apuja uudelle bmw e30 kuskille
  • Aspiriini
    • 40
    About viikko sitten hankin elämäni ekan bmw:n, eli e30 '89 316i m40.
    ja siihen liittyen muutama pieni kysymys.
    1. Tutkailin hansikaslokeron välistä sinne lokeron päälipuolelle muistaakseni siellä näkyi 3 pinninen liitin jossa ei ollut mitään johtoa kiinni mikä kyseinen liitin on? Joku diagnostiikka kaapelille tarkotettu? Vai onko kyseisessä autossa edes vielä moisia "hienouksia" keksitty?
    2. Alustasta ei ole varmuutta, että onko madallettu osaako joku kertoa paljon pitäisi olla korkeutta vakio jousilla 15" vanteilla?
    3. Miten hoituu takapenkin selkänoja osan irroitus?
    4. Saako 6x9 mahtumaan hattuhyllylle kun alustavasti kattelin että on siinä ainakin dreemelille töitä, mutta jääkö sinne tilaa edes koska siellä on kontin puolella ne 2 kpl niitä takaluukun avaus mekanismin tms ohuita rauta tankoja siinä edessä mahdollisesti.
    5. Mistä saa edullisimmin (uutena ja Suomen maalta, nettikaupat ok.) kirkkaita / tummia sivu tai etusivu vilkkuja?
    6. Jos haluaa koneesta enempi irti teho, niin mitä kannattais alkaa ekana vaihtamaan.
    Varmaan lastua ja avarampaa putkea?
    Onko vakioilman putsaarin laitettavasta vapaavirtaussuotimesta minkäänlaista hyötyä käytännössä, myynti puheet kun aina jaksavat hehkuttaa kauheeta teho lisää =)
    7. Mitkä liikkeet yleensä myy e30 soveltuvaa thyyniki heebeliä? www-osoitteita kiitos.
    8. Onko netissä manuaaleja kyseiseen autoon esim pdf:nä suomeks tai englanniks? Osoitetta?
    9. Mittaristosta sökönä bensamittari, moottorin lämpötilan näyttö ja ilmeisesti jarrunesteen merkkivalo tuikkii lähes jatkuvasti vaikkei ole loppu. Lähinnä toi bensamittarin toimimattomuus vaivaa, kun erillinen lämpömittari on jo asennettu.
    Mitä pitäis vaihtaa, että ettei bensaneula hypi edes takas tyhjän, 1/3 tankkia ja 1/2 tankkia välillä? Ne mittariston paristot vai joku antura?
    Ja toki lahjoituksena tai muutamaa euroa vastaan otan mielellään ihan paperimuodossakin.
    Juu tiedän, että varmaan osaa ois löytynyt searchillakin vastaus, mutta oli noita kysymyksia sellanen liuta, että ois menny koko ilta keksiessä hakusanoja ja poimien hyviä threadejä joukosta.
    Kiitos vaivannäöstäsi jos jaksoit vastailla
    @ E61 525i 3.0
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    1. joku mittaristoo liittyvä menee boksille.. tai yleensä kiekkamittarii liittyvä kai
    2.-
    3.alapenkki irti siellä kummallaki puolel on 10mm ruuvit ne auki ja nostat selkänojan ylös.
    4.helposti jos ei tyydytä nii myydäähän 6x9:Sille korotuspaloja
    5.esim. http://www.suxess.fi/hmrtrading/?p=productsList
    6.vaihda suoraa auto 325i
    7.http://www.suxess.fi/hmrtrading/?p=productsList , http://www.streettuningcar.net/shop.php , http://www.undergroundmotorsport.net/ noi ainaki
    8.yleinen netti ETK = http://www.realoem.com/bmw/select.do
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Aspiriini
      • 40
      Mutta ei siinä ole mitään johtoa kiinni siinä vaan näkyy 3 napaselle valkoiselle about 5cm x 1cm liittimelle paikka.
      Alapenkin sain helpolla irti ei ainakaan ihan heti sattunut silmään missä päin ne 10mm ruuvit majailee.. olenko sokea?
      korotuspalat ei tyydytä ainakaan..
      ehkä myöhemmin jos bmw:hen hurahdan
      linkit oli hyviä kiitos niistä.
      @ E61 525i 3.0
      • Jusaus
        • 1122
        7. BTCF - BMW vara- ja tuningosa puljuja..
        Nyk: GSX1300R -00
        Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
        -Official member of BTCF-Sauna Team-
        • Xhawk
          OBTCF Member
          • 2326
          • Kierrosalueella (hki)
          1. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67349 moni muukin ihmetellyt samaa osaa
          2. Kyllä sen huomaa jos sitä autoo ei oo madallettu, on nimittäin semmonen traktori.
          4. Erkkasarja eteen ja suppari konttiin, mitä nillä 6x9'llä tekee siellä takana?
          6. Jos oikeesti haluat sitä M40 virittämään, niin kato ensin onko se auto vähäpäästöinen, jos on niin voi mennä päästöt vituiks. Lastu, paneelivapaavirtaussuodatin ja putkisto on ihan hyviä vaihtoehtoja, sitten on vielä nokan vaihto, kannesta siivu pois, kanavien hiominen. Tehoja varmasti saa myös vaihtamalla Motronicin tilalle Megasquirtin. Sillä pääsee eroon ilmamäärämittarista, joka ahdistaa paljon ilmanvirtausta koneelle. Helpoin ja halvin vaihtoehto on asentaa turbo jos auto ei ole vähäpäästöinen.
          8. http://dl.bmworg.ru/book/haynes/
          9. Kokeileppa vaihtaa ensin ne akut. Kato myös samalla että ei oo mitään hapettumia missään piirilevyssä. Silmäilen silleen yleisesti
          Sori, osa vähän huonoja vastauksia.
          "Position One, Position One"
          Punainen miesten voimisteluauto
          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
          • Axum
            • 4416
            1. ECU:n virtaliitin?
            4. Mahtuu
            5. http://www.suxess.fi/hmrtrading/index.php
            6. Mikä moottori?, vv-suodin ja putkee.
            Pelkästä vv-suodattimesta ei ole mitään hyötyä jos moottoriin ei ole tehty mitään muita muutoksia, esim. putkisto, nokka, isommat venat jne.
            8. On, URL:ia en muista, tai sitten "rinnakkais-verkoista"
            9. Tarkista anturit ja mittariston juotoksen+akut.
            bensa-mittarin neulan hyppimiseen auttaa "alumiini-putki" joka pitäisi olla vakiona anturin ympärillä
            EDIT: dääm, tomi ehti ensin
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              [I]
              Jos ruuveja ei ole edellinen omistaja hukannut, niin ovat kummallakin puolella alhaalla, aivan sivupahvin alakulman vieressä. Sokea et varmasti ole, mutta lasit on tarpeen
              Muihin kysymyksiin olikin jo vastaukset tullut. Ja kyllä sen huomaa, jos e30 EI ole madallettu... mahtuu nimittäin ainakin vanhempi-koriseen lokasuojan ja renkaan väliin meikäläisen pää Kokeiltu on... Eikä myöskään tämä uudempi-korinenkaan kauaksi jää. Eli todella traktoreita vakiona.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
                • 16737
                koska jakohihna vaihdettu
                ko. moottorin hihnan vaihtoväli on 40 tkm ? ja huhujen mukaan ei yhtään liian usein jote tarkistappa toi asia.
                M40:n virittämisen mielekkyyttä epäilen, tosin ei mulla ole tota konetta koskaan ollu mutta kuitenkin.
