e30 M40B16 ei käynnisty lämpimänä.
  • tero1
    • 403
    • Klaukkala
    Elikkäs, e30 316i kyseessä.
    Kylmänä auto käynnistyy ku palmun alta, ajaa koneen lämpimäksi, sammuttaa ja antaa seistä esim 5min niin saa sahata käyntiin aika kauan (kaasupohjassa tietenkin). Kaveri puhui että voisi olla vanhan hondan ongelma: päävirtasulake. Sitäkin olen ihmetellyt kun sahaa käyntiin niin hetken käynnistämisen jälkeen pakoputki heilahtaa aika paljon, lyö takapuskuriin oikein kunnolla.
    Autoon vaihettu hiljattain:
    Tulpat
    Tulpanjohdot
    Virranjakajankansi
    Pyörijä
    Bensansuodatin
    Öljyt
    Öljynsuodatin
    Jos jollain jotain tietoa/ratkaisua ongelmaan olisin kiitollinen.
    -Tero
    nyk: e46 330i cäb M
    ex: e30 318i touring brilliantrot
    ex: e30 316i taxi Schwarz
    ex: e46 320d Topazblau Metallic
    ex: e36 325iA taxi alpinweiß
    ex: e30 320iS S14B20 M-Technic 2 Delphin Grey Metallic
    ex: e30 316i M40B16 Brilliantrot
    ex: e30 Cabriolet M10 Zinnoberrot
  • Rocla
    • 7692
    Tulpat
    Tulpanjohdot
    Virranjakajankansi
    Pyörijä
    Bensansuodatin
    Öljyt
    Öljynsuodatin
    -Tero
    No päävirtasulake se ei ainakaan ole.
    PA-pummpu.
    Suuttimet.
    Searchilla pitäs löytyä ohjeet osien testaamiseen.
    Olli.
    • xAnZax
      • 92
      • Sunshine City/ Riftinki Lossi
      mul oli kans E30 316i saman tapast vikaa,eli lähti kylmänä hyvin käyntii,mutta sitte piti käyttää kone lämpimäks,muute sammus jos ei ajanu tarpeeks korkeil kierroksil,ja sitten jos pääs sammumaa,nii käyntii ei lähteny oikee muulla ku sillä et anto koneen jäähtyy,vika oli lämpöanturis koneen kyljes,sen ku vaihto nii alko pelittää,en tiedä auttaako sua mut kannattaa seki kattoo jollei muuta keksi.
      Originally posted by Rockford
      jo kdffz< jerraan näin i´nssinn alasti ihan posliini
      • Phaedrus
        • 1888
        Katso vertailun vuoksi tämä topic läpi, vika voi olla PA-pumpun takaiskuventiilissä. Btw, ruiskukoneissa ei pitäisi polkea kaasua startin aikana, kaasutinkoneissa eri asia.
        • tero1
          • 403
          • Klaukkala
          no se on onneksi vain 150euroa että en viitsis ihan ostaa uutta kokeillakseni..
          nyk: e46 330i cäb M
          • tero1
            • 403
            • Klaukkala
            Originally posted by Phaedrus
            Katso vertailun vuoksi t&#228;m&#228; topic l&#228;pi, vika voi olla PA-pumpun takaiskuventiiliss&#228;. Btw, ruiskukoneissa ei pit&#228;isi polkea kaasua startin aikana, kaasutinkoneissa eri asia.
            Mahdollisesti l&#246;ytyi ratkaisu, pit&#228;&#228;kin testata nuo pumpun paineet.
            Olen kyll&#228; kuullut ett&#228; kaasua pit&#228;isi polkea kun k&#228;ynnist&#228;&#228;.. jos en paina kaasua niin ei k&#228;ynnisty ikin&#228;.. kaasua painamalla ainoastaan saattaa l&#228;hte&#228; k&#228;ym&#228;&#228;n..
            nyk: e46 330i cäb M
            • tero1
              • 403
              • Klaukkala
              NYT EI TARVITSE ENÄÄN MIETTIÄ LÄHTEEKÖ KÄYNTIIN KUN VAIDHELAATIKKO PÄÄTTI PORSIA!!!!!!!!!1
              nyk: e46 330i cäb M
              • xAnZax
                • 92
                Dodii,sillä siitä selvis sit!
                • Rocla
                  • 7692
                  Ensi viikolla _MAHDOLLISESTI_ minulla myynnissä ehjä m40 koneen perästä oleva laatikko.
                  Ota ensi viikolla yhteyksiä jos on silloin tarvetta.
                  Olli.
