Fk automotiven 75/50mm alusta E30:iin kysymyksiä
  • Rannis
    • 38
    • Tammisaari
    Originally posted by Juhis
    Ei taida katsastusmiehillä olla FK:n katalogeja hyllyssä.. Yleensä madallus todetaan joko silmämääräisesti, mittaamalla tai valmistajan TüV-todistuksesta. Jota ei muuten tarvitse esittää 1995 ja aiemmin käyttöönotettujen henkilöautojen muutoskatsastuksessa.. Riittää siis kun maavaraa löytyy matalimmasta kohdasta vähintään 80mm.
    menee varmaan alle toi 80mm, jos on toi alusta ja vanteet/renkaat + vielä hartgen etupuskuri?
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      Edelleen kaipaisin joltakin mittaa kaaresta navan keskustaan... Kun ole 99% varma että tuo fk 75/50 ei todellakaan laske noin paljoa... Mutta kukaan sitä ei voi mitata, mutta miksi??? kun niitä alustoja tässäkin porukassa on..
      Ja lain puutteessahan autoa ei saa nykyään laskea kuin 51mm korkeintaan.. Mutta eipä ne katsastusmiehet välitä muusta kun 8cm maavarasta.. ja mittaavat lokarin kaaresta navan keskustaan ja merkkiä papereihin..
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        Itse ku katsastin ton 60/40 sarjan ni alla oli edessä 195/65-15 ja takana 205/65-15. tollasella rengastuksella voisi ehkä mennäkkii jo läpi, tolla sarjalla tosin ois menny vaik vähän alikokosillakin renkailla.
        Tosin sinun tapauksessa varmaan ton kokoset renkaat voi raapia kyllä jonnekkin, itsellä kun on noi m3-lokarit
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Niinhän se laki sanoo mut kuten mullakin ni se vaan mittas välin navasta kaareen ja sillä selvä, vaik toi 60/40 sarja periaatteessa laiton onkin
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Nii-in ja mullakin tippu todellisesti 8 cm keula, vaikka 60/40 sarja on, mut mistä se katsastusmies muka sen orkkis korkeuden tietää??
            • Rannis
              • 38
              • Tammisaari
              siis matalin kohta täytyy olla 8cm tai enemmän? onko mitään ero jos se on öljy-pohja tai etupuskuri tai jotain muu?
              • L.H
                • Apr 2003
                • 2479
                • Lohja
                AUTON matalimmasta kohdasta minimi maavara 80mm.
                “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  kuten L.H jo sanoikin, niin ei ole väliä mikä se matalin kohta on....roiskeläppiä ei oteta huomioon jos sellaiset on, mutta muuten se on sama, onko se etupuskurista, sivuhelman etuosasta tai pakoputkesta jne.
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
                  • Maza
                    • 4322
                    • Kannus/Kokkola
                    Tuo FK:n -75/50 alusta madaltaa tosiaankin todella paljon.. liikaakin. En muista navasta kaareen mittaa, mutta huomattavasti vähemmän kuin -60mm "katsastusjousilla" joilla oli 280 tai 290mm.
                    • Suutari
                      • May 2003
                      • 3064
                      ja mitä hemmettiä tää tekee projekti osiolla ??
                      Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
                      -Official BTCF-Sauna Team-
                      -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
                      -Team BTCF Top Alcohol-
                      -Team Pimp My Bride-
                      TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
                      R.I.P. 1K MOTORSPORTS
                      R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
                      526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        #26
                        Just viime viikonloppuna mitattiin E34:sta, että toi FK 75/50 alustasetti laski keulaa n.60mm. Mittaus vanteen keskeltä lokasuojan alalaitaan.
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          #27
                          Juu e34 olikin suurempi epäilys että ei laske tuota 75, mutta e30 osalta tietoa kaipaan.
                          • Rannis
                            • 38
                            • Tammisaari
                            #28
                            NO PROBLEM, meni katsastuksessa läpi heti
                            katsastusmies kysyi vaan et onko madallettu
                            • DropIt
                              • 1083
                              • Ylivieska
                              #29
                              Paljonko ne mitat nyt sitten oli?
                              [Youtubessa]
                              e70 X5 3.0sd
                              e87 116i
                              e36 328i cab :think
                              Ex e46 320d
                              Ex e30 325i
                              Ex e30 318i
                              • PeliMies
                                • Jul 2005
                                • 391
                                • JSÄ
                                #30
                                Ite saanu kyllä muutoskatastaa kaikki satsit joka autoon (kaikki alle -92) ja tarkotus ois laittaa tuo -70/-60(?) sarja alle, saa nähä mitä se tekee touringin maavaroille
                                Täytyy käyä jossain muualla kun Jämsässä katsastaa
                                Onko kellään tietoa tämmösestä että autoa on madallettu ja maavara on esim. 10cm, setä ajaa auton jarru testerille ja poks puskuri llun päreinä, kuka maksaa?
                                ex:E36 320i, E30 318i Touring, E23 735, E34 520 pommi, Crescent. Nykyään Opel vectra
