memebuy23buy
320i e30 vedet pihalle!
  • Melanodermi
    • 44
    jep
    nyt on kasassa ja toimii ok mut sit tuli uus ongelma kun lämmöt pysy kurissa niin flekti lopetti pyörimisen ja sit huomasin myös et kun kaasuu painoi niin ei se flekti kovempaa alkanu pyöriä et mikäs nyt on?
    Honda Accord 1.8ls -99
    VW Passat 1.8 20v -00
    BMW 320i -87
    VW Vento 1.8 -94
    VW Vento 1.9TD -94
    Honda Accord 2.0is -95
    Opel Kadett 1.2 -87
    Mazda 323 1.3 -88
    • wilperi
      • Jul 2005
      • 154
      • HELSINKI
      #32
      mut se korkin vaihto autto siihe et se ei huohota sitä nestet yli???
      oiskos sul visko paskan
      -03 skoda octavia RS
      EX:
      -97 E39 540ia
      -97 E39 523
      -08 BASHAN 300CC ROADSTER
      -84 E28 "527"
      - nissan bluebird 2.0slx (virhe ostos)
      -84 E30 318
      -84 E28 520
      • Melanodermi
        • 44
        nii
        Mut mistäköhän sitä löytää sen viskon anturin ja voisko sitä testata mitenkään et toimiiko se kun kaasuttelemalla tai voiko joku muu olla paskana!?
        BMW 320i -87
        VW Vento 1.8 -94
        VW Vento 1.9TD -94
        Opel Kadett 1.2 -87
        Mazda 323 1.3 -88
        • wilperi
          • Jul 2005
          • 154
          • HELSINKI
          #34
          tuol on jotai sit viskon kokeilust....
          EX:
          -97 E39 540ia
          -97 E39 523
          -84 E28 "527"
          -84 E30 318
          -84 E28 520
          • Korlof
            • 25
            • Harjavalta
            #35
            ...jos epäilee että paisarin korkki on rikki ja kerää painetta järjestelmään sen takia, niin sen korkin voi jättää hiukan löysään ja katsoa tilannetta sen jälkeen.....eikä tarvii ostaa uutta.......
            • Melanodermi
              • 44
              mut
              Kun pidin autoa käynnissä vartin ja painelin kaasua niin ei flekti yhtään pyörähtäny nopeemmin. Sit yhtäkkiä loppu pyöriminen. Sit ihmettelen vaa!!! MISSÄ VIKA? Onkos se et kuumana kun kone on käynis niin paisuntasäiliö tyhjä ja kylmänä täynnä?
              BMW 320i -87
              VW Vento 1.8 -94
              VW Vento 1.9TD -94
              Opel Kadett 1.2 -87
              Mazda 323 1.3 -88
              • herja
                • 1649
                #37
                Viskon anturi, ei hyvää päivää. Nyt on vähän termit hukassa. Viskossa on sellaista silikonilitkua sisällä joka "lukitsee/jäykistää" sitä viskokytkintä lämpötilan noustessa.
                Tavallisessa sähköflektissä anturi on yleensä syylärin kylmällä puolella tai alavesiletkussa ja saa sieltä tiedon koska tarvitsee lisäjäähdytystä.
                Onko siellä sun autossa nyt sähköflekti vai alkuperäinen viskokytkimellä oleva?
                Jos lämmöt on ok niin kaikki toimii kuten pitääkin.
                Retard Member
                • Melanodermi
                  • 44
                  Sorry
                  Huolimattomuusvirhe!
                  Syylärissä on kylmällä puolella anturi!
                  No kun en oo varma kumpi siellä on? Vinkkiä!
                  BMW 320i -87
                  VW Vento 1.8 -94
                  VW Vento 1.9TD -94
                  Opel Kadett 1.2 -87
                  Mazda 323 1.3 -88
                  • wilperi
                    • Jul 2005
                    • 154
                    • HELSINKI
                    #39
                    onkos se sun flekti siin vesipumpun akselis kiinni??? vai onkos se erikseen syylärissa kiinni??? ja jos siin on visko niin siin on siin flektin keskel semmonen hopee mötikkä ja se on siin vesipumpun akselis kiinni... jos on sähkönen ni se on syylaris kii ja ei oo kii siin vesipumpun akselis...
                    EX:
                    -97 E39 540ia
                    -97 E39 523
                    -84 E28 "527"
                    -84 E30 318
                    -84 E28 520
                    • Melanodermi
                      • 44
                      aivan
                      siis se on kii vesipumpus ei syylärissä!!
                      BMW 320i -87
                      VW Vento 1.8 -94
                      VW Vento 1.9TD -94
                      Opel Kadett 1.2 -87
                      Mazda 323 1.3 -88
                      • wilperi
                        • Jul 2005
                        • 154
                        • HELSINKI
                        #41
                        no todennäkösest mun mielest sit sul pitäs olla viskol toimiva flekti...
                        EX:
                        -97 E39 540ia
                        -97 E39 523
                        -84 E28 "527"
                        -84 E30 318
                        -84 E28 520
