2.0 24v tekniikka e30 koriin
  • mika82
    • 12
    moi osaako kukaan sanoa millanen työ on laittaa kyseinen 520 kone. e30 318 v88 mitä joutuu muuttamaan ja miten sähköt saa pelaamaan
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Alusta vastaamaan 323 tai 325 mallia, niin onnistuu..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • mika82
      • 12
      sähköt huolestuttaa
      eli miten sähköt passaa mitä virta vehkeitä pitää laittaa 500 sarjasta eli minkälainen sytytys on 500sarjassa verrattuna e30 motronikkiin ja minkä muun mallin vaihelaatikko käy
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        otat tietenki kaikki siitä 520 eli kone, apulaiteetteet, koneen johtosarja ja boksi... eihän siinä ole kuin muistaakseni 9 johtoa mikkä pitää kytkeä, eli kun koneen johtosarja yhdistyy muuhun johtosarjaan..
        • mika82
          • 12
          joo mites moottorin kannakkeet
          joutuuko teettämään vai käykö 500 vai miten
          • mika82
            • 12
            sytytys 520 24v
            eli miten sytytys onko siinä minkälainen sytytys ku ei puolaa näkyny konehuoneessa
            • HellFire
              • Apr 2003
              • 280
              Eikös siellä niitä puolia ole peräti kuusi kappaletta, siinähän ne on suoraan tulpissa kiinni. Ei tästäkään mitään mitään ongelmia tule kun otat suosiolla sen koneen johtosarjan siitä 500:sta.
              Ne 500 mottorin jalat ei mun mielestä sovi, mutta teettää ei tarvitse, vaan hommaat vastaavan ikäisen 300 eli e36 kannakkeet.
              I wanted a faster horse.
              • Bmw_e30
                • Mar 2004
                • 1260
                • joutseno
                tota 6 puolaa epäilen kyllä vahvasti.. sit tarttis jo 6 virranjakajaa.. olikoha tossa mitää järkee..
                ja kyllä koneen korvalliset täytyy ite väsätä miuki mielestä..
                ex 325i -85 325i
                325i soupe -92 325i
                Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                • Kyytsis
                  • Mar 2003
                  • 3472
                  Herää nyt pahvi.
                  M50 koneessa on suorasytytys eli kyllä sieltä kuusi puolaa löytyy. Eikä varmasti löydy kuutta virranjakajaa. Ei taida löytyä yhtäkään...
                  Tässä BMW-clubilta linkitettynä kuva moisesta laitteesta vielä:
                  t.Ville
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    Ö-pohja e34 kuten sulla on, e36 koneen korvat hommaat, e21 jarrutohestin (vakio ottaa imusarjaan kiini)
                    Ja kaikki nämä löytyy kyllä haullakin..
                    • jones69
                      • Dec 2005
                      • 512
                      • Myrskylä
                      multa löytyis laatikko
                      E91 320d ///M-Sport "Voll"
                      E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
                      • mika82
                        • 12
                        laatikolle hintaa
                        voisin vaik ostaa sun laatikon sano hinta
                        • jmp2002
                          • 5729
                          • Rovaniemi
                          otithan huomioon että jos vertaat alsutaa 325i mallia niin sulla pitää olla abs.
                          • jazma
                            • 1115
                            Miten paljon saa polkea jarrua enemmän jos on pienempi jarrutehostin? Onko selvästi suurempi ero?
                            e30 318i
                            • Rocla
                              • 7692
                              Ei käytännössä mitään eroa jos vaihtaa e30 tehostimen e21 malliseen.
                              Ja jarrujen teho ei siis pienene, vain tarvittava poljinvoima kasvaa, eikä sekää muutu kovin paljoa, sanotaan vaikka että jos et tiedä että siellä on eri tahostin et todennäköisesti huomaa mitään eroa.
                              Olli.
