e30 turbotus 88-90
  • JO
    • 35
    e30 turbotus 88-90
    searchia koitin mut ei löytyny selvää vaustausta. verrataanko 320i jos turbottaa niin mihin? eli absit pitää olla vaiko eikö? joku selvä vastaus tähän kiitos.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    verrataan 325i mallia ja pitää olla abs.
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Rundari
      • 440
      • Rauma
      Ei kai jmp suunnittele jotai samanlaista?
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        en suinkaan pitää olla vain yleistieto kunnos
        • salomon
          • Jun 2006
          • 26
          aina vaa turboja
          harmi vaa ku suomen laki onse mikä on ois joskus kyllä kuva nähä jotain hieman erikoisempaa bimmerin pellin alla ku joku ahdettu kuutonen. p.s suomen olosuhteissa vois olla iha tyytyväinen siihen mikäli oman koslan pellin alta löytyy ees lievästi piristetty M50b25. eiköhän silläki kerkee vai miten on?? p.s mikäli oikeen oon maantie rajoitukset tulkinnu nih ne ovat yleensä 80 100 120 eikä 300km/h. :
          • anttti
            • 657
            • Hellzzzinki by nite
            Aikamoista bs:ää. Jos se siitä kerkeemisestä on kiinni,niin kerkeehän 1.1 Unollakin maitokauppaan jos lähtee ajoissa. Ja miks helvetissä pitäis edes ajaa 300:a?? Eiköhän siinä useimmiten ihan muut seikat paina kun huiput,kun näitä vehkeitä rakennellaan.
            vehkeet levällään...
            • ViperHawk
              • 312
              Minä ainakin turbotan auton(tulevaisuudessa, ehkä) ihan sen takia että haluan oppia tekniikkaa ja miten asiat toimiii. Osasyy on myös se että Bemarit on hyviä autoja , ja rakennusalustoja. Moni asia tehty "oikein". Varsinkin fiilis.
              Nojoo. Vähän meni aiheen vierestä
              Tosissaan joku saisi kirjoittaa FAQ:n noista E30:ien ja muittenkin Bemarien muutoksista mitä tarvitsee tehdä eri mallien välillä.
              Eikös heinäkuun 1987 rekisteröidyt autot vaadi viellä katalysaattorin turbottaessa vaikka auto olisi vähäpäästöinen?
              E30 -90 320i
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4652
                320is on AKE:n mukaan tehokkain normaali E30, M3 on erikseen.
                320is erot 325:seen paksumpi takavakaaja ja lukkoperä. Lisävarusteena (mtech sarjan mukana tulee myös tuo 14,5mm takavakaaja) noi on tokisaanut normi-e30:iinkin.
                Näinollen max. tehoksi tulee 192 x 1,20 => 230hp ja tilavuudeksi 2,7 x 1,25 => 3,375l.
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • mizter
                  • 245
                  jos max koneen tilavuus on tuon verran niin miten on saatu katsastettua nämät e30 "335":set?
                  Impreza WRX STI Vers.IV -99
                  ex: e36 325i cabrio -94
                  ex: e34 520i -88
                  ex: e30 316 -86
                  ex: e34 M5 -89
                  ex: e36 325i -91
                  ex: e36 320i -92
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Eipä taida ainoankaan rek.otteessa seisoa oikeaa tilavuutta...paitsi muinaiset poikkeusluvalla tehdyt.
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E39 528i M-sport -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • Mikso
                      • Jun 2005
                      • 171
                      • Härmä
                      Eli e30 318is vm90 saa turbottaa, olenko ymmärtänyt oikein ?
                      Jonkinmoinen katti vain täytyy olla ??
                      • DoZ
                        • 206
                        • Suomussalmi
                        Minulle ainakin sanoi katsastusmies tuossa taannoin, että jos auto on käyttöönotettu ennen joulukuuta -88, ei auton tarvitsisi olla vähäpäästöinen. Niinpä sain omasta e30 Touringista (jonka olen jo myynyt), vähäpäästöisyyden pois, kun se oli ensirekisteröity syyskuussa -88. Luulenpa kuitenkin, että -90 e30:ssä täytyy katti olla jokatapauksessa, jos rek. otteessa lukee, että "vähäpäästöinen", ja niinhän siinä taitaa lukea.
                        Antti
                        • Mikso
                          • Jun 2005
                          • 171
                          • Härmä
                          Antti
                          Jos asia on tuolla lailla, niin ei taida saada sitten 318is:ää turbotettua(?)
                          Kuinkas onko mitään esteitä sitten sulloa sinne m50 moottoria, jos auto
                          olisi vähäpäästöinen ?? :think
                          • M325i
                            • 1531
                            • Etelä-pohjanmaa
                            Kyllähän sen vähäpäästöisenkin saa turbotettua,mutta vaatii vtt:n pakokaasulaput = pirun kallista. Onhan noita ei vähäpäästöisiä tarjolla pilvin pimein.
                            E30 ja E46 ///M
                            • mizter
                              • 245
                              eipä tarvitse vtt:n mittauksia kun vasta -92 eteenpäin rekisteröidyissä.
                              eli tuossa olis ainoa ongelma nuo päästöt jos on vähäpäästöinen.
                              ex: e34 520i -88
                              ex: e30 316 -86
                              ex: e34 M5 -89
                              ex: e36 325i -91
                              ex: e36 320i -92
