E30 uima-allas takakontissa
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    #31
    Originally posted by antti79
    Älkää silikonia käyttäkö tiivistämiseen, voi vaan aiheuttaa korroosio vaurioita :| Pistäkää sikaflexiä, se on parasta! Tai kaiken paras olis ostaa ne uudet tiivisteet.
    Laitappa sikaflexillä ne valot ni ei vuoda, mutta ei ne myöskään lähde enää irti ilman lievää törkeämpää väkivaltaa
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      #32
      Ei lähde ei, mutta kuka niitä kokoajan on repimässä irti? :shock:
      • mulletti
        • 2587
        • Jyväskylä - Bra | bar base beach
        #33
        Wanha ketju ylös.
        Ihanaa aina näin syksyisin veden tulo ja juurikin takakonttiin ja kuskin puolen syvennykseen parin sentin verran, ei muuta kuin matot helvettiin ja imemään vettä pois. Pari kysymystä heräsi kun katselin tuota näkyä. Itsellä heiluu se suatanan sivuräppänä puskurin alta melko reilusti ja valumaa näkyi jonnin verran eli siis: sikaa vai kokonaan uusi? Toinen tihkumakohta oli tämä tässäkin ketjussa mainittu valojen alta, ilmeisesti tiivisteet melkoista haperoa.
        Pakko mainita sekin vielä loppuun että autossa on tällä hetkellä madallusjouset vain edessä ja perse taivaissa. Jotta kasarityyli olis täydellinen, takapuskin on kanssa irti . Väliaikaista...
        E28 - E30
        HUNAJATA HUNAJATA
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #34
          Originally posted by mulletti
          sivuräppänä
          Sen kuuluu olla sellainen ihan helposti liikkuva, muuten ajelet ikkunat huurussa kun ilma ei pääse ulos autosta.
          • mulletti
            • 2587
            #35
            Ei kai sen kehikonkin kuulu heilua? Vaan pelkästään sen kumi"verhon" mikä on kehikossa kiinni...
            E28 - E30
            HUNAJATA HUNAJATA
            • GOOFY
              • 4139
              #36
              pelkkä kumiräppänä heiluupi vain siellä... peltiä varmaan kadonnu jos koko kehikkokin heiluu paljon...
