320i -88 e30 cabrion etutolpista vielä!?
  • bluffer
    • Dec 2004
    • 15
    • Laru
    Hyvin alko tää kesäkausi. Ollu nyt 4 kuukautta ruotsissa ja ens viikolla tulossa suomeen ja ekana oli aikomus ottaa kärry tallista ja lähtee kruisailemaan. Nyt näköjään on ihana pieni ongelma tullut eteen.
    Kaveri kävi laittamassa vanteille uudet kesä nakit (205 50 16) alession vanteisiin jotka hän sitten yritti asentaa auton alle. Kas kummaa ei vanteet mennykkään etupäässä alle ilman että ottaa kiinni tolppiin. Nuo samat vanteet oli alla entisessä autossani (320i e30 -86). Onko tuossa cabissa vakiona isommat tolpat kuin umpikorisissa, vai onko tuohon vaihdettu isommat tolpat jälkikäteen? Vai eroaako jokin muu umpikoristen ja cabien välillä tuolla main? Cabi siiis madallettu 60mm ja edellinen oli madallettu 40mm, vaikka tuolla ei pitäisi olla merkitystä?
    Kaveri myös koitti laittaa levikepalat väliin mutta ei auttanut edes kaksinkertaisilla paloilla. ET:tä vanteille en muista mutta mikä ET pitää vanteissa olla että saan muuten saman kokoiset vanteet ja nakit mahtumaan? Nuo alessiot on muistaakseni 7 tai 7.5" leveät.
    Ei vituta juuri yhtään. Viimeiset rahatkin meni noihin uusiin renkaisiin.. Auttakaa ressukkaa!
    paDam!
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    Cabriossa on juurikin isommat tolpat edessä eli laippaa vään väliin niin hyvin mahtuu pyörimään.
    Edit: Eli siis jo 320i cabissa on isot tolpat edessä
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
    • bluffer
      • Dec 2004
      • 15
      • Laru
      Kuinkahan leveät palat pitää sitten laittaa? Ne palat jotka loju auton kontissa joita kaveri testas on muistaakseni noin 5 ja 3mm paksuja. Hän kokeili molempia päällekkäin ja otti vieläkin kiinni? Kuinkas paksuja tollasii on olemassa ja kuinka paksuja uskaltaa käyttää? Entäs katsastuksessa?
      paDam!
      • Jaska.T
        • 1519
        • TaNpere
        Itselläni on ollut parhaillaan n.20mm keskittävät laipat välissä. Sun tapauksessa laipan paksuus riippuu ihan vanteen nykyisestä et:stä. Omat laipat teetin sorvarilla mittojen mukaan, saa niitä ostettua kaupastakin. Laippojen laillisuudesta löydät searchilla juttua.
        G30 530e Msport
        F30 330e Msport
        E60 525d Msport LCI
        E39 530d Touring
        Ex E46 320i coupé
        Ex ALPINA B6
        Ex E34 525i Touring
        Ex E36 328i Coupe
        • bluffer
          • Dec 2004
          • 15
          • Laru
          Muistaakseni ET oli vanteissa 35 voipi myös olla, että oli 25. Kuulostaako mahdolliselta? Pienitolppaseen bemuun mahtui alle, tuolla minun leveämmällä palalla (n. 5mm) Onkos pienessä ja isossa tolpassa isokin heitto tuon koon suhteen? Pitää hakea tuosta laillisuudesta. Toivottavasti homma hoituu uusilla paloilla. Kiitos vastauksista tähän mennessä!
          paDam!
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            ei pitäs kyllä ET25:lla tarvita vielä levikepalaa, jos on 7,5" levee vanne pikkutolpalla ja pitäs mennä myös isoillaki tolpilla vielä
            joten taitaa se ET olla se 35
            joku 15mm levikepala (mielellään keskittävä viel&#228, niin luulis että ei ottas enää kiinni
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • bluffer
              • Dec 2004
              • 15
              • Laru
              Ok. Eli sit se kyl oli toi 35 niinkuin sanoit. Saakos noita n. 15 mm keskittäviä paloja ostaa valmiina jostain vai meneekö tuon koon palat jo askarteluksi? Pitänee hankkia toiset vanteet katsastukseen mitä nyt noista palojen laillisuudesta luin. Kiitos taas tähän mennessä.
              paDam!
              • bluffer
                • Dec 2004
                • 15
                • Laru
                Niin ja jos joku tietää niin mistä saa noita paloja ostaa? Mielellään pääkaupunki seudun paikkoja mut muitakin saa mainita..
                paDam!
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  completoksella ainakin löytyy ja autovaruste.netistä, niin keskittäviäki ja ei keskittäviä
                  • bluffer
                    • Dec 2004
                    • 15
                    • Laru
                    Yes, Kiitos! Tunnin olin jo etsiskellyt. Aika edullisia näyttää myös olevan autovarusteessa verrattuna siihen mitä jengi on pyytänyt käytetyistä. Kai tää tästä lähtee vielä rullaamaan! Kiitos nopeista vastauksista!
                    paDam!
                    • bluffer
                      • Dec 2004
                      • 15
                      • Laru
                      Hmm.. vieläkin ongelmia. Tulin kotiin ruotsista ja kävin itse mietiskelemässä ongelmaa. Kävi ilmi, että kuskinpuoleisen etutolpan kohdalla vanne menee alle 7 millin levikepalalla ja pyörii mainiosti mutta pelkääjänpuolella on sitten hommat eri lailla. 7 millin levyllä rengas ottaa niin kovin kiinni, että ei melkeen voimallakaan pyöri. Mistähän voi johtua että vasen ja oikea puoli eroaa toisistaan noin paljon? Onko kukaan törmännyt vastaavaan? Eli eroa on ainakin 5 milliä tai enemmän.
                      paDam!
                      • f1zz
                        GTi:stä tuttu
                        • 1470
                        • Veikkola
                        Vanne kiero, tolppa vääntynyt tai eriparirenkaat??
                        • henri
                          • 5752
                          • Kiuruvesi/Iisalmi
                          tai voisko olla, että toisella puolella eri tolppa...vai onko molemmat puolet isoilla tolpilla
                          ei sen pitä kyllä noin paljo vaikuttaa...Joten vanne vois olla kiero tai tolppa ei oo oikeessa asennossa, vääntynyt tai jotain
                          en oo kyllä ennen kuullut kellään olevan samoja ongelmia
                          • bluffer
                            • Dec 2004
                            • 15
                            • Laru
                            Jeps, vielä en oo ehtinyt tuohon ongelmaan sen enempää perehtyä, laitoin edelliset vanteet alle ja kävin katsastamassa.
                            Renkaat ovat samanlaiset, vanteet pitää nyt mitata, että niissä ei ole eroa vaikka et on 35 molemissa. Ens viikolla pääsen katsomaan tolppien eroja kun auton saa nosturille, samalla voin koikeilla pyöriikö, se vanne joka oli kuskinpuolella 7 millin levyllä ongelmaton, myös pelkääjänpuolella ongelmitta. Vaikuttaa nyt kyllä eniten siltä, että alla on eripari tolpat tai, että joku on joskus ajanut sen sen verran lujaa johonkin reunaan, että tolppa on vääntynyt, voi tosin myös olla, että tolppa on väärässä asenossa niin kuin mainitsittekin jo.
                            Palaan asiaan kun ongelma on ratkaistu, kiitos vinkeistä.
                            paDam!
