E30 325 nykii
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    E30 325 nykii
    eli kun kylmänä laittaa käyntiin auto nyki aluksi 30s ajan jonka jälkeen toimi ihan moitteettomasti. tätä tapahtui parin päivän ajan mutta nyt sitä nykimistä tapahtuu myös lämpimänä satunnaisesti ja just kun ajoin töihin ja otin pienet extreme kiihdytykset niin alkoi paukuttaan putkessa aika lahjakkaan oloisesti ja aamukahvit juotuani kävin kokeileen uudestaan ja sama homma tapahtui taas eli semmonen ääni kuuluu kuin ois papatteja pakoputkessa. Ja tuota tapahtuu siis vain kun tarjoaa kaasua kunnolla koneelle. Ilmavuotoja koneessa ei pitäisi olla ja lambdallakaan ei ole ajettu kuin 4-5tkm. Missähän vika mahtaa olla? loma alkaa parin päivän päästä ja pitäis tuo vehje saada sitä ennen toimiin..... :? niin ja tuo auto on katillinen motronic
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
  • sqxo
    • Mar 2004
    • 902
    • no man's land
    Tuolla on ainakin osa oireista samanlaisia:
    • Jaska.T
      • 1519
      • TaNpere
      joo, kyllä nuo mitä foorumista löysin selailin jo läpi muttei tainnut olla yhtään juttua E30 325 motronic vehkeestä......
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      • sqxo
        • Mar 2004
        • 902
        • no man's land
        No joo.. Mutta eikös se E36 325:kin ole Motronic+kat?
        • Lanttu
          • 1643
          Tuollainen paukkuminen viittaa aina sytytyspuolen ongelmiin. Ovatko tulpat ja tulpanjohdot ookoo :?:
          • Jaska.T
            • 1519
            • TaNpere
            Nykimiseen löytyi vika lambdanjohdon liittimestä joka oli hapettunut, eli enää ei nykinyt yhtään kun laitoin käymään rempan jälkeen ja kävin testirundin ajamassa mutta vieläkin yskii kun vetää jengat rajoittimen lähelle. tulpat ja tulpanjohdot on vaihdettu 2-3tkm sitten eli luulis olevan kunnossa. Mutta huomenna vielä tarkistelen kaikki syttypuolen osat ja kokeilen vielä toisella puolalla jos joku auttais saamaan kierrokset vittuilematta rajoittimeen Onko näissä kamppeissa muuten bensansuodatin jossain? Ei oo tullut ajateltua semmoista asiaa vaikka on tullut rapattua jo aika montaa autoa..... :oops:
            G30 530e Msport
            F30 330e Msport
            E60 525d Msport LCI
            E39 530d Touring
            Ex E46 320i coupé
            Ex ALPINA B6
            Ex E34 525i Touring
            Ex E36 328i Coupe
            • Jaska.T
              • 1519
              • TaNpere
              Niin ja se helevetinmoinen paukutus putkessa loppui myös ja jäljelle jäi vain tuo yläkierroksilla yskiminen.....
              G30 530e Msport
              F30 330e Msport
              E60 525d Msport LCI
              E39 530d Touring
              Ex E46 320i coupé
              Ex ALPINA B6
              Ex E34 525i Touring
              Ex E36 328i Coupe
              • Zerokool
                • Jun 2007
                • 32
                • Kotka
                e30 325 nykii
                vm89 bmw e30 325 m20b25 motronicilla
                elikkä nykiminen tapahtuu 4500-5000rpm täydellä kaasulla jos kiihdytät sinne vain puol kaasulla nykimistä ei tapahdu ja on selvästi sytyspuolen häiriö koska tökkää kuin seinään että nykimisen tapahtuessa voit kerätä nenän rippeet tuulilasista.
                Tehty:
                -kaikki liittimet käyty läpi puhistettu ja laitettu kontakti spaytä
                -virranjakajankansi,pyöriä,tulpanjohdot,tulpat vaihdettu
                -kaasuläppä asentoanturi vaihdettu
                -maadotuspiuha vaihdettu ja pinnat puhdistettu huolella
                -imm:stä tarkastettu hiilirata ja siirretty piirilevyä vähän
                -kokeiltu toisella puolalla
                -imusarja tarkastettu ettei ole imuvuotoja ja kaikki letkut tarkastettu ja vaihtoa tarvitut vaihdettu
                -bensanpaineet mitattu
                -bensapumppu vaihdettu
                -kokeiltu toisella ilmamäärä mittarilla.
                voiko kampiakselin asentotunnistin hajota niin että tekee kyseisen vian vai mistä vika voisi mahdollisesti johtua?
                apua kaivattaisiin kun alkaa loppua ideat.
                Kiitos etukäteen jos vain löytyisin jonkunlaista apua ongelmaan pitäähän pirssi kuntoon saada.
                Nonniiin vika löytynyt lisäilmaluisti jumitti kun oli karstaa jäänyt luistin väliin niin jäi vähän auki.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Onko se kaasuläpän asentotunnistin säädetty oikein eli tunnistaa sen että läppä on ihan auki :think eikä yllättäin tunnista sen olevan ihan kiinni...
                  • Zerokool
                    • Jun 2007
                    • 32
                    • Kotka
                    säädetty silleen että kun kaasuläppä tulee kokonaan kiinni niin anturissa napsahtaa kytkin ei sitä voi oikeen muuten säätää kohdilleen että se tunnistaa kaasuläpän olevan kiinni.
                    vika oli jo ennen kaasuläppä anturin vaihtoa.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Miten tuo nytkyttely on alkanut?
                      • Zerokool
                        • Jun 2007
                        • 32
                        • Kotka
                        ostin auton niin nykiminen oli vähäistä eikä tapahtunutkaan kuin vain välillä mutta voimistunut ja tällä hetkellä nykii kokoajan.
                        tänään tarkasteltu enemmän bensanpaineita ajossa mittari pyyhkimen viikseen kiinne ja ajelemaan niin samalla kun nykäsee paineet laskee 1.8 bar laitoin suoraan virran pumpulle akulta niin silti nykäsi paine jäi nykäsyn aikana 2.2 bar.
                        jostakin pitäisi saada imm jotta voisi testata että olisiko siinä vikaa vaikka hiilirata kunnosa.
                        pikku hiljaa vähänee paikat jossa vika voisi olla niin eiköhän se sieltä kokeilemalla selviä joskus.
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          Vaikuttaa siltä ettei pensanpaine ei ole jostain syystä riittävä :think
                          • Zerokool
                            • Jun 2007
                            • 32
                            • Kotka
                            tuntuu enemmänkii syttyvialta ku nykäsee aivan tautisesti.
                            • Yltti
                              • 2792
                              Tai loppuu kakku=bensa kesken mut paineen pitäisi olla 3 bar. Onko pumppu ehjä? Onko suodatin tukossa?
                              1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
                              F10 525d Xdrive comfort sitte
                              Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
                              www.rotator.fi
