Originally posted by SledgeHammer82
E30 keskuslukko?
Originally posted by |makkeSiltä vähä näyttää, että niin menisi helpommin, jos GOOFY:n asennuskin noin vaikea. Kysymys kuuluukin, mistä semmonen keskuslukituksella toimiva takaluukon lukon mahtaa saada?
Originally posted by |makkeNiin että se sitten aukeaisi vain sillä napilla, ei avaimella ollenkaan?
-ovien lukoista
-takaluukun lukosta
tai
-etuovien lukitusnupeista
Kun siis avat lukot esim. kuskinovesta voit käyttää takaluukkua ilman avainta ja vastaavasti voit takaluukun lukosta lukita auton.
Jäikö vielä jotain epäselvyyksiä?
Originally posted by SledgeHammer82Nyt en oikein pysy perässä mitä haet, mutta BMW-keskuslukitus toimii siten, että ovien, takaluukkujen ja bensatankin lukot avataan ja suljetaan, joko
-ovien lukoista
-takaluukun lukosta
tai
Originally posted by |makkeNiin mutta etuovissa kai pysyy normaalit avaimet vaikka hommaisinkin tuon hälytyskeskulukitussarjan? Sitten kun vaihdan takakontin lukon, niin eihän siihen enää normaali avain käy. Mites nuo pakkasella toimii?
Originally posted by katuauto.fiMoi!
Käythän katsomassa myös TÄÄLTÄ
Esim:
-Kauko-ohjattava keskuslukkosarja kahdella vaihtuvakoodisella ohjaimella 79€
-Kauko-ohjattava varashälytinjärjestelmä keskuslukituksella 139€
-Sisätilatutka edelliseen optiona 15€
Kimmo
Kusisin homma mun mielestä on laittaa ne solenoidit kiinni ja sitte vetää kaapelit sieltä keskikonsolin takaa ja sitte ku piti ne johtoniput saada niistä vitun pienistä rei´istä oven välistä. No hyvin toimii ainakin.
Vaihtelin tossa omaan e30 2d ovet vanhoissa ei keskuslukkoa ollut, uusia tutkiessani huomasin että keskuslukon hilppeet löytyy. Itsellä ei noista oikein kokemusta ole niin ajattelin kysyä neuvoa ennen kun edes alan kytkentöjä tekemään. Kaksi johtoa näyttäisi molemmista tulevan, eli osaisko joku sanoa miten nämä tulee kytkeä?
Originally posted by illu^^Vaihtelin tossa omaan e30 2d ovet vanhoissa ei keskuslukkoa ollut, uusia tutkiessani huomasin että keskuslukon hilppeet löytyy. Itsellä ei noista oikein kokemusta ole niin ajattelin kysyä neuvoa ennen kun edes alan kytkentöjä tekemään. Kaksi johtoa näyttäisi molemmista tulevan, eli osaisko joku sanoa miten nämä tulee kytkeä?
Jos ei autosta ohjausyksikköä keskuslukolle ole, niin semmonen sun pitäisi sitten hommata. Mulla meni ohjaaviin oviin 5 johtoa, ja takaoviin olisi mennyt vain se kaksi, mutta kun takaovia ei ole, niin ei sinne tietenkään mitään menekkään.
Originally posted by |makkeNiin siis sielä on pelkät solenoidit kiinni?
Jos ei autosta ohjausyksikköä keskuslukolle ole, niin semmonen sun pitäisi sitten hommata. Mulla meni ohjaaviin oviin 5 johtoa, ja takaoviin olisi mennyt vain se kaksi, mutta kun takaovia ei ole, niin ei sinne tietenkään mitään menekkään.elikkä pitänee hommata se ohjausyksikkö jostain ja alkaa sitten vasta pohtimaan kytkentöjä. Mulla tosiaan vaan kaks johtoo tulee niistä solenoideista, onkohan joku ihan ite menny räveltämään niitä sinne, kun ovet käytettyinä ostin. Olisiko sitten mahdollista että on laitettu takaovien hilppeet eteen.
Originally posted by illu^^Nyt vähän valaistiin tyhmääkin.elikkä pitänee hommata se ohjausyksikkö jostain ja alkaa sitten vasta pohtimaan kytkentöjä. Mulla tosiaan vaan kaks johtoo tulee niistä solenoideista, onkohan joku ihan ite menny räveltämään niitä sinne, kun ovet käytettyinä ostin. Olisiko sitten mahdollista että on laitettu takaovien hilppeet eteen.
Siitä en sitten tiedä, että onko ohjaavia solenoideja myös kaksi johtoisina, mutta ainakin omassa paketissani ohjaavissa on 5 johtoa ja muissa vain 2.
Originally posted by |makkeSiis ohjaavissa solenoideissa on 5 johtoa. Eli kuskin ovesta kun kääntää (jos on ohjaava) niin muutkin solenoidit reagoivat. Nyt sinulla on siten, että jos kuskin ovesta kääntäisit, ei apukuskin ovi sanoisi mitään. Että mikäs keskuslukko se semmonen on?
Siitä en sitten tiedä, että onko ohjaavia solenoideja myös kaksi johtoisina, mutta ainakin omassa paketissani ohjaavissa on 5 johtoa ja muissa vain 2.ja tutkailla asiaa.
