E30 325 nykii
  • metake
    • Sep 2008
    • 331
    • Janakkala
    Erimerkkisessä käyttiksessä oli ihan samanlainen vika, ko. autossa oli Boschin LE2-jetronic ruutta. Vika alkoi just noin, että alkuun oli pientä nykimistä joka koko ajan paheni ja nykiminen oli todella voimakasta, ihan 100% varmoja oltiin että on sytkävika. Ei ollut, vaan bensapumppu oli finaalissa. Eli bensanpaine putos ja kiihdytyksessä meni seos laihalle jonka johdosta nykäs. Lopulta bensapumppu hajos kokonaan ja kun vaihdoin uuden niin vika oli tiessään.
    • Zerokool
      • Jun 2007
      • 32
      • Kotka
      No bensapumppukin vaihdettu nyt ja imm eikä auttannu mitään sama vika jatkuu ja tekee saman nyt paikallaankin polkiessa. paukahtaa vähän putkessa kun pätkäsee eli epäilyksenä vielä se sytkävika.
      huomenna vielä tarkistan kampiakselin asentoanturin ettei ole päässyt liikkumaan.
      • Make H.
        • 1277
        • Kokkola
        Tarkista motronic-boxin kampaliitin että pinnit saavat kosketusta, eivätkä ole esim. kammassa taittuneet lyttyyn tai mitään.
        • Zerokool
          • Jun 2007
          • 32
          • Kotka
          Tarkistettu kampaliitin ja kampiakselin asentoanturi jostaan siinä oli tullut pieni isku kun oli vähän painunut kasaan
          • Jigsaw
            • Oct 2007
            • 420
            • Haapajärvi
            onko ongelma vieläkään selvennyt?
            nimittäin kaverilla juuri samanlainen ongelma omassaan oli ja olisi mukava tietää mikä siinä oli vikana.
            E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
            • BMW 325power
              • 34
              itsellä kans saman tyylinen vika auto alkaa lämpimällä koneella nykimään/röpöttämään siinä 5000 kohdilla,vika hävisi kesällä kun vaihdoin tulpat,mutta viikko sitten aloitti taas tuon..Onko tulpat taas menny ja mikä sen aiheuttaa et ne hajoaa..kone syö jonkun verran öljyä mahtaisiko sillä olla merkitystä asiaan:think
              • Phaedrus
                • Nov 2004
                • 1888
                Hakuammuntaa, mutta olisiko mahdollista että kyse olisi tästä ongelmasta?
                • Zerokool
                  • Jun 2007
                  • 32
                  • Kotka
                  Joo eipäs ole vielä löytynyt vikaa eikä auttanut liittimen irrotus induktio piuhaltakaan se on jo kokeiltu nyt tilasin uuden kampiakselin asentotunnistimen.
                  alkaa käydä kalliiks tän vian etsiminen tälleen kotikonstein mut elämä on ja harrastus on väärä jos siihen ei mene kaikki rahat
                  • Maketsu
                    • 18
                    • Tornio
                    Minulla oli omassa samaa häikkää, paitsi että kylmänä toimi ja lämpimänä alkoi nykiminen juuri samoilla alueilla. luin silloin vikakoodin ja mulla oli kampiakselin asentotunnistin rikki. vaihdoin sen ja alkoi kehrätä kuin kissa. Autohan oli 523i -97
                    Ingman saa maidon maistumaan ja opel muovin ruostumaan
                    • Zerokool
                      • Jun 2007
                      • 32
                      • Kotka
                      #25
                      noh vika sitten löyty kun alko uudestaan ja uudestan pähkäilemään jo valmiiksi puhistettu lisäilmaventtiili jumitti vieläkin laitoin sen yöksi likoamaan cleaneriin ja puhalsin paineilmalla puhtaaksi voitelin sen ptfe spraylla ja voìlaa johan pelittää. kohta on jo talvirenkaat piloilla.
