E30 kellon tilalle Kierrosmittari?
  • ufo777
    • 371
    • Pohjanmaa
    Niin eli nyt on haettu "uus" auto ja siinä on mittaristossa kello. Ajattelin vaihtaa kierroslukumittari sen tilalle. Ei näköjään passannut fyysisesti. Auto 86:nen ja kierrosmittari vissiin jostain 89 vuotisesta E30:sta (4 cyl). Näköjään mittaristo ei ollut ihan samanlainen muutenkaan. Mahtaako se olla vuosimallista kiinni vai ihan niin että koko mittaristo pitää hankkia uus jos haluaa kierrosmittari kellon tilalle?
    Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
    Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8
  • Racink
    • Dec 2004
    • 840
    • Jkl
    Koko kierrosluvullisen mittariston ostat ni passaa suoraan ja toimii ilman mitään omia johtovirityksiä, pitää vaan olla 4 sylinterisestä autosta se mittaristo koska jos 6 sylinterisestä laitat ni näyttää kierrosluvun väärin.
    • JJT
      • 6694
      Saa sen 6 sylinterisen mittaristonkin näyttämään oikein kun vaihtaa siihen sen koodi palikan.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Racink
        • Dec 2004
        • 840
        • Jkl
        Jep..Pitää vaan olla motometerin mittaristo(88--->),vdo:hin ei koodipalikkaa pysty vaihtamaan.
        • ufo777
          • 371
          • Pohjanmaa
          Ok, yritän ettiä koko mittariston (itellä ollut sellainen mutta tyhmänä myin pois).
          • JJT
            • 6694
            Kyllä pystyy mulla oli vdo mittaristo kellolla josta otin sen palikan -89 320i:stä olevaan vdo:hon ja näytti ihan oikein 4koneessa.. piti vaan ajella 50km ja sammuttaa auto ja käynnistää uudestaan niin mittari alko näyttämään oikein.
            Myyn:
            • Rocla
              • 7692
              Älähänä jauha paskaa, kaikkiin e30 mittaristoihin voi vaihtaa koodi palikan.
              Vanhemmissa on mittariston takana, uudemmissa alareunassa edessä. Ja oikean ikäisestä käyvät vielä ristiin motometer->vdo. Tuo palikka määrittää pytty määrän lisäksi kulutusmittarin näyttämän korjauksen, eli jos laitat eri koneesta, jossa on sama syl. määrä niin kulutusmittari voi näyttää väärin.
              Olli.
              • pmtk
                • 1562
                • Iisalmi
                Rosvoan vähän tätä topiikkia, mutta liittyy hyvin aiheeseen.
                Heitin omaan tekniikanvaihtohärveliin (316 kaasari -88, jossa m20b20 -85) mittariston, jossa kierroslukumittari (entinen kellolla). Mittaristo on peräisin 323:sesta, eli lienee samaa ikäluokkaa kun omani kone.
                Mistähän johtuu, että kiekkamittaristo ei pelaa? Ilmeisesti pitäis toimia heittämällä. Mistä mittari ottaa tietonsa, eli olisko tv:n yhteydessä jotain jäänyt asentamatta?
                E83 X3 3.0dA ja E60 530iA
                • ViperHawk
                  • 312
                  Toimiiko kulutus- ja lämpömittarit? Jos ei, mittarin sisällä piirilevyllä olevat akut ovat tyhjentyneet.
                  Onko mittarin takana oleva vasen johto kiinni?
                  E30 -90 320i
                  • pmtk
                    • 1562
                    • Iisalmi
                    Bensa-, lämpö- ja nopeusmittari pelaa hyvin ja huoltovalonilmaisinkin näyttäs toimivan. En usko, että on akut tyhjänä. Jännitettäkin oli myyjän mukaan riittävästi. Itse en ole mitannut.
                    Molemmat leveät liittimet on kiinni. Ei kai muuta pitäis olla.
                    EDIT: Ajatusvirhe korjattu. Ei tietenkään kulutus- vaan bensamittari!
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Kulutus-, lämpö- ja nopeusmittari pelaa hyvin ja huoltovalonilmaisinkin näyttäs toimivan. En usko, että on akut tyhjänä. Jännitettäkin oli myyjän mukaan riittävästi. Itse en ole mitannut.
                      OT: ei muuten eilen toiminut kulutusmittari. Oli kerrankin mukava ajella
                      E39 ja E91
                      • milleria
                        • Aug 2006
                        • 4
                        tota mikäs mulla on vikana tossa vdo:n mittarissa kun kiekka,lämpö ja kulutusmittarit pimeenä, valot toimii ja toinen puoli mittarista normaalisti?
                        edit: haku teki tulosta akut hakemaan
                        • Vane
                          • Apr 2003
                          • 156
                          Ymmärsinkö oikein: Ostan 6-syl mittariston(saman merkkisen ku nykyinen) ja laitan siihen nykyisestä mittarista koodipalikan niin kaiken pitäisi toimia sigun autossa?
                          • Racink
                            • Dec 2004
                            • 840
                            • Jkl
                            kyllä.
                            Edittiä: Ei sittenkään
                            • Vane
                              • Apr 2003
                              • 156
                              Originally posted by Racink View Post
                              kyllä.
                              Tämä selvä
