Kukaan asentanut E28/E24:n perää E30:iin ?
  • Maza
    • 4322
    • Kannus/Kokkola
    Mitä muutoksia pitää tehdä ? Selviääkö pelkällä takakannen & vetarien tumppien vaihdolla ?
  • Rockwell
    • 1713
    Tiedä tarvitseeko muutoksia mutta ainakin Hartge H35:ssa on 635csi:n perä jos se tieto mitään auttaa :roll:
    BMW F31 330d M-Sport -13
    ex. BMW F21 116i -13
    ex. BMW 540i(g) Touring -01
    ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
    ex. BMW 316g -99
    ex. BMW M5 Touring -92
    ex. BMW 535i -91
    ex. BMW M5 -91
    ex. BMW 325i Touring -90
    • mikko
      • 1813
      • kotona
      Re: Kukaan asentanut E28/E24:n perää E30:iin ?
      Niemisen kilpurissa taitaa olla
      • Maza
        • 4322
        • Kannus/Kokkola
        Niin on, mutta Niemisen kilpurissa käytetään mm. e28:n takakantta. Eli e28:n perä on kirjaimellisesti sovitettu e30 koriin. Ei tekisi mieli alkaa muuttamaan perän tuentoja.
        Mitenkäs vetarit saa sopimaan ? Tuskin ainakaan ihan suoraan ? Muistan lukeneeni jostain, että e28:n perä olisi leveämpi kuin e30:n ? Vaatinee vetarien tumppien vaihdon ? Sopiiko e30:n tumpit suoraan e28:n perään ?
        • Rocla
          • 7692
          Jostain kumman syystä tämmöinen kiinnostaa itseänikin...
          Sakun auton alle kurkittuani uskallan väitää että aksepalkkia pitää muutta radikaalisti, voi olla jopa helpompaa laittaa e28 akselisto kokonaisena...
          Kardaanikaan ei tietenkään käy suoraan, tosin senhän jos tiesitkin
          Ton vetari sopivuuden voisin tässä selvitellä, kun kaverilla pyörii yksi E28 murikka jouten, sen voisin ihan sovittelumielessä realisoida itselle.
          Uskallan tosin epäillä ettei tumppeja voi vaihtaa.
          Olli.
          • Maza
            • 4322
            • Kannus/Kokkola
            Miksi ei käy ? Laippa ainakin pitäisi olla sama ? Ainakin olen onnistuneesti sovittanut sekä e28 535:n, että e23 745i:n kardaanin e30:n perään. Tuleeko laippa eri "pituudelle" vai miksei se sovi ?
            Hmm.. perhana. Onkohan noin ? Jotenkin minusta tuntuu, että e28:n perän pitäisi sopia e30:n palkkiin. Ainakin sillon tällön näkyy tällaisia rakennelmia tehdyn. Tuntuisi aika kovalta hommalta, jos pitää alkaa palkkia muuttelemaan. Hommaappas se perä ja sovittele niin tiedetään asiasta lisää.
            • Sami
              • 1332
              Itselläni oli e34 touringin perämurikka ja e36 takakansi jolloin piti perän puolelta lyhentää hieman nopeusmittarin anturin pelti härpäkkeitä jotka pyörii siinä perässä...enpä muista olisko toiminu e30 takalevyllä...
              E28 perä ilmeisesti käy suoraan e30 taka-akseliin kun vaihtaa takalevyn....Eli puhutaan 6 pulttisista peristä...
              Olli tossa puhuu sakun 8 pulttisesta perästä joka huomattavasti isompi murikka kun nämä 6 pulttiset...
              • Maza
                • 4322
                • Kannus/Kokkola
                Aivan ! Osaatko kertoa onko e28 535:n 3.07 välitteinen lukkoperä 6 vai 8-pulttinen ? Eipä siinä.. Hyvin on E30:n 6?-pulttiset perätkin palvelleet. Tarvetta olisi vaan saada pidemmällä välityksellä oleva perä ja e28:sta niitä löytyy huomattavasti paremmin kuin E30:stä. Tahtoo E30:n 3:1 pintaan olevat välitykset löytyä M3:sta, alpinoista ja 325e:sta.. viimeksi mainituissa taas harvemmin on lukkoa.
                • Jubu
                  • 937
                  • Kuusankoski
                  jaahas , no mulla sitten oli näköjään tuuria , kun on taxissa lukollinen Eta perä
                  • Sami
                    • 1332
                    On varmasti 8 pulttinen koska sama vetari kun m5:ssa..
                    Harvan peränhän voi tarvittaessa valmistaa jostakin diesel kamppeesta tai vastaavaa...
                    • Rocla
                      • 7692
                      Miksi muuten E28 518:ssa on "iso" perä, tai ainakin siinä on kardaanin päässä samanlainen "pallonivel" kuin E36 M3:ssa, tästä siis oletus että kaikissa E28:ssa olisi iso perä ja tuo erilainen kardaani.
                      Ja sit off topic. kaver tilasin juuri tuohon 518 ajoneuvoonsa purkaamolta perän kun entinen äänteli. Hinnaksi sopiuvat 70e... ennen asennusta käyttivät takakopan auki, ja katsos perkele lukkohan siellä oliki :shock:
                      Eli 70e ehjä 8 pulttinen lukkoperä 3.91 välityksillä, oliko paha ?
                      Olli.
                      • Simo
                        Kysy vaihtaisko 3,07:aan vastaavaan :wink:
                        • RiiQuu
                          • 1367
                          Linkin takaa vähän tietoutta E30 diffeistä, tuolla m.m. jenkkiheebot väittää että voi käyttää perää E28:sta.. :idea:
                          "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                          E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                          Cäbi©
                          E36 M3 Coupé 1996
                          G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                          • jussi_r
                            • 1655
                            Mä vaihdoin aikoinaan mun E30 "325i":hin 2,93-välityksellä olleen 525e:n lukkoperän. Perien kopat olivat mun mielestä 1:1, ja erot olivat vain ja ainoastaan tumpeissa ja takakannessa. Molemmissa oli 6-pulttiset tumpit, mutta E28:n laippa muistaakseni isompi. Onneksi ongelma ratkesi nykäisemällä tumpit irti, ja lykkäämällä E30:n tumpit tilalle.
                            Illuusio perien leveyseroista johtuukin mun mielestä siitä, että mittaus tehdään tumppien päistä, eikä huomata tumppien olevan erilaiset.
                            Jussi
                            M3 Cabrio Individual
                            530d GT xDrive
                            GL420 CDI
                            ZX-12R
                            • b@ss
                              • Apr 2003
                              • 408
                              • Lammi
                              Nostetaan vähän
                              Mulla olis toi e28:n 6 pulttinen perä lukolla. onko siihen kardaaniin jotain hyvää vinkkiä että onko mahdollista vaihtaa kardaanin laippa e30:n perästä vai käykö 28:n kardaani kuinka 30:n
                              E30 323i [pajalla]
                              Nissan Primera GT
                              myydään e34 osaa
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=173239
                              Ex. Opel Manta GSi -84, Ford Escort RS2000 -76
                              Member of Team ERT
                              Juodaan_naiset_kauniiksi.com
