Sopiiko e21 323i taka-akseliston osat 1502 bemuun
  • Velho
    • 267
    Eli onko jollain kokemusta siitä, että sopiiko mitkään e21 323i mallin levyjarru taka-akseliston osat 1502 bemun rumpujarrullisen taka-akselistön tilalle ?
    Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
    Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
  • Eksu
    • 563
    • Jokela
    Ei ole kokemusta, mutta tietääkseni e21:n taka-akseli menee kokonaisuudessaan 1502:n ns.pulttaa kiinni-periaatteella. Joudut tosin rakentamaan jousille lautaset tukivarsiin, mutta muuten homman pitäisi olla läpihuutojuttu. Raideleveys kasvaa muutoksessa n.15mm.
    • Tzeimi
      • 2070
      • Banshee - Jyväskylä
      Söötsillä...
      & 02 tulpo saniteetti dyno
