E30 keskuslukosta
  • ViperHawk
    • 312
    E30 keskuslukosta
    Miten ei-keskuslukottoman ja keskuslukollisen toisistaan?lukot eroavat toisistaan? Tarvitaanko turvakoodilla oleva avain?
    Suunnitelmissa olisi asennella omaan 4-oviseen e30:iin keskuslukitus ja kovasti himottaisi asentaa alkuperäinen. Sen verran olen selvitellyt että asennettavaksi ainakin menee keskuslukkomoottorit johdotuksineen ja ohjausreleineen ja -bokseineen. Bensaluukkuun ja takakonttiin mene myös moottorit. Menevätkö näiden osien johdotukset auton johtosarjan seassa?
    Sen kyllä tiedän että purkuun menee puoli autoa, mutta sehän ei haittaa
    Ja tietysti jos jollain on menossa purkuun 4-ovinen E30 missä on keskuslukitus, saa pitää yhteyttä.
    E30 -90 320i
  • GOOFY
    • 4139
    takaluukun ei keskuslukolliseen mallin ei oikein saa suoraan laitettua solenoidia...
    miksi sen pitää olla alkuperäinen?
    n. 100 euroa maksaa semmoinen yleis mallinen kaukosäätöinen keskus lukitus... esim. spal, eikä se defakaan ole kovin paljo0n kalliimpi...
    niinja pelkät yleis mallin solenoidit maksaa sen 15-20e kipale...
    ja sillä e30:n alkuperäisellä tankin luukun kuskuslukko hommalla ei kyllä tee yhtään mitään kun tulee vain semmoine tulitikun vahvuinen tappi jonka pitäisi muka estää luukun avaamista... eli ihan turha...
    • ViperHawk
      • 312
      Ööö....kumpaan se tulee, takaluukkuun vai koriin? Mikä osa ETK:n mukaan?
      Alkuperäinen on aina alkuperäinen....eipähän tarvitse sovitella.
      Harkinnan arvoinen asia.
      Onpahan ainakin psykologinen pelote ja eipähän saa näppien avulla auki.
      Edelleen kiinnostais miten keskuslukottoman lukko eroaa keskuslukollisesta.
      E30 -90 320i
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        Keskuslukoton lukko ei käänny edes sieltä sisältä kääntäessä, jos ei avain ole lukon sisällä. Eli se itse lukko toimii eri tavoin, kuin k-lukollisessa.
        • illu^^
          • 1703
          Itse ilman varmaa tietoa sanoisin että ei mitenkään. Saa joku paremmin tietävä korjata.
          • Patrolli
            • 552
            • Kempester
            Tietääkseni takakontin lukko on erilainen.. Ero on siinä ainakin että siinä on se peltiuloke, johon saa nätisti solenoidilta tulevan tikun kiinni.. Mulla oli alkuperäisessä solkussa kiinni sellainen rautakin (vielä tuossa pöydällä).. Johtosarjat ja ohjausboxi on itselläkin kyseisiin moottoreihin haussa (VINKKI).. Pitää muuten alkaa noi moottorit juotteleen ja johdotteleen omaksi iloksi ...
            projekten:
            3xxTTiX e30 2d 6gang
            316 e30 2d ”kaljan auto”
            Chevy K3500 Dually 6.5td 4x4 "Cowboy Cadillac"
            Corsa A 1.2ässä
            trucks: Scania 141 tukkiyhdistelmä, Kontio-Sisu turpoleukulla, paloautosauna Dodge
            TRX300 "Big Red"
            nauhahiomakoneet: Ski-Doo Alpine II, kaljakori-okkeli, Sno-Tric SC12
            "Jemand bekommt alles in den Arsch gesteckt"
            • GOOFY
              • 4139
              joo eli takaluukun lukitus mekanismihan on siis erinlainen keskuslukitus ja ei keskuslukitus malleissa... ovatpa saaneet säästettyä vähän rautaa... ja itse korissahan se mekanismi on eikä luukussa.
              ei kai niissä ovien lukoissa voi olla eroja? eiköhän se solenoidi tule kiinni vain siihen metalli tankoon...varma en ole mut miksi ihmeessä se olis pitänyt jotenkin muuten värkätä...? itse laitoin tommoiset yleis malliset solenoidit kiinni siihen tankoon jonka toisessa päässä on se oven sisä puolinen nuppi...
              • ZoMbiE
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Selvyydeksi, tuo vastaukseni koski siis juurikin takaluukun lukkoa....
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Eikö sitä solenoidia voisi suoraan laittaa itse lukkomekanismiin kiinni ja tulppaa sen avain reikä hässäkän?
                  Sitten kopista nappulaa painamalla avaa lukon..
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • GOOFY
                    • 4139
                    mä olen tehnyt itselleni tolleen... aukeaa jopa hälyn kaukosäätimestä ylös asti parin kaasu tuupparin voimin... ilman spoileriahan se nuosee muutenkin kun säätää ne vääntö jouset tiukalle mut isolla spoilerilla ei avaudu muuten...
                    siinä avaus mekanismissä ei ole mitään paikkaa sille solenoidin vaijerille ja jouduin itse poraamaan reijän siihen koteloon ja sen reijän läpi hitsasin pienen rikan johon vaijerin sai kiinni... oli pakko hitsata koska se on niin kovaa metallia ettei siihen pystynyt mikään poranterä... tehty vissiin vimosen päälle kulutusta kestäväksi...
