E30 erilaiset venttiilikopat
  • hulwol86
    • 43
    • Tampere/Hyvinkää
    Tietääkö joku selitystä miksi samanlaisissa, vuosien -85 ja -86, E30 320i:ssä (m20) on erilaiset venttiilikopat? Vuoden -85 mallissa on BMW:n logo ja -86 BMW-teksti. Onko moottoreita päivitetty tuolloin vai onko tuolla vain haluttu tehdä eroja eri vuosimallien välille?
  • SledgeHammer82
    • 1652
    • Pk-seutu
    9/85 muuttu ETK:n mukaan venttiilikoppa. Noilla main (85) ruisku vaihtui L-Jetronicista LE-Jetroniciin ja teho kasvoi 125->129 hv liittyneekö siihen.
    • Axum
      • 4416
      Motronic-myllyssä on ainakin tuo BMW-teksti, ja käsittääkseni L-jet yms. koneissa logo, viisaammat valistakoon
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • SledgeHammer82
        • 1652
        • Pk-seutu
        Niinkuin juuri äsken kirjoitin, niin 9/85 tuli tuo uudempi venttiilikoppa. Motronichan 320i:hin ilmestyi vasta 9/87.
        • Timopartti
          • 3
          • mikkeli
          eli uudemmassa on teksti???
          • Looks
            • 159
            • 61°04′N, 028°11′E
            juu, näin voisi päätellä
            e30 cabrio
            ex e30, e21, e36, e46, e39, e60
            EI se siitä.. samaa paskaa päivästä toiseen!
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              9/1985 vanhemmissa on se BMW merkki ja uudemman mallin venttiilikoppaan siirryttiin tosiaan 9/1985 ja sen jälkeen valmistetuissa autoissa. Uudemman mallin venttiilikopissa on BMW teksti keskellä. Vanhemman mallin venttiilikopan tilalle voi vaihtaa uudemman. Eli jos haluaa esim. 320i -83:n koneesta hieman uudemman näköisen niin hankkii 1986 vuosimallin auton venttiilikopan.
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • hulwol86
                • 43
                • Tampere/Hyvinkää
                Kerrataanpas vielä kun ei tyhmän päähän uppoa
                Eli siis vaihtuiko vain venttiilikoppa tuolloin 9/85, vai päivitettiinkö moottoriin muutakin? Vai vaihtuiko L-jetronic LE-jetroniciin samalla, jos se noilla main kerran muuttui? Tuntuu hassulta että vain logon takia olisi lähdetty muuttamaan..
                • Eepo
                  • 5389
                  on siinä muutakin eroo kuin venakoppa
                  koneessa mm
                  L-jetissä virranjakaja koneen kyljessä
                  motronic virranjakaja nokkaakselin päässä
                  johtosarja erillainen ja,boxi säätää motronicissa sytkän ennakon, l-jetissä taasen voit ruukata ton sytkän ihan miten haluttaa pyörittämällä jakajaa
                  tais tehoissakin olla parin hepan ero ihan kuin tuntus jossain...
                  sit on jotain pientä nippeli eroja mut ei voi näin perjantaina muistaa
                  -Harley Davidson softail -89-
                  -Suzuki PV50 -86-
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    koneessa mm
                    Niin no edelleenkään Motronic ei tullut 320i:hin -85, jolloin venttiilikoppa muuttui. Noilla main ruisku kyllä muuttui, mutta uusi ruisku oli malli LE-Jetronic, joka ei sekään ohjaa sytytystä, eli -86 uudemmalla venttiilikopalla varustetussa 320i:ssä voit vielä halutessasi sotkea sytytyksen jakajaa pyörittelemällä. Teho nousi 125 hv -> 129 hv.
