Eli muutama päivä sitten 325 sammui kertalaakista moottoritiellä risteyksestä kiihdytettäessä (onneksi sain bussipysäkille). Sammumisen jälkeen lupaili aina välillä, ehkä yksi viidestä startista nosti kierrokset tuhanteen ja samantien sammui.
Auto hinattiin turvallisempaan paikkaan ja seisoi siellä 12 h. Toimi taas normaalisti 500 m, mutta sitten sama homma. Ja taas muutaman tunnin seisottamisen jälkeen vastaava.
- Bensapumpun rele katsottu ja vaihdettu.
- Pumppu toimii (surisee), mutta bensanpaineita ei vielä katsottu, jakotukille ainakin lirisee... Boschin pumppu hommattu, mutta taitaa olla väärä malli.
- Tulpat vaihdettu.
- Virranjakaja tarkastettu ja putsattu.
Tältä päivältä työt seis, mutta itsellä kävi mielessä jos suodattimessa olis enemmänkin ryönää -> Pumppu työntää paineella moottorin päähän bensaa ja bensaa tihkuu paskan lävitse tuntien kuluessa jakotukille ? Toimii taas sen 500 m.
Hieman tuntuu toisaalta kyllä tupruttavan -> liikaa bensaa. Voisiko ilmamäärämittari olla kevätpölyjen ja loskien johdosta vain niin likainen, että menisi syöttö pieleen ?
Sytytysyksikköäkin täällä jotkin ovat vastaavissa tilanteissa joutuneet korjaamaan ?
Eiköhän se vika löydy, mutta jos lisäksi olisi vielä vinkkejä.
- Tulpat vaihdettu.
