Tuli tossa vaihdettua uus Boschin moottori vanhan paskan tilalle, nyt alko hönkiin MUTTA ei toimi kun 4-asennolla. 1-3 ei siis päästä pihaustakaan. Mistäköhän tuo muiden asentojen toimimattomuus nyt vois olla kiinni, nimittäin tuli vaihdettua se vastuspakkakin samalla :?: :?: :roll: :|
E30 puhallinongelmat jatkuvat
Re: E30 puhallinongelmat jatkuvat
Originally posted by vilskuTuli tossa vaihdettua uus Boschin moottori vanhan paskan tilalle, nyt alko hönkiin MUTTA ei toimi kun 4-asennolla. 1-3 ei siis päästä pihaustakaan. Mistäköhän tuo muiden asentojen toimimattomuus nyt vois olla kiinni, nimittäin tuli vaihdettua se vastuspakkakin samalla :?: :?: :roll: :|
vain 4-asento menee "suorana" , muut vastuksen kautta , siintä voinee päätellä jotain
Originally posted by JubuOriginally posted by vilskuTuli tossa vaihdettua uus Boschin moottori vanhan paskan tilalle, nyt alko hönkiin MUTTA ei toimi kun 4-asennolla. 1-3 ei siis päästä pihaustakaan. Mistäköhän tuo muiden asentojen toimimattomuus nyt vois olla kiinni, nimittäin tuli vaihdettua se vastuspakkakin samalla :?: :?: :roll: :|
Edit: Mainitaan nyt vielä, että mulla oli autossa kiinni semmonen vastuspakka minkä avulla toimi kaikki muut paitsi 3-asento. Uuden moottorin vaihdettua, ei toiminut siillläkään pakalla kuin 4-asento, joten iskin sinne semmosen minkä pitäis varman päälle pyörittää niitä kaikkia, mutta silti ei toimi kun 4...
Näiden perusteella haiskahtais että vika saattais olla jossakin muualla, mutta missä...e61 525d (2006)
ex: e36 328i M-Sport (1996)
ex: e30 316i (1988)
Originally posted by vilskuOriginally posted by JubuOriginally posted by vilskuTuli tossa vaihdettua uus Boschin moottori vanhan paskan tilalle, nyt alko hönkiin MUTTA ei toimi kun 4-asennolla. 1-3 ei siis päästä pihaustakaan. Mistäköhän tuo muiden asentojen toimimattomuus nyt vois olla kiinni, nimittäin tuli vaihdettua se vastuspakkakin samalla :?: :?: :roll: :|
notota , ensimmäisenä tulee mieleen , JOS se moottorisi ei ole uusi , niin se on niin zökö , että ei jaksa pyöriä muuten kuin täydellä virralla ...
muutoin kuulostaa veriinterestink jutulle
Originally posted by Jubunotota , ensimmäisenä tulee mieleen , JOS se moottorisi ei ole uusi , niin se on niin zökö , että ei jaksa pyöriä muuten kuin täydellä virralla ...
muutoin kuulostaa veriinterestink jutullee61 525d (2006)
ex: e30 316i (1988)
Originally posted by Tohtorivastus paskana.. oli sama vika talviautossa toimi vaan 4. Kävin motonetistä hakee uuden vastuksen makso jotain 11-16 € se potikka 8)
Ensimmäisenähän tuo mullekin tuli mieleen, mutta nyt kun on testattu jo kahdella eri setillä ja sama ilmiö molempien kanssa niin alkaa vähän epäilyttään että jossain muualla olis jotain käpyä...e61 525d (2006)
ex: e30 316i (1988)
Originally posted by NelliTai puhaltimen katkaisija :?: :idea:
Eli en tehnyt asialle _yhtään mitään_ kun alko kuukauden kuluessa toimimaan kuin itsestään. Nyt pelittää joka asennossa. Ehkä vastuspaketti vaati vaan pikku sisäänajoa. :juoe61 525d (2006)
ex: e30 316i (1988)
