käynnistysongelma e30
  • tero1
    • 403
    • Klaukkala
    Mistä voisi johtua kun joutuu sahaamaan aika kauan käyntiin kun kone on lämmin, kylmänä lähtee semihyvin käyntiin mutta kun kone lämmin mutta seissyt n. 30min niin saa sahata kauan että lähtee.. Bensapumppu lähtee heti käymään kun kääntää virrat päälle. Autossa on uutta osaa muutama tkm sitten vaihdettua:
    Tulpat
    Tulpanjohdot
    Virranjakajankansi
    Pyörijä
    Öljyt
    Öljynsuodatin
    Ilmansuodatin
    Searchia käytin mutta en oikeen löytänyt mitään vastausta ongelmaan..
    Jos jollain tietoa viasta niin jaa se tieto kanssani.
    nyk: e46 330i cäb M
    ex: e30 318i touring brilliantrot
    ex: e30 316i taxi Schwarz
    ex: e46 320d Topazblau Metallic
    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
  • TJK
    • 260
    • Kotka
    Tulpat
    Tulpanjohdot
    Virranjakajankansi
    Pyörijä
    Öljyt
    Öljynsuodatin
    Ilmansuodatin
    Taitaapi suutin/suuttimet vuotaa -> tulpat märät.. Jos ei meinaa millää lähtä ni otappas bensapumpun sulake starttauksen ajaks irti. Ja myös kaasun pohjaa painaminen helpottaa..
    BMW G20 330e M-Sport -20
    • tero1
      • 403
      • Klaukkala
      Unohin vielä kertoa että auto on 316i -90..
      Jotain juttua oon kuullu että ruiskukoneelle ei sais antaa kaasua ku starttaa.. Bensapumpun sulake mahdollisesti ihan sulakerasiassa, tietoa monesko se on? Ja auto siis lähtee aina käyntiin kun sahaa vaan tarpeeksi. Kun käynnistää auton niin haisee bensa usein.. Tosin sekin voi johtua siitä että autossa ei ole takapenkkejä ja tankki on takapenkin alla.. Tietysti voi olla jokin muu syy..
      nyk: e46 330i cäb M
      • arska84
        • 1355
        Kokeileppas kattoa että tulpanjohdot on kunnolla kiinni. Mulla oli kerran yhes autos niin että lähti kylmänä hyvin käyntiin,mutta lämpimällä ei. No meinasin kattoa tulpat niin 2 johdoista vaan makas tulpan päällä. Kun laitoin johdot kunnolla niin johan rupes käynnistymään myös lämpimällä,outoa
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • tero1
          • 403
          • Klaukkala
          Tuo ei ikävä kyllä auttanut Voisiko vika olla bensasuodattimessa? Auttaisiko jos sen vaihtaisi.. Ei varmasti paljon maksa.
          nyk: e46 330i cäb M
          • himonussija
            • Jun 2005
            • 392
            Tossahan on M40 moottori ja sen imusarjan alla on letkut jotka hapristuu ajan myötä. Katos että ne on kunnossa, niistä usein johtuu bensan haju auton sisällä.
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Olisikohan näistä apuja:
              tai
              • TJK
                • 260
                • Kotka
                Älä usko niihi juttuihin vaa se kaasu pojaan jos ei meinaa lähtä..
                Ohje kirjasta varmaan löydät sen bensapumpun sulakkeen, et jos ei milläää meinaa lähtä ja bensa haisee ni kannattaa kokeilla..
                • tero1
                  • 403
                  • Klaukkala
                  Mikä hyöty on ottaa bensapumpun sulake pois? Sittenhän bensapumppu ei käynnisty startatessa eikä saa bensaa..? No pitää kokeilla, ei vaan mun lokiikalla toimi toi
                  nyk: e46 330i cäb M
                  • Tom1s
                    • 669
                    Homman juju piilee siinä että periaatteessa pitäisi auto sammuttaa niin että nappaat bensapumpun sulakkeen pois auton käydessä. Näin auto sammuu bensan loppumiseen->virrat pois->sulake paikalleen ja voit koittaa puolen tunnin päästä startata ja katsoa auttoiko. Näin saat bensalinjan tyhjäksi eikä suuttimet pääse vuotamaan bensaa sylintereihin.
                    Tuo suuttimien vuotaminen on niin tyyppivika ton sarjan bemareissa että sitä minäkin veikkaan. Johtuu ymmärtääkseni metallisesta bensatankista josta ajan kuluessa irtoaa tavaraa joka palavat kiinni suuttimiin. Ainakaan muovitankillisilla tuota featurea ei tule läheskään yhtä pahana.
                    F31 328i M-Sport
                    • karhunen
                      • Mar 2004
                      • 490
                      Niin, että mitähän hyötyä siitä on painaa kaasu pohjaan ? Käynnistystilanteessa Motronic joka tapauksessa ohittaa kaasuläpän asentotiedon, tai vaihtoehtoisesti sitten antaa täyskaasurikastuksen, mikäli lukee kaasuläpän asentotiedon. Väitänpä että hyötyä kaasun painamisesta ei ainekaan ole. Kattivehkeessä käynnistys märillä tulpilla ja täyskaasurikastuksella ei tee hyvää katalysaattorille.
                      Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
                      Ex: E30 316i 04/'90
                      Ex: E28 Hartge H5S "528i"
                      • TJK
                        • 260
                        • Kotka
                        No kyllä se nyt vaan auttaa.. Kannattaa kokeilla.. Mut jos ei uskalla kaasua painella ni sit se sulake irti..
                        • karhunen
                          • Mar 2004
                          • 490
                          ^ Autossa on vikaa, jos se ei käynnisty ilman kaasun painamista.
                          Ex: E30 316i 04/'90
                          • arska84
                            • 1355
                            Joo en ite oo ainakaan missään ruiskukoneella olevassa laittanu ikinä kaasua.
                            BMW PREMIUM
                            BMW E46 318
                            • tero1
                              • 403
                              • Klaukkala
                              Sherlock..
                              Eli Auto käymään, bensapumpun sulake irti-> auto sammuu ku letkut tyhjät.. Joku puol timmaa antaa olla, sit sulake kiinni ja koneet käyntii. Pitää ihan kokeilla..
                              nyk: e46 330i cäb M
