Sähkönen Flekti E30:seen?
  • BeniE30
    • 452
    Juu eli visko on paskana ja on nyt kiinteesti kiinni pultattu eli pyörii kokoajan kierrosten mukaan ja pitää kauheeta ääntä ja koneen lämmöt ei nouse tarpeeksi nopeasti normaaliin käynti lämpöön eli pitäisi sitten fiksata sähköinen flekti eli mistä sellasta kannattas käydä ettii ja minkä kokonen pitäs riittää E30 320i?Millä tavoin kannattaa kytkin asentaa että ihan manuaalinen kytkin vai jotenki anturilla joka toimii kytkimenä kun kone lämpenee?
  • GOOFY
    • 4139
    letkun väliin laittaa putken pätkän jossa on paikka anturille tai voihan sinne kapiinin puolelle laittaa katkaisijan... mikset laita jostain käytettyä viskoa... multa taitaa löytyä semmoinen 316:sta...
    • Bullitt
      • 2786
      http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...472/f01472.htm
      Ja löytyy multakin käytetty visko.
      • BeniE30
        • 452
        Visko on paska syö vaan tehoo
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          Pitää se sähkökin jollain tehdä. Anturi sitten ylävesiletkuun ja tommonen esim. fiat 127:n tarvikeanturi ohjaamaan relettä... Unipoint:in 12" imevä flekti on tehokas ja matala.
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • 3352
            • haapavesi
            tähän kun lisää sähköisen vesipumpun nii minun 2.7 ainkin kolome kertaa käyttää flektin päällä kun kunnolla antaa selkää ja jonkin ajan tyhjäkäynnin jälkeen sammutaa niin piste lämmöt nousee 2-3 kertaa niin korkeksi että 89´nen anturi nappaa flektin ja vesipumpun päälle...
            flektiä seosittelen! ylä vesi letkuun vain anturi ja sillä selvä!
            vielä jos haluaa panostaa niin laittaa saman laisen flektin kuin toi mun niin on "lataava" kunnollinen
            maksaa n.250€ kipale
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • Pite^
              • Dec 2005
              • 464
              • Haapavesi
              ittel on omassa kiinteä tuuletus syyläriin ja lämmöt on aika alhaiset. Ja en menis haukkumaan paskaks, eikä se haittaa vaikka syö pari heppaa
              Team Ryyppymäki
              • BeniE30
                • 452
                Tiedän että lämmöt pysyy alhasensa ku on kiintee flekti mutta pitää tajutonta huminaa syö sen pari heppaa ja talvella aika huono koska koneen normaalin käyttä lämmön saavuttamiseen menee huomattavasti kauemmin ku pyörii flekti kokoajan kukin omilla mielipiteillään
                • BeniE30
                  • 452
                  eli ylävesiletkuun se anturi vaikka putki väliin missä se anturi on ? ku joku sano et ala vesiletkuun se pitäs laittaa..
                  • herrakani
                    Toi on semmonen ikuisuuskinan aihe. Ylävesiletkuun menee kuuma vesi vaan sillon kun termostaatti päästää ne moottorista pois, alavesiletkussa viileä vesi tulee jäähdyttimestä takas moottoriin. Itellä on kanssa ollu ylävesiletkussa aina. Tehdasasennuksenakin ne tulee yleensä termarikotelon viereen.
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      • Tzeimi
                        • 2070
                        Anturin paikka määrää sen kytkeytymisarvot. Kummallakin tavalla (ylä- tai alavesiletku) homman saa toimimaan. Ylävesiletku/jäähdyttäjän sisäänmenokohta on paras, reagoi hyvissä ajoin. Siviiliautossa ei taida olla niin väliä. Onhan sitten vielä ns. puolimatkan versio esim. S14-mottien kennoissa.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          • Tzeimi
                            • 2070
                            Ei kai tässä nyt kinaamassa olla? Mielstäni juttu on niin että jos 80 tai 85C termostaatti ei ole auki ennenkuin esim. 92C anturi kytkee, niin jossain on jotain vikaa. Johtumisesta aiheutuva lämmön siirtyminen ei riitä/ehdi anturia (flektiä) kytkeä - termari on avautunut aiemmin. Ylävesiletkussa oleva anturi aloittaa hommansa aikaisemmin kuin alavesiletkussa oleva, flekti alkaa jäähdyttämään kennoa heti kun kuumaa jäähdytysnestettä alkaa tulla eikä vasta sitten kun kenno on kokonaan kuuma. Kuten sanottua, tavan autossa varmasti toimii alavesiletkussa, kireämmissä on jo väliä. Alkaa mennä akateemiseksi ot:ksi...
                            • jmn78
                              • 117
                              • uusimaa
                              Alavesiletkuun putki, siihen hitsaat mutterin jossa sopiva kierre anturille
                              (esim 16*1,5). Minulla on ns. nenämallinen anturi (siis uppoaa puoleen väliin putkea), koska "matalat anturit eivät toimineet. Metalliputki imee/luovuttaa lämpöä ja itsellä matala anturi ei "sulkeutunut" missään vaiheessa. Siis alavesiletkuun koska silloin se on termarin jälkeen. Flektin valitset sitten mielesi mukaan. Esim joku motonet:in tarvike on hyvä, matala ja tarpeeksi tehokas.
                              Kytket anturin ohjaamaan maata releen kautta. Ja eiku tekemään!
                              Vain suunnaton tietämättömyys voi johtaa täydelliseen ymmärtämättömyyteen!!!!!!
