M3 E30 C-pilarin irroitus
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Onko kenelläkään kokemusta kyseisen osan irroittamisesta, lähinnä vinkkejä siitä mistä irroitus kannattaa aloittaa ja onko liimattu, niitattu, hitsattu vai näitä kaikkia kuten pikaisesti tutkittuna näyttäisi olevan?
    Irroituksen syynä on pienen mutta hankalassa paikassa olevan ruostevaurion korjaus, mikäli kyseinen osa saadaan siististi ja helposti irti helpottuu korjaus sekä varsinkin sen laatu siten että näinkin suuri operaatio kannattaa.
  • cojama
    • Dec 2002
    • 1421
    • www.e30m3.fi
    Jos joku muu painii tämän asian kanssa niin kerrottakoon että irroitus onnistuu päivässä porattuasi n. 200 pistehitsiä auki, rälläköityäsi hitsaus saumat auki ja muuta pientä, takalasi tietysti kannattaa irroittaa liimauksista ensin.
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Samalla ku pilarit ja lasi on irti niin tehkääpäs lasikuitumuotti pilareista...
      • cojama
        • Dec 2002
        • 1421
        • www.e30m3.fi
        Eipä valitettavasti taida joutaa tekemään ja pilarikin on ilman kunnon tukia aika vetelä joten muotin teko vaatisi aikaa joka on vähän kortilla, toisaalta jos osakasassa tuli uusi pilari niin sitten voisi myöhemmin onnistua.
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Onko tämä se Englannista Jyskälään tullut yksilö?
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • cojama
            • Dec 2002
            • 1421
            • www.e30m3.fi
            Vähän eksoottisemmasta paikasta kuin Englanti, omistaja kertonee lisää kunhan projekti on valmis.
            • 525iiäxä
              • 1917
              • Lappeenranta, Finland
              Mistä tuo kuva on ???
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
