320i mutta onko 2.0 vai 2.5 kone?
  • ei_zei75
    • Jan 2003
    • 193
    • Kaskinen
    eli miten on, onko koneessa suoraan jotain numeroa mistä tunnistaa onko 2.5 vai 2.0 kutonen? kyseessä on e30 -89 alkup.320i...
    ei oo öljynlauhdutinta, mutta jos vaikka olis vahingossa kuitenki 2.3 tai 2.5...
    runkonumeron ja moottorintunniste ei taida olla samaa numerosarjaa?
    Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Imusarjassa ainakin muistaakseni lukee 2,5 jossain kohtaa.
    ________
    Dc marijuana dispensaries
    • Sickness
      • 1923
      Virranjakajan paikan alta löytyy tasainen n. 2*6cm laatta, jossa on lohkon tunniste, esim 20 6K A. Motronic-koneissa tuo tunniste on lähellä lohkon alareunaa, virranjakajasta parikymmentä senttiä oikealle.
      Kaksi ensimmäistä numeroa kertovat koneen koon, eli 20=2 litraa ja 25=2,5 litraa. B23 tai ETA kampiakselilla stroukattu b20 tai b25 pitääkin sitten selvittää ottamalla öljypohja irti ja kurkkaamalla kampiakselista paljonko iskua on. Tai mittaamalla moottorin tilavuus.
      E39 520iA -02
      • Kyytsis
        • Mar 2003
        • 3472
        Tai sitten b25 akselilla stroukattu b20. PARAS VIRITYS IKINÄ.
        t.Ville
        • Tikkunen85
          • 891
          • Paltamo
          kyllä kai sä tunnet ku polkaset et mikä siel on... jos vakio 2litran kutonen(itelläkin ) nii tietää ku painat kaasua nii juuri mitään ei tapahdu
          jos kuitenki jostai syystä huomaat että perkele tämähän lähtee nii silloin ilmeisesti pellinalta löytyy jotain muuta...
          • ei_zei75
            • Jan 2003
            • 193
            • Kaskinen
            tadaa...
            KIITOS!!!
            joo,löysin sen tunnisteen, oli 20 ja 6 ym....HÖ:( eli 20 se sitte on, sisuskaluista ei tietoo...pistän ton koneen myyntiin, niin hyvä tietää mikä se on, 9tkm ajettu 2ke kansirempan jälkeen...tuntui vaan lähtevän hyvin, tais olla harhaa, tuntu vaan...ollu käyttöautona MB 250d
            eli kai siihen nähden lähti
            ja siinä oli virranjakaja kannen päässä kuten entisessä 325i -87 eikä siinä vanhassa paikassa kun mulla oli 320i-83...
            eli on sitte 2.0kone myynnissä...ja muutaki facelift sälää...
            kiitos vastanneille!
            ps.sori kahdesta threadistä, kone sekos ku tein sitä ekaa ja se ei näyttäny että olis menny perille!
              • 16737
              Originally posted by ei_zei75
              KIITOS!!!
              Miten jakajan paikka kertoo koneen koon vai menikö mulla jotain ohi ? Sen tiedän että jakaja kannessa = motronic b20 88 -> ja b25 85 ->
                • 16737
                Numerot on samoja jos on alkup. lohko.
                • SledgeHammer82
                  • 1652
                  • Pk-seutu
                  Eipä taida olla kuin ihan ensimmäisissä vuosimalleissa. Ainakaan motronic-koneissa ei ole samoja. Korjatkaa joku jos puhun täyttä anssia.
