Ryyppy ja joutokäynti ongelma e30 325i
  • biimeri
    • 97
    Auto on E30 325i -89:
    Sen jälkeen kun auto kävi viimeksi huollossa, niin käynnistys ja joutokäynti on ollut omituinen. Ennen kun auton käynnisti niin automaattiryyppy nosti kierrokset vähän yli kahden tuhannen kierroksen ja palautti ne sitten melkein heti normaaliin joutokäyntiin eli noin tuhanteen kierrokseen.
    Nyt käynnistyksen jälkeen tuntuu siltä ikään kuin ryyppy jäisi päälle eli kierrokset pysyvät tasaisesti kahdessa tuhannessa. Kun kone alkaa lämpiämään hieman niin kierrokset palautuvat hiljalleen noin 1200 kierrokseen. Ja vaikka kone olisi jo lämmennyt kokonaan, niin tuosta eivät kierrokset enää laske. Tämän lisäksi joutokäynti on todella levotonta ja se sahailee 1100-1300 välillä koko aika.
    Missä olisi mahdollisesti vikaa? Ainakin lompakossa tuollainen joutokäynti tuntuu, kun bensaa menee varmasti enemmän, kuin ennen. Kiitos jos joku osaisi auttaa.
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    tyhjäkäynti motori likaine/sökö?
    Nykyisin mennään X3 E83
    • biimeri
      • 97
      voisiko johtua jostain muusta? entä mitäs tollane joutokäyntimoottorin korjaus / uusiminen maksaa? onko isoki työ?
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Tyhjäkäyntikierrosten kuuluisi tossa olla siinä 750 tienoilla. Tyhjäkäyntimoottorin lisäksi kannattaa tarkistaa esim. imusarjan ja ilmamäärämittarin välissä olevan haitariputki (kiinnitys ja reiät), näissä on paljon ollut halkeamia, mutta jos tyhjäkäynti normaalisti on yli 1000 kierroksessa, niin jotain on kyllä pielessä.
        Entä onko ilmamäärämittaria sorkittu? Ja mitä tuossa huollossa tehtiin autolle?
        • biimeri
          • 97
          Huollossa vaihdettiin öljyt ja nesteet. Mut koska katsastus oli seuraavana päivänä ja sinne tarvitsin päästötodistuksen, niin autolle tehtiin jotain että meni päästöt läpi. Joku tiiviste tai vastaava oli ihan sökö ja siks HC arvot oli taivaissa. Voisko oinu sit olla joku imuvuoto tai vastaavaa ja korjauksessa meni jotain rikki? Vai voisko olla vain joku säätö pielessä? Mistä tota tyhjäkäyntiä voi säätää?
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              Imusarjan tiiviste kun on valmis, niin oireet ovat tuollaiset.
              & 02 tulpo saniteetti dyno
