E30 puhallinongelmat jatkuvat
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    Tuli tossa vaihdettua uus Boschin moottori vanhan paskan tilalle, nyt alko hönkiin MUTTA ei toimi kun 4-asennolla. 1-3 ei siis päästä pihaustakaan. Mistäköhän tuo muiden asentojen toimimattomuus nyt vois olla kiinni, nimittäin tuli vaihdettua se vastuspakkakin samalla :?: :?: :roll: :|
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
  • Jubu
    • 937
    • Kuusankoski
    Re: E30 puhallinongelmat jatkuvat
    haiskahtaisi etuvastus ongelmalta
    vain 4-asento menee "suorana" , muut vastuksen kautta , siintä voinee päätellä jotain
    • vilsku
      • Mar 2003
      • 728
      Niin siis vaihdoin ne etuvastuksetkin. Mikähän muu asia tohon vois sitten vaikuttaa?
      Edit: Mainitaan nyt vielä, että mulla oli autossa kiinni semmonen vastuspakka minkä avulla toimi kaikki muut paitsi 3-asento. Uuden moottorin vaihdettua, ei toiminut siillläkään pakalla kuin 4-asento, joten iskin sinne semmosen minkä pitäis varman päälle pyörittää niitä kaikkia, mutta silti ei toimi kun 4...
      Näiden perusteella haiskahtais että vika saattais olla jossakin muualla, mutta missä...
      e61 525d (2006)
      ex: e30 316i (1988)
      • Jubu
        • 937
        • Kuusankoski
        jaahas.
        notota , ensimmäisenä tulee mieleen , JOS se moottorisi ei ole uusi , niin se on niin zökö , että ei jaksa pyöriä muuten kuin täydellä virralla ...
        muutoin kuulostaa veriinterestink jutulle
        • vilsku
          • Mar 2003
          • 728
          Moottori on uusi... :lol:
          e61 525d (2006)
          ex: e30 316i (1988)
          • Tohtori
            • 560
            • Kirkkonummi #02400
            vastus paskana.. oli sama vika talviautossa toimi vaan 4. Kävin motonetistä hakee uuden vastuksen makso jotain 11-16 € se potikka 8)
            E39 528iA Touring "Oxford Grün"
            E34 525iA Touring "Schwarz II"
            Ex.
            M-Technic 2 325i "Delphin Metallic"
            • vilsku
              • Mar 2003
              • 728
              ...jos luet noi ekat postaukset, niin aika hankala uskoa että olis vastuksista kiinni, kun nyt on testattu kahdet eri vastuspaketit, joista toinen lähes käyttämätön, ja toinen jossa toimi ennen moottorin vaihtoa kaikki muut paitsi 3-asento. :shock: :roll:
              Ensimmäisenähän tuo mullekin tuli mieleen, mutta nyt kun on testattu jo kahdella eri setillä ja sama ilmiö molempien kanssa niin alkaa vähän epäilyttään että jossain muualla olis jotain käpyä...
              e61 525d (2006)
              ex: e30 316i (1988)
              • vilsku
                • Mar 2003
                • 728
                Hmm, nyt duunista tultaessa runkkasin hulluna sitä kiertokytkintä, ja kävi niin että 3-asentokin pelas aina sillon tällön :shock:
                Pitänee käydä läpi liittimet yms. läpi väliltä kytkin - vastukset. :|
                e61 525d (2006)
                ex: e30 316i (1988)
                • Nelli
                  • 6
                  Tai puhaltimen katkaisija :?: :idea:
                  • vilsku
                    • Mar 2003
                    • 728
                    Helvetin vanha juttu MUTTA jos joku muukin taistelee tän kanssa niin:
                    Eli en tehnyt asialle _yhtään mitään_ kun alko kuukauden kuluessa toimimaan kuin itsestään. Nyt pelittää joka asennossa. Ehkä vastuspaketti vaati vaan pikku sisäänajoa. :juo
                    e61 525d (2006)
                    ex: e30 316i (1988)
