alle puolen välin
      • peeämweee
        • 202
        no se onkin normaalia mut miks vi**u se sit rupee yskimään ????? kun se mittari menee punaselle ...
        paskalle runtuva
        • -Dobermann-
          • 1035
          missäs hapessa termari on?
          • peeämweee
            • 202
            syksyllä vaihdettu uusi
            onko mahdollista että se lämpötila anturi joka on siinä termostaatti kotelossa on rikki ja antaa vähän väärää tietoa ????
            paskalle runtuva
            • Sickness
              • Sep 2003
              • 1923
              Veikkaisin, että kiertää reilusti ilmaa järjestelmässä. Jos vika oli anturissa (mittariston) niin silloin ei vaikuttaisi käyntiin. Jos taas olisi vika motronicin lämpöanturissa, et saisi samaa tietoa kabiiniin samalla kun kone rupeaa yskimään.
              Teepä siis reipas ilmaus ja tarkista mahdolliset vuodot järjestelmästä
              E39 520iA -02
              • peeämweee
                • 202
                elikkäs ilmaus tehty ja ilmaa ei löytynyt enää mistään mutta ei toimi siltikään vielä lämpömittari seilaa ja kone ei tahdo pysyä käynnissä.... paitsi yhellä tapaa kun ottaa molemmista antureista johdot irti niin auto toimii niin kuin ennen mikähän mättää.
                paskalle runtuva
                • Sickness
                  • Sep 2003
                  • 1923
                  Ettei vaan olisi pahvi palanut?
                  E39 520iA -02
                  • peeämweee
                    • 202
                    ei ole pahvikaan mennyt .... nimittäin loppuu kohta ymmärrys
                    paskalle runtuva
                    • Sickness
                      • Sep 2003
                      • 1923
                      Minä kokeilisin seuraavaksi vaihtaa ne molemmat anturit. Maksavat n. 10€/kappale.
                      Jos ei ole niissä vika, niin sitten en kyllä osaa sanoa enää mitään.
                      E39 520iA -02
                      • peeämweee
                        • 202
                        jep vika korjattu syynä rikkinäinen motronic:in lämpötila anturi ja koneen maadoitus oli aikas heikko ei jaksanut startata ollenkaan nyt uus maa piuha ja molemmat lämpötila anturit ja toimii paremmin kun uusi
                        paskalle runtuva
