Fk automotiven 75/50mm alusta E30:iin kysymyksiä
  • karhunkaa
    • 9
    #31
    Just tänää katoin ku kaveri katsasti fiat 127 ja sen pakoputki kävi makaamaan mukavasti maahan siinä jarrupenkissä. itellä on toi öljypohja aika lähellä sitä laillista 8cm ja ois katsastus edessä. aattelin vaa jos katsastusmies täräyttää sen öljypohjan siiheen jarrupenkkiin niin että öljyt tulee ulos ni kenen syy se on mulla on siis weiteckin 60/40 madaltava alustasarja e30:ssä
    • karhunkaa
      • 9
      #32
      Nooh piti nyt käydä mittaa eli mulla on rintapanssariin semmonen 8.5cm maasta ja öljypohjaan semmoi sentti enemmän eli se on madalluksen suhteen vielä laillinen. Jotenki ei vaan houkuta se jarrupenkki :(
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #33
        Originally posted by PeliMies
        Ite saanu kyllä muutoskatastaa kaikki satsit joka autoon (kaikki alle -92) ja tarkotus ois laittaa tuo -70/-60(?) sarja alle, saa nähä mitä se tekee touringin maavaroille
        Täytyy käyä jossain muualla kun Jämsässä katsastaa
        Ja miltäs merkiltä meenaat saada touring:n malliin.. ja kannattaa sitten muistaa että moni muka 70/?? alusta on korkeempi kun laadukas 60/40 setti mutta kannattaa hommata 60 myös taakse, mutta mistä?? jos ois peränjäykkyyden säätö, niin vois sedan mallistta ottaa..
        Onko kellään tietoa tämmösestä että autoa on madallettu ja maavara on esim. 10cm, setä ajaa auton jarru testerille ja poks puskuri llun päreinä, kuka maksaa?
        Sit se on ollu lasikuitu pulkka
        Kyllähän se katsastusmies on siitä vastuussa, jos oikeasti maavara oli yli sen 8cm auton matalimmasta kohdasta, ja siihen katotaan kaikki, myös ne lasikuitupuskurit..
        Ja sitä voin katsastaessa huomauttaa et auto on suht matala..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • PeliMies
          • Jul 2005
          • 391
          • JSÄ
          #34
          325sen jouset, näin ainakin käsitin että ne on 70/60 saa nähä, kait ne aika lähellä on 318 tourinkia
          Näin kävi kaverille Jämsässä : kaveri sano että "kato sit ku ajat sen sisään son madallettu
          - joo joo sano katsastus setä
          Otti kunnon vauhin testerille ja POKS
          - no voi v***u, kukas tän ny maksaa!?
          - no en ainakaan minä, mulla on semmonen lappu et jos näin käy niin sun auto on liian matala" (kuulemma aken ohje)
          noh mittasivat paljon on maavaraa matalimalla kohalla niin oli yli 10cm
          ex:E36 320i, E30 318i Touring, E23 735, E34 520 pommi, Crescent. Nykyään Opel vectra
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #35
            eli ne Burn1s jouset ostit?? millä iskareilla meenaat laittaa?? ja kerroppa sitten mittoja lokarinkaaresta navan keskelle..
            • PeliMies
              • Jul 2005
              • 391
              • JSÄ
              #36
              niinpä tein, näin vihjattiin että isot tolpat menee tourinkiin missä on absit, eli ihan noilla etuiskareilla
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                #37
                Ny meni kyl ohi???
                Sullahan on siellä jo valmiiksi isot tolpat, ja niissä on kyllä varmasti abs antureiden paikat valmiina jos ei sulla abs ole.
                Mutta meenaatko jättää niille vakio iskareille tuon alustan?? saattaa korkata aika nopeesti noin matalan alustan kans... vai oliks siin muka iskaritki mukana??
                • PeliMies
                  • Jul 2005
                  • 391
                  • JSÄ
                  #38
                  Ny meni kyl ohi???
                  Niin siis että 318 on isot tolpat...
                  siis sitä että niillä tolpilla mitä se burn1s lähettää...
                  mulle ainakin jäi kuva että ne ei oo vakio tolpat(?)
                  ja tossa on jo valmiina alusta satsi jotta taka iskarit pysyy samana, etuiskarit vuotaa nin ne pitää vaihtaa
