käynnistysongelma e30
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Itsellä tekee myös tätä samaa vikaa, joten jos oletetaan että se vika on niissä suuttimissa, niin mitä tehdä?
    Ostetaanko uudet vai saako noita jollain putsattua/pelittämään?
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • TJK
      • 260
      • Kotka
      Originally posted by uber3
      Sherlock..
      Eli Auto käymään, bensapumpun sulake irti-> auto sammuu ku letkut tyhjät.. Joku puol timmaa antaa olla, sit sulake kiinni ja koneet käyntii. Pitää ihan kokeilla..
      Ei.. Ku jos se auto ei suosiolla heti käynnisty, ni sit se sulake pois -> starttaus ja sit heti ku hörähtää ni takas se sulake..
      Voihan sen tietysti noinkii tehdä et ottaa sen jo valmiiks pois ja käyttää putket tyhjäks, mut sit saa taas sahaa ne putket täytee..
      BMW G20 330e M-Sport -20
      • tero1
        • 403
        • Klaukkala
        Okkei.. No pitää kokeilla kun saan auton korjaamolta.
        nyk: e46 330i cäb M
        ex: e30 318i touring brilliantrot
        ex: e30 316i taxi Schwarz
        ex: e46 320d Topazblau Metallic
        ex: e36 325iA taxi alpinweiß
        ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
        ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
        ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
        • mix82
          • 28
          • Pohjois-Pohjanmaa
          Itellä ainakin auttaa kaasun painaminen pohjaan, jos ei meinaa lämpimänä käynnistyä, mutta taitaa olla suuttimien puhdistus/vaihto edessä mullakin kohtapuolin.
          • petepii
            • 279
            mulla sama vika ei meinaa millään lähtee lämpimänä käyntiin,ja kasteli tulpat....eli oisko vika just noissa vuotavissa suutimissa???
