E30 325i -88 vetarin purkamisesta?
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    Jep, eli homma seuraava: Takapyörän laakerin ja vetarin kumin vaihto parhaillaan käynnissä, mutta ongelmia ilmeni. Vetari on jo pöydällä, samoin satula ja levy on irti. Jostain syystä takanapa vaan ei lähde pois? Vaikka niinkin yksinkertainen homma on, niin ei tule mieleen miksi ei irtoaisi. Onko kenties joku sokka jossain tms. Laakerin pitävä sokka näkyy, mutta ei kaiketi pidä napaa millään tavalla kiinni? Kumivasaraa on näytetty, kuin myös erinäisiä vääntömetodeja. Joten ajattelin nyt tässä vaiheessa kysäistä neuvoa, ennen kuin välineet isonee ja paikat hajoaa
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
  • Ufferi
    • Jul 2005
    • 153
    kokeeleppas vetovasaralla naputella sitä irti sillä lähtee
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Kokeilinkin, mutta tuntui että napa vääntyy mutkalle, ennen kuin lähtee pois... On siis kuin olisi hitsattu kiinni.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        No niin, napa irtosi illalla. Oli vain odotettua tiukemmassa, mutta kokeilin vielä kerran liukuvasaraa ja (järeällä) käytöllä lopulta lähti. Vielä kun sen laakerinkin saisi pois...
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          Jep, kaikki muu hanskassa, mutta vetarin suojakumi pitäisi vaihtaa. Viilapenkissä tutkinut nyt päivän verran, että miten tuon vetarin saa purettua? Sen erikoisen "hammasrattaan" näköisen holkin sain pois, mutta ei siitä ollut mitään apua. Myöskin käännetty/kiskottu yms. mahdollista on, mutta ei selviä miten menee osiin. Eipä kai ne uudet suojakumitkaan sentään halkaistua mallia ole
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            No, niin...löytyipä kun avasi silmät Eli toisessa päässä kansi on aukeavaa mallia ja sen alta paljastuu sokka, siitä nähtävästi akseli irtoaa.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              Jepulis, sokka irti ja nivel irtoaa akselilta - sitten pääsee kumien vaihtoon. Tähän kai kävisi hyvin "työ tekijäänsä neuvoo"...
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                Jep, oli hieman erilainen systeemi, mitä etuvetojen kanssa on tullut nähtyä. Mutta helppo nakkihan tuo lopulta tässäkin oli, kun löysi sen sokan... Huomenna uudet osat kiinni. Kiitos vastanneille jokatapauksessa
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
