E30 Ihmeä rutinaa... kardaani? perä? kiire!
  • arosuzi
    • 1197
    Nonniin hajoshan tostakin nyt sitte jotain Koitin haulla etsiä mutten saanut täysin vastausta..
    Eli oireet:
    rutina alkaa, kun liikkeellä painaa kytkimen pohjaan ja/tai moottorijarruttaessa. Tämä rutina alkoi juuri vähän aikaa sitten.. Jotenkin tuntui, että rutinä hävisi, kun ajoi pienemmällä vaihteellä -> isommilla kierroksilla (~2500rpm->) Normaali kierroksilla (~1200-2000rpm) rutina alkaa heti, kun nostaa jalan kaasulta pois.. ja sama homma kun painaa kytkimen taas pohjaan.. Paikallaan ollessa rutinaa ei kuulu vaikka kuinka kaasuttelisi kytkimellä tai ilman..
    Tämä ihme rutina tulee jostain takaa. Mietin, että voisiko se olla kardaanin kannatinkumi/laakeri? Kertokaa viisaammat mikä tohon nyt tuli..
    EDIT: ja kyseessähän on sigun auto eli E30 318is '89.
  • arosuzi
    • 1197
    Eikö kellään mitään tietoa mikä mahtaisi olla kyseessä?
    Lisätään vielä, että liikkeelle lähettäessä auto nykäisee (pieni kolahdus) hiukan, ihan kuin jonkun kiven päältä ajaisi..
    • Bmw_e30
      • Mar 2004
      • 1260
      • joutseno
      katoppa huvikses kardaanin kannatin laakerin kuntoa.. samalla ne kardaanin ristinivelet!
      ex 325i -85 325i
      325i soupe -92 325i
      Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
      • arosuzi
        • 1197
        Kannatinlaakeriin en pääse käsiksi.. Huomenissa auto nostetaan ja tsekkaillaan paikkoja. Ristinivelen näin, mutten kyllä osaa sen kunnosta sanoa mitään kunnen voimansiirron kanssa ole kovin sinut.. Tässä jonkin moinen kuva ristinivelestä:
        Anteeksi kuvan kokoa..
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          voihase olla et peräki on entine... mut se kyl luulis huutavan aina liikentees ja kovenee kovemmas vauhdissa...
          ristinivel näyttää kuvas ehjältä.. mut välystä ei nää vaa pitää kokeilla mut se ei pitäis antaa kuvaamasi ääntä
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • arosuzi
            • 1197
            Jos tolla välyksellä tarkoitat kardaanin klappia niin, kyllähän vaihtaessa se tömähtelee, aika paljonkin. Viimeaikoina lisääntynyt huomattavasti mielestäni.,.
            Tosiaankin mitä kovempaa lähetän, niin sitä vähemmän rutinaa ilmenee vaihdetta vaihtaessa. Täyskiihdytyksessä ääniä ei ilmene välillä olleenkaan.. Outoa, eikö?
            • villek
              • 106
              • loimaa
              E28 520 Lahnassa oli samanlaiset oireet ja vika oli vetoakselissa, ei siinä tuntunut klappia tai mitään muuta erikoista, kun koitin sitä käännellä mut vasta uudella vetarilla tuli kuntoon.
              • arosuzi
                • 1197
                Tänään auto oli ylhäällä tutulla autokorjaamolla. Äijän mielestä oli kardaanin keskimmäisessä nivelristissä klappia sen verran, et se pitäis tuota mekkalaa. Noita nivelristejähän siellä on kaksi kappaletta, uusin molemmat ja siinä samalla myös kannatinkumin ja laakerin. Saas nähdä loppuuko äänet.
