e30 316 m10 ongelmaa
  • Saukko
    • Nov 2004
    • 2103
    • Kokkola
    Elikkä lähdin aamulla töihin auto pelasi ongelmitta. Kun olin työpaikan pihalta lähdössä niin starttaaminen oli vaikeaa, ja auto kävi kolmella ja neljällä aikalailla vuorotellen. Luulin että pääsisin kotia asti (matkaa 2km) Mutta ei, aina kun pysähtyi liikenne valoihin auto sammui eikä pysynyt käynnissä kuin kovilla kierroksilla. Sitten loppujen lopuksi viimeisissä valoissa auto sammui eikä millään enään käyntiin. Tutkailin aikani pelti auki huoltsikan pihalla. Tarkistin virranjakajan, tulpanjohdot ja tulpat jotka olivat ihan nokeentuneet mustaksi? Tulpanjohdoista yksi oli rispaantunut ja ajatteliin että vika oli siinä. Avasin myös jäähdyttäjän korkin. Siellä oli painetta ja ylivuotoletkusta meni ulos ilmaa ja vettä.
    Kävin ostamassa uudet tulpanjohot ja puolanjohdon vaihdoin ne ja ei mitään vaikutusta (puhdistin tulpat myös.).öljyn seassa ei ollut vettä ja öljyäkin on riittävästi. Auto savuttaa mustaa ja raakasti
    Joten arvoisat tietäjät missä on vikaa? Epäiltiin että venttiili olisi mennyt poikki, sopisiko tämä näihin oireisiin?
    EDIT: Kylmänä pysyy tyhjäkäynnillä ja käy neljällä, mutta savuttaa mustaa ja haisee öljylle..
    Ajossa tai telakalla
    -98 323i käyttökikkare
    -94 ///M5 Showroom
    -88 325i Cabrio Mtech1
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    Myydään uutta ja käytettyä osaa-> Klikkaa tästä!
  • maverick999
    • 919
    • Rauma
    venttiili, tai venttiilin kumi? Pitääkö kummaa ääntä? Virranjakajan katoit, pyörijä ehjä ym?
    Respect your elders
    • Tzeimi
      • Nov 2004
      • 2069
      • Banshee - Jyväskylä
      Vaihda myös uudet tulpat. Jos ei pelaa, mittaa purkkarit/ohivuodot.
      & 02 tulpo saniteetti dyno
      • Saukko
        • Nov 2004
        • 2103
        • Kokkola
        Epäiltiin just noita venttiilin kumeja koska savuttaa mustaa Huomenna pitää vilkuilla tarkemmin töiden jälkee..
        -94 ///M5 Showroom
        • Rocla
          • 7692
          Jos se ihan selkeesti mustaa on, niin se on merkki enemmänkin rikkaasta seoksesta kuin öljypalamisesta.
          Olli.
          • Maza
            • 4321
            • Kannus/Kokkola
            Pierburgin ydinvoimalassa ongelmia ?
            edit. rocla kerkes ensin... eli selkeesti vika on polttoaineensyöttö puolella mikäli savu on selvästi MUSTAA.
            • Axum
              • 4416
              Samaa mieltä, kaasarin puhdistaminen+uudet tiivisteet ja kalvot tekisi hyvää, tai sitten vaihdat weberiin
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Rocla
                • 7692
                Äsh ihan yhtä tyhjän kanssa toi pierburgin korjaaminen, kukaan ei aivan tarkkaan tunnu tietävän mitä kaikkea tuo sähköllä tekeekään, osia ei saa kuin merkkiliikkeestä ja kaikki käytetyt ovat paskana. Weberiä kehiin vaan, ilmaista toki sekään ei ole.
                Olli.
                • Axum
                  • 4416
                  Jep.. ihan henkimaailman vekotin tuo pierburg (ainakin 2BE), noista tiiviste-sarjoista ei henk.koht. kokemusta mutta ihan jees kaasari niin pitkään kun toimii, ja jos weberiä laittaa niin 32/34 DMTL tai 32/36 DGV, lisäksi tarvitsen sovitelaipan siihen kaasarin ja kumilaipan väliin (saa esim. www.freetechnics.fi)
                  - E39 528ia
                  Puretaan 520ia -97
                  • Saukko
                    • Nov 2004
                    • 2103
                    • Kokkola
                    Murheenkryyni tuo pierupurkki Otan huomenna ton ydinvoimalan irti ja puhistan sen katotaan mitä se rupeaa sanomaan
                    -94 ///M5 Showroom
                    • veka
                      • 86
                      • Pori
                      Jos kumit entiset, ni eikös savu ennemminki sinistä. Musta savu viittais johonki muuhu.
                      Varmaa on, että totuudenpuhuja paljastuu aina!
                        • 16509
                        Ettei vuotais kaasarin neulaventtiili eli bensanpinta liian korkealla tai siten suorastaan tulvii, mulla teki tollasen joskus e21 2b4 pierburg. Jos se kovilla kierroksilla pelaa niin siellä ei seoksen rikastuminen ole ko. tap. prosentuaalisesti yhtä iso kun alempana ?
                        • Axum
                          • 4416
                          Kohohan imee ajanmittaan itseensä kosteutta vaikka muovia onkin -> painavampi -> tulvii
                          - E39 528ia
                          Puretaan 520ia -97
                          • B-Tuning
                            • 69
                            • lappeenranta
                            itellä teki auto ihan täsmälleen saman tempun muutama päivä sitten ja kyselinkin siitä tuolla mut ei tullu minkäänlaista vastausta.
                            itselläni on vielä ihan sama auto paitsi pierburgin kaasari on vaihdettu weberiin.
                            • B-Tuning
                              • 69
                              • lappeenranta
                              en tiedä miten on mahdollista mut auto rupes toimimaan kun vaihdoin sulakerasiasta yhden palaneen 20 ampeerin sulakkeen uuteen.
