E30 316i -89, käynnistymisongelmia?
  • M40 Power
    • 584
    • Turun seutu
    Eli auto on E30 -89 1.6i. Ongelma on seuraavanlainen: Kylmänä lähtee hyvin käyntiin mutta sammuu jollei pidä kaasulla käynnissä. Noin 5 min. käynnin jälkeen käy jo tyhjäkäyntiä mutta melko pienillä kierroksilla. Kun kone on täysin lämmennyt niin käy hyvin ja tasaisesti tyhjäkäyntiä. Kun auton kuumana sammuttaa niin n. 5 min. jälkeen käynnistyy todella huonosti mutta käy kuitenkin tyhjäkäyntiä. Tyhjäkäyntisäätimen puhdistin eilen-ei vaikutusta.
    En myöskään löytänyt yhtään ilmavuotoa. Onko hyviä ideoita mistä vikaa kannattaisi etsiä?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
  • M40 Power
    • 584
    • Turun seutu
    Apua tarvitaan nopeasti, alkaa kyrsimään toi vika...
    Nyk. -99 320D
    • ///Tompsa M5
      • 234
      • Vaasa
      ilmeisesti kylmä käynnistys suutin poissa pelistä?
      E39 Touring "540IA"
      • M40 Power
        • 584
        • Turun seutu
        Miten se voi vaikuttaa kuumaan moottoriin?!
        Nyk. -99 320D
        • Phaedrus
          • Nov 2004
          • 1888
          Ilmamäärämittari tullut tiensä päähän? Korjausohjeita löytyy searchilla.
          • xAnZax
            • 92
            • Sunshine City/ Riftinki Lossi
            Mulla oli omassa 316i M40 kanssa samallainen vika,kylmänä lähti hyvin käyntiin,mutta piti käyttää kone lämpimäks ennen kuin lähti mihinkään,ettei sammu mihinkään. kun kone oli lämmin, toimi hyvin muuten,mutta käyntiin lähti huonosti kuumana. sitten kun kone taas jäähtysi lähti hyvin käyntiin. sitten tutkisin hiukan konetta,niin huomasin että jäähdytysnesteen lämpö-tunnistimen liitin oli rikki,autossa olikin uusi tunnistin,eli entinen omistaja tiesi vian,mutta minulle ei kertonut. uusi tunnistin paikalleen ja liitin kiinni,ja auto käyntiin ja hyvin toimi, eli kannattaa ehkä kattoo onko sama vika kun mulla
            Originally posted by Rockford
            jo kdffz< jerraan näin i´nssinn alasti ihan posliini
            • M40 Power
              • 584
              • Turun seutu
              Tarkoitatko sitä anturia mikä on siinä termarikotelon läheisyydessä?
              Nyk. -99 320D
              • xAnZax
                • 92
                lohkon kyljessä imusarjan alla
                • M40 Power
                  • 584
                  • Turun seutu
                  Kiitos neuvoista, täytyy huomenissa tarkistaa se anturi. Mitä tollasen hinta on tarvikkeena?
                  Nyk. -99 320D
                  • Phaedrus
                    • Nov 2004
                    • 1888
                    Tekniikka:
                    http://www.realoem.com/bmw/
                    Varaosat:
                    • M40 Power
                      • 584
                      • Turun seutu
                      No niin. Vaihdoin sen imusarjan alla olevan anturin eikä se vaikuttanut mihinkään. Anturin liitin oli ehjä. Onko vielä jotain hyviä vaihtoehtoja vian aiheuttajaksi?
                      Nyk. -99 320D
                      • M40 Power
                        • 584
                        • Turun seutu
                        Eikö kukaan tiedä? Pistäkääs niitä vaihtoehtoja kehiin.
                        Nyk. -99 320D
                        • Phaedrus
                          • Nov 2004
                          • 1888
                          Kulunut ilmamäärämittari voi aiheuttaa monenlaista murhetta, joten itse lähtisin poissulkemaan sitä ensimmäiseksi. Helpointa on, jos voit kokeilla toimivaa ilmamäärämittaria ennen kuin lähdet hankkimaan uutta/käytettyä.
                          • M40 Power
                            • 584
                            • Turun seutu
                            Itse olen myös tuota pitänyt mahdollisena. Mites on kuuluuko tyhjäkäynti -
                            säätimen letkussa olla sellanen kuula?
                            Nyk. -99 320D
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              Vaihdoitko oikean anturin? Siellä imusarjan alla myös lämpömittarin anturi.
