Eli onko jollain kokemusta siitä, että sopiiko mitkään e21 323i mallin levyjarru taka-akseliston osat 1502 bemun rumpujarrullisen taka-akselistön tilalle ?
Sopiiko e21 323i taka-akseliston osat 1502 bemuun
Ei ole kokemusta, mutta tietääkseni e21:n taka-akseli menee kokonaisuudessaan 1502:n ns.pulttaa kiinni-periaatteella. Joudut tosin rakentamaan jousille lautaset tukivarsiin, mutta muuten homman pitäisi olla läpihuutojuttu. Raideleveys kasvaa muutoksessa n.15mm.Originally posted by VelhoEli onko jollain kokemusta siitä, että sopiiko mitkään e21 323i mallin levyjarru taka-akseliston osat 1502 bemun rumpujarrullisen taka-akselistön tilalle ?
Söötsillä...Originally posted by VelhoEli onko jollain kokemusta siitä, että sopiiko mitkään e21 323i mallin levyjarru taka-akseliston osat 1502 bemun rumpujarrullisen taka-akselistön tilalle ?
