E30 keskuslukko?
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Originally posted by SledgeHammer82
    Mitäpä jos hankkisit keskuslukollisen mallin takaluukun lukon, niin saisit takaluukunkin keskuslukituksen piiriin? Vai onko hienompaa painaa nappia kuskinpenkillä istuen kuin painaa nappia luukun luona seisten?
    Siltä vähä näyttää, että niin menisi helpommin, jos GOOFY:n asennuskin noin vaikea. Kysymys kuuluukin, mistä semmonen keskuslukituksella toimiva takaluukon lukon mahtaa saada?
    • SledgeHammer82
      • 1652
      • Pk-seutu
      Romiksilta ettisin ite. Neliovisissa malleissa todennäköisemmin keskuslukko. Asiasta enemmän tietävät voivat kertoa käykö muiden Bemarien lukot e30.
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        Niin että se sitten aukeaisi vain sillä napilla, ei avaimella ollenkaan?
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Nyt en oikein pysy perässä mitä haet, mutta BMW-keskuslukitus toimii siten, että ovien, takaluukkujen ja bensatankin lukot avataan ja suljetaan, joko
          -ovien lukoista
          -takaluukun lukosta
          tai
          -etuovien lukitusnupeista
          Kun siis avat lukot esim. kuskinovesta voit käyttää takaluukkua ilman avainta ja vastaavasti voit takaluukun lukosta lukita auton.
          Jäikö vielä jotain epäselvyyksiä?
          • |makke
            • 847
            • Vaasa
            -ovien lukoista
            -takaluukun lukosta
            tai
            Niin mutta etuovissa kai pysyy normaalit avaimet vaikka hommaisinkin tuon hälytyskeskulukitussarjan? Sitten kun vaihdan takakontin lukon, niin eihän siihen enää normaali avain käy. Mites nuo pakkasella toimii?
            • SledgeHammer82
              • 1652
              • Pk-seutu
              Takaluukun lukon sarjoittaminen on helppoa. Ei maksa liikkeessäkään kovin montaa euroa. Auton oma avain lukkoon ja uuden lukon haitat alkuperäisen avaimen muotoon.
              • |makke
                • 847
                • Vaasa
                Originally posted by katuauto.fi
                Moi!
                Käythän katsomassa myös TÄÄLTÄ
                Esim:
                -Kauko-ohjattava keskuslukkosarja kahdella vaihtuvakoodisella ohjaimella 79€
                -Kauko-ohjattava varashälytinjärjestelmä keskuslukituksella 139€
                -Sisätilatutka edelliseen optiona 15€
                Kimmo
                Tommonen tuli asennettua, tänään sain valmiiksi.
                Kusisin homma mun mielestä on laittaa ne solenoidit kiinni ja sitte vetää kaapelit sieltä keskikonsolin takaa ja sitte ku piti ne johtoniput saada niistä vitun pienistä rei´istä oven välistä. No hyvin toimii ainakin.
                • illu^^
                  • 1703
                  Vaihtelin tossa omaan e30 2d ovet vanhoissa ei keskuslukkoa ollut, uusia tutkiessani huomasin että keskuslukon hilppeet löytyy. Itsellä ei noista oikein kokemusta ole niin ajattelin kysyä neuvoa ennen kun edes alan kytkentöjä tekemään. Kaksi johtoa näyttäisi molemmista tulevan, eli osaisko joku sanoa miten nämä tulee kytkeä?
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    Niin siis sielä on pelkät solenoidit kiinni?
                    Jos ei autosta ohjausyksikköä keskuslukolle ole, niin semmonen sun pitäisi sitten hommata. Mulla meni ohjaaviin oviin 5 johtoa, ja takaoviin olisi mennyt vain se kaksi, mutta kun takaovia ei ole, niin ei sinne tietenkään mitään menekkään.
                    • illu^^
                      • 1703
                      #25
                      Nyt vähän valaistiin tyhmääkin. elikkä pitänee hommata se ohjausyksikkö jostain ja alkaa sitten vasta pohtimaan kytkentöjä. Mulla tosiaan vaan kaks johtoo tulee niistä solenoideista, onkohan joku ihan ite menny räveltämään niitä sinne, kun ovet käytettyinä ostin. Olisiko sitten mahdollista että on laitettu takaovien hilppeet eteen.
                      • |makke
                        • 847
                        • Vaasa
                        #26
                        Siis ohjaavissa solenoideissa on 5 johtoa. Eli kuskin ovesta kun kääntää (jos on ohjaava) niin muutkin solenoidit reagoivat. Nyt sinulla on siten, että jos kuskin ovesta kääntäisit, ei apukuskin ovi sanoisi mitään. Että mikäs keskuslukko se semmonen on?
                        Siitä en sitten tiedä, että onko ohjaavia solenoideja myös kaksi johtoisina, mutta ainakin omassa paketissani ohjaavissa on 5 johtoa ja muissa vain 2.
                        • illu^^
                          • 1703
                          #27
                          Se tässä juuri on pohdinnan alla että mitä noista saisi rakenneltua, eihän niillä tee mitään jos eivät ole ohjaavia solenoideja. Tuommoiset joku noihin oviin on kummiskin jotkus pultannut. Pitänee joku ilta ottaa hieman asennus olutta ja tutkailla asiaa.
