E30 uima-allas takakontissa
  • vilsku
    • Mar 2003
    • 728
    Niin eli tuupannu vähän vettä sisään (~20cm pinnankorkeus) tuonne takakonttiin oikealle puolen, siihen missä on se syvennys.
    Anyway, pitäiskö tuolla olla joku reikä tms. mitä kautta vedet sais valutettua sieltä pois, vai pitääkö jollain pipetillä alkaa imeskeleen?
    Tarttee vissiin alkaa syynään jos löytäs viä mistä ne vedet sinne oikeen tulee, kun ei ainakaan luukusta tunnu vuotavan, viime pesun yhteydessä tuli sekin testattua...
    :roll:
    e61 525d (2006)
    ex: e36 328i M-Sport (1996)
    ex: e30 316i (1988)
  • BemariVompatti
    • 440
    • VT 6
    Takalampun tiivisteet, katsoppas ne. Sieltä tuli mulle sisään. Saniteettisilikonilla junttasin vanhat kumit kiinni, ei tu enää. Kuivata samalla lamput jos niissäkin on vettä.
    Syvennyksen pohjassa on reikä, ainakin mulla. Se on melko edessä ja keskellä, semmoi 3-4mm halkasijaltaan.
    Lamput on helppoo ja yksinkertasta ottaa irti, sen kun irrottaa sen takakuvun ensin, pyörittää mutterit pois, irrottaa johdot(jos tarvii) ja vetää ulos, ei muistaakseni sen oudommin kiinni. Kannattaa sitten varoa, jos nimittäin sieltä vuotaa niin ne kannakkeet, mutterit ja pultit voi olla ruosteessa aika pahastikin. Itsellä katkesi yksi pultti kun kiristin mutteria liikaa.
    • Customi
      • Jan 2003
      • 1747
      • Kymenlaakso
      Ne valuu siitä takaluukun reunaränniä pitkin ja menee luultavasti valon tiivisteen läpi sinne monttuu. On aika yleinen vika E30 malleissa.
      www.customworksfinland.com
      • Pluto
        • 1860
        • Raisio
        Tai kattoluukun poistovesiletku irronnut siitä puskurin takana olevasta tuuletusräppänästä.
        BMW F32 435d
        • Masi
          • 165
          Itse ihmettelin täysin samaa. Taitaa tosiaan olla aika yleistä. Vuoto paikaksi paljastui tuo takavalon tiiviste. Täytyy pitää kuivana nyt kun satelee jatkuvasti. Kuhan työkiireiltä ennättäis ostamaan silikonia.
          E32/2 M70B50 12/88 Bronzitbeige-metallic
          • Fabsu
            • 1754
            Tai pyöränkotelossa on rotan kokonen reikä, mistä ajaessa lentää vedet sisää! :shock:
            e30 318i -88
            • JTT76
              • 73
              • Anjalankoski
              mulla on ainakin kolme rotan kokoista reikää pyöräkotelossa [tyyppivika sekin!] :(b)
              • mabo
                • 499
                Re: E30 uima-allas takakontissa
                :roll:
                sama homma mulla, paitsi että vesi tulee kuskin puolelle sinne taakse.
                lampun tiivisteen taakse aikoinaan laitettiin n. 1000l saniteettisilikoonii mut ei auttanu yhtään joten voisko se kattoluukun poistovesiletku falskata jostain? kiinni se kyl siin on mut voisko se tuuppaa sitä vettä jostai muualta?
                ja sehän tässä on kummaa kun tuolla oikeella puolella oli nyrkin kokoinen reikä eikä sinne tullu sitä vettä läheskään yhtä paljon...
                sadekelillä vois jotai haukii vetouistella mun takalootasta.
                Jack once shot himeself 10 times, just to prove 50 cent is a bitch. He proceeded to wrestle and aligator while talking to Chloe about schematics.
                Nyk. E34 525ia
                Ex. E30 320tic
                • BemariVompatti
                  • 440
                  • VT 6
                  Sehän selviää kun vaikka letkuttelee itse autoa vedellä ja sitten ettii valumajäljet että mistä se kusee vettä konttiin. Näin se löytyi toi viallinen takavalon tiivistekin. Siinä kun letkuttelun jälkeen nykästiin ne pahvit pois loosterista niin oli semmoi aika tyylikäs mini-Niagara tiivisteistä lirumassa.
                  • vilsku
                    • Mar 2003
                    • 728
                    Joo täytyy tehdä tuo testi uudelleen, kumma vaan kun 2vk sitten tota tuli tarkasteltua mutta tulos: ei vettä kontissa, case closed... Täytyy avata X-filesit uudestaan, ainakin siltä nää e30-hommat välillä tuntuu :lol:
                    No eipä pääse jano yllättään pitkilläkään matkoilla :roll:
                    e61 525d (2006)
                    ex: e30 316i (1988)
                    • BemariVompatti
                      • 440
                      • VT 6
                      Juu. Ota muuten ne pahvit pois ENNEN letkutusta, niitä oli kiva nostella märkinä. :wink:
                      • Mikexxx
                        • Mar 2003
                        • 319
                        Sillon kun mul oli e30 niin vesi tuli myös antennin reistä/tiivisteestä. Ostin siihen uuden antennin ja sikaflexii väliin niin hyvä tuli.
                        Ja valot tietenkin myös falskas....
                        ex-bimmers
                        BMW 535i -90
                        BMW 316/325i -87/-86
                        BMW 325iX -86
                        BMW 328ia -97
                        Now
                        BMW 523i -97
                        • vilsku
                          • Mar 2003
                          • 728
                          Jeps, antenni on toisella puolen autoa, joten tuo on poissuljettu.
                          e61 525d (2006)
                          ex: e30 316i (1988)
                          • saM5
                            • 496
                            • Pori
                            Tämä on kyllä erittäin todennäköistä tässäkin tapauksessa.ainakin mulla oli aikoinaan iS:äs näin.
                            E91 335i xDrive
                            ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
                            • KALO
                              • Mar 2004
                              • 429
                              • Nokia-City
                              Yhdyn BemariVompatin sanoihin
