puslat ois vaihto kunnossa, ja oon sörtsänny kaikki pusla topicit, mutta mulle jäi epäselväksi, että mitä vasten jengi on vetäny puslan ulos normaalilla ulosvetäjällä? kenties kuvan osa nro 2? onko toi pultti rungossa kiinni jotenkin?
taas takapuslista e30
Originally posted by Bemppupuslat ois vaihto kunnossa, ja oon sörtsänny kaikki pusla topicit, mutta mulle jäi epäselväksi, että mitä vasten jengi on vetäny puslan ulos normaalilla ulosvetäjällä? kenties kuvan osa nro 2? onko toi pultti rungossa kiinni jotenkin?E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
itellä oli bmw:n tökalut lainassa ja ei ois muuten onnistunu millään kun oli toinen puoli jo revennyt. Kannattaa esim. e30.de ohjeitten mukaan tehdä se vetäjä. säästät hiton monta harmaata hiusta....ja sitten lämpöä niin että palkin lämpötila on joku 70 astetta vähintään. onnistuu kuumailmapuhaltimella tai vastaavalla.Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
-Official BTCF-Sauna Team-
-Official BTCF-Jusauksen allasteam-
-Team BTCF Top Alcohol-
-Team Pimp My Bride-
TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
R.I.P. 1K MOTORSPORTS
R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
Originally posted by Suutariitellä oli bmw:n tökalut lainassa ja ei ois muuten onnistunu millään kun oli toinen puoli jo revennyt. Kannattaa esim. e30.de ohjeitten mukaan tehdä se vetäjä. säästät hiton monta harmaata hiusta....ja sitten lämpöä niin että palkin lämpötila on joku 70 astetta vähintään. onnistuu kuumailmapuhaltimella tai vastaavalla.ensin puslan ulko kehä pois ja sit pultti lyödään sisään ja muutama lyönti siihen sisä kehään sivulta ja saa alkaa laittaan uutta paikalleen...
eli siis ei tarvi "erikois" työkaluja
lämmittäminen auttaa, eikä sitä kannate polttaa milläänkuumailma puhallinta rajummalla...
mulla olis koneella kuvia omasta vaihdosta mut ne kuvat ovat liian suuria tähän...E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
siis ehdottomasti kannattaa lämmittää ne vaikka kosanilla, tulee melkein itsekseen pois kun on lämpöiset. itse lämmitän ne siihen asti ettei kumi viellä pala ja ne suorastaan putoaa itsekseen irti.
takaisin ne menee tunkilla ja ketjulla joka on takatukivarren ja tunkin ympäri viritetty.
Originally posted by GOOFYno juuri silloinhan se pois vetäminen onnistuu paljon helpommin ku on valmiiksi hajalla...ensin puslan ulko kehä pois ja sit pultti lyödään sisään ja muutama lyönti siihen sisä kehään sivulta ja saa alkaa laittaan uutta paikalleen...
mulla olis koneella kuvia omasta vaihdosta mut ne kuvat ovat liian suuria tähän...Olli.
Jep, helvetisti lämpöä, ja ei jää ees pahemmi mitää jämiä vanhasta sinne palkkiin. Ja jos on ripeä, niin se on vielä lämmin se palkki, kun uutta laittaa, menee kuin kuuma veitsi voihin.(Fairyä tietty välissä
