m21 öljynpaine kadoksissa. ongelma ratkaistu!
  • 324td
    • Dec 2005
    • 82
    eli ongelma on seuraava: autohan on 324td -88. ei nosta öljynpaineita.autosta meni öljypohja halki ku tuli ajettua kiveen ,pohja oli monta päivää irti kun hitsailin sitä.samaan syssyyn vaihdoin ehjän kannen ja muutaman kierroksen pyöräytin konetta ilman öljyjä ku laitoin jakopään kohilleen.eli onko öljypumppu vuotanut kuiviin/ imeny ilmat? kysymys kuuluukin miten saan öljynpaineet takaisin sinne minne ne kuuluu. yhtä kikkaa on kokeiltu joka löyty haun tuloksena: öljyä yritetty lorotella öljynpaineanturin reijästä pumpulle,mutta eipä se toiminu tai en hallinnu hommaa ja johdot tarkistettu.
    t:Antti
  • Särki
    • Dec 2005
    • 143
    • Veroparatiisi
    Pumppu on vaan kuivana. mulla ittellä sama homma, oli tosi vaikea saada nostamaan öljyä. Taisin letkulla ja tratilla laittaa öljynjäähdyttimen ja paineanturin reijistä öljyä sisään ja sitten anturi irti starttasin sammuttimen piuha irti niin kauan että sieltä sylki öljyä...
    F20 116i
    EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
    • 324td
      • Dec 2005
      • 82
      eli missä toi sammuttimen johto on?
      • Särki
        • Dec 2005
        • 143
        • Veroparatiisi
        Ruiskupumpun päällä yksinäinen johto joka on sammutinsolenidin päässä 8mm kannalla olevalla mutterilla kiinni. Sen kun irrottaa niin ei lähde käyntiin.
        F20 116i
        • Pluto
          • 1860
          • Raisio
          Onko auto ollut pukilla nokka ylöspäin ku käynnistelit/pyöritit konetta?
          Koita laskea se alas tasaselle ja kato että öljyä on oikee määrä niin pitäis toimia.
          BMW F32 435d
          • 324td
            • Dec 2005
            • 82
            auto on suorassa, pitää lähtä lorottelee sitä öljyä jos sais pelittää
            • nixu
              • 55
              • Savo
              Eihän se öljypumppu oo särkyny samalla kun se öljypohjaki? Tämmöstäki on sattunu..
              524 TD -85
              RR -76 perille asti
              • artsi520i
                • Jul 2005
                • 301
                • siuntio
                [QUOTE=mulla oli sama ongelma öljypumppu kaipaa öljyä ite tein vaikeimman kautta eli pumppu irti ja öljyä sisään lähti pelittää heti on varmaan helpompiakin konsteja?
                • 324td
                  • Dec 2005
                  • 82
                  nyt toimii
                  eli otin sen anturin irti siitä suodattimen yläpuolelta ja tein tratti-letku patentin ja öljyä sisään ja sitten se sammuttimenjohto irti ja pieni starttaus että tuli sitä öljyä sieltä reijästä
                  Kiitokset vastauksista.T:Antti
                  • jani1632
                    • Sep 2002
                    • 2243
                    • Etelä-pohjanmaa
                    Nostetaans aihetta pinnalle,itellä sama ongelma kun öljypohja ollut irti ja pumppu siinä samalla pöydällä muutaman päivän...ei nosta painetta ei sitten millään,täytyy kanssa juottaa tuo pumppu huomenissa anturin reiästä...
                    Ihme homma ,tämä tuntuu olevan yleinen ongelma näissä m21 koneissa...yleensä ottaen auto kun auto vaikka pumppu on kuiva niin heti ensistartin jälkeen sylkee hienosti öljyä.onko nämä m21 pumput sitten yleensä rakenteeltaan erilaisia kun m20:sen vaiko vaan kuluneita?
                    Tallin täytteet:
                    E70 3.0d -09
                    E34 540ia -94
                    E39 520d -00
                    E39 528i M-sport -00
                    E60 520i -04
                    E30 -86
                    E61 520da -09
                    • ja__pe
                      • Jan 2009
                      • 4
                      mullakin tuo sama homma edessä kun saan öljypohjan takasin kun se on nyt hitsattavana... mistä anturin reiästä täytetään toi pumppu olisko kellään kuvaa valaisemaan?,
                      • muuris
                        • 3501
                        Ota jakopäänkoppa auki ja jakohihna pois, porakoneella pyörittelee hetken pumppua ja kaveri seuraamaan merkkivaloa.
                        E30 325iX '86
                        Instagram
                        • 324td
                          • Dec 2005
                          • 82
                          lue postaus num.9
                          • ja__pe
                            • Jan 2009
                            • 4
                            ok.. kiitti muuris ja 324td...
