Ongelma E21 pyyhkijöiden kanssa
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Originally posted by -Tate- View Post
    Bassolaatikko vois vähän tutkia kaavioita ja kertoa oman diagnoosin.
    Eiköhän odotella,että löytyy se asiantuntija...
    Toki voidaan arvailla odotellessa,kunhan ehditään...
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • basso72
      • Dec 2004
      • 1837
      • Ylä-Pinsiö
      1. arvaus:
      Viiksessä pesurin kytkin koko ajan maissa?
      -viiksen liitin irti,viiksen puolelta,onko ruskea/musta(85) aina maissa. Pitäisi maadottua,vasta kun viiksestä vetää ts. pesurinpumppu käynnistyy.
      -viiksen liitin irrotettuna,virrat päällä,korin puolelta ruskea/mustasta pitäis löytyä +12V.
      Pesurin moottorihan saattaa olla palanu,jos on joskus surrannu hetkenaikaa..:think
      320i -77
      • -Tate-
        • 3211
        Testasin tuonkin eilen. Mulla on kaksi eri viikseä, toisessa tuo maadoitus toimii, toisessa ei. Kummallakaan viiksellä ei kuitenkaan pyyhkijät pelaa normaalisti.
        I Believed I Would Die.
        • basso72
          • Dec 2004
          • 1837
          • Ylä-Pinsiö
          Jaahas. 2. arvaus:
          -pesurin moottorin liitin irti
          Vieläkö pyyhkii kokoajan?
          Tämä onkin kiva arvausleikki.
          320i -77
          • -Tate-
            • 3211
            Originally posted by basso72 View Post
            Jaahas. 2. arvaus:
            On todella kiva! Siis minulla ei ole koko alkuperäinen pesurin moottori edes paikallaan, eli liittimet on irti. Mutta eihän tuon pitäisi liittyä tähän millään tavalla, kun tuota kytkentäkaaviota katsoo? Vai? :think
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              Taisin tulkita tuota "mittauspöytäkirjaa" hiukan väärin. Siis selvennyksenä,onko tuo releen /viiksen napa 85 (rusk/musta) kokoajan maadotettuna?(ei pitäis olla) Vai oliko se vain kuvista tulkittu/ei mitattu maaksi.
              320i -77
              • -Tate-
                • 3211
                Taisin tulkita tuota "mittauspöytäkirjaa" hiukan väärin. Siis selvennyksenä,onko tuo releen /viiksen napa 85 (rusk/pun) kokoajan maadotettuna?(ei pitäis olla) Vai oliko se vain kuvista tulkittu/ei mitattu maaksi.
                Kaikki nuo mittaustulokset on ihan oikeasti mitattu ja mitään noista ei ole tulkittu kytkentäkaavioiden perusteella. Ja virrat virtalukosta päällä, pyyhkijät OFF asennossa.
                Nyt kun alkoi asiaa tarkemmin miettimään. Niin jos nyt tuo 85 nasta on maadoitettuna, vaikka ei pitäisi olla, niin rele ajattelee että viiksestä vedetään itseen päin eli käytetään pesuria ja pyyhkijät pyyhkii sen takia koko ajan?
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  Nyt olet asian ytimessä. Tätä juuri hain. Lisää mittailemaan vaan.
                  Liittimiä irrottelemalla ja mittailemalla pitäis löytyä paikka,josta maihin vetää.
                  Jos siis on maissa,kun 0V ei kuitenkaan tarkoita,että olis maissa.
                  320i -77
                  • -Tate-
                    • 3211
                    Joo siis kyllä nuo sähkön peruskäsitteet on hallussa.. Kun niitä on tullut opiskeltuakin useampi vuosi
                    • basso72
                      • Dec 2004
                      • 1837
                      • Ylä-Pinsiö
                      #25
                      Juuh,en sitä tarkoittanutkaan,lähinnä tarkentava huomio.
                      320i -77
                      • -Tate-
                        • 3211
                        Juuuuu
                        • -Tate-
                          • 3211
                          Tsädääm! Vika löytyi. Releen nasta 85, johon tulee maadoitus johto pyyhköiden viikseltä. Eli kun viiksestä vetää itseen päin (maadoitus), pissapojan pumppu pyörähtää ja menee "signaali" releelle -> pyyhkijät pyyhkii muutaman kerran. Nyt omassa autossani jostain vielä tutkimattomasta syystä, tuolle releen nastalle 85 tulee maadoitus koko ajan ja kun virrat kytkee päälle, ajattelee rele että nyt pitäisi myös pyyhjöiden pyyhkäistä pari kertaa. Ja koska kyseinen releen nasta on maadoitettuna koko ajan -> pyyhkijät pyyhkii koko ajan. Ongelma on ratkaistu nopeasti katkaisemalla tuo 85 nastalle tuleva(t) johto/johdot pois pelistä, jolloin pyyhkijät toimii kuten pitääkin. Tuo tietysti aiheuttaa sen, että orkkis pissapojan pumppu ei saa enää maadoitusta joten se ei toimi, mutta omassa autossani on tuo jo ollut kauan korvattuna tarvike pumpulla ja uusille erikseen vedetyillä johdoilla + napilla. Optiona tässä on nyt se että kun viiksi toimii omassa tapauksessani, niin saan pikkuvaivalla pissanpojan pumpun toimimaan myös viiksestä ohjattuna kunhan kytken yhden johdon.
                          Olikohan tarpeeksi epäselvästi selvitetty, mutta ne ketkä tätä tässä on minun kanssa pähkäillyt, niin toivottavasti ymmärtävät!
                            #28
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              #29
                              Originally posted by Eepo View Post
                              Ettei olisi tämä surullisen kuuluista sulakerasianpohja?
                              onko sulakerasianpohja joku yleinenkin bugi?
                              jos vähän lainaan tätä topiccia kun ittellä ei toimi ratin ympäristössä mikään muu kuin pitkät valot. ei töötti, ei pissit/pyyhkimet, ei vilkut(hätävilkut toimii).
                              johdot ja sulakkeet ja releet ym liitokset on kateltu. huomenna pitäis vissiin kynällä mittailla. auto on kylläkin seisonut pitkään.. jos jollain on samaa vikaa ollu niin jaatko tietoutesi? :think
                              • |jaakko|
                                • Jun 2005
                                • 1542
                                • Keski-Suomi
                                #30
                                sen verran lukasin muita topicceja että toi hätävilkkukatkaisija on ainakin paskana mut muut on vähän mystisempiä
