eli, millaista puhallinta vois ja kannattais alkaa etsimään -86 e30 325seen? Nyt löytyy peltipakosatsi, 3.5 suuttimet, bensanpaineensäädin, ilmamäärämittari, vapari. Mitä kaikkee joutuis vielä hankkimaan, hintoja? nyt kiinni rakennettu 2.0 kansi, 288nokalla. Kestääkö?
mikä turbo e30..
Originally posted by timppa30 View Posteli, millaista puhallinta vois ja kannattais alkaa etsimään -86 e30 325seen? Nyt löytyy peltipakosatsi, 3.5 suuttimet, bensanpaineensäädin, ilmamäärämittari, vapari. Mitä kaikkee joutuis vielä hankkimaan, hintoja? nyt kiinni rakennettu 2.0 kansi, 288nokalla. Kestääkö?
Nyrkkisääntö tässä koneessa on se, että pakopuoli pitää olla riittävän iso, notta pakopaineet pysyvät aisoissa. Kansi on siis aika herkkä kapine. Toinen yhtä tärkeä asia on moottorin säädöt, jotka myös pitää olla kohdallaan jotta kansivaurioilta vältyttäisiin.
- noilla 3.5L suuttimilla pitäisi päästä 250HV tasolle ilman vaurioriskiä kun seokset kohdillaan
Tarvitset:
- turbopakosarjan ~300-400€ (Maza esim. myy)
- down pipen ~100-300€ itse tehtynä
- ahtoputket/silikonimutkat ~100-150€
- dumppi/by-pass ~70€ (voin myydä)(by-pass voi olla myös integroituna turboon)
- hukkaportti ~100-200€ (voi olla integroituna turboon)
Jos motronic niin
- 3.5L ilmamäärämittari(ei pakollinen) (~100€)
- turbolle säädetty lastu ~300€
Jos megasquirt niin
- mega~antureineen ~400€
- säätö ilmainen jos laajakaistalambda käytössä
- mutta paperit tarvitset dynosta kuitenkin ~100€
- Ahtopainemittari ~40€
- Seosmittari ~50€
- turbo ~200-1000€ (ihan oman mieltymyksen mukaan voi valita)
- Välijäähdytin ~150-300€
- tulo ja lähtö turbon öljynkierrolle ~itse tehtynä n.0€
- jos vesijäähdytteinen turbo niin lähtö myös tälle n. 0€
- Lisäksi tarvitset sopivat puristukset koneesta (riippuu ahdoista) 7:1...9:1 ja tähän menee ~500-1000€ riippuen mitä siinä samalla laittelee
- virinokan toimivuudesta en mene sanomaan, jotkut sanoo, että vakiolla kannattaa koittaa eka, pitäisi toimia hyvin.
- sitten vielä hiukan tehokkaampaa kytkintä
- pari wunderbaumia ~5€
- paketti kortsuja ~5€
Eli tämmöisiä juttuja suurinpiirtein. Hinnat riippuu ihan siitä miten kauan jaksat osia metsästää ja miten paljon ylipäätään teet itse.// If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
Originally posted by BMW 325I avo View PostKannattaa selailla tuota projektiosiota, siellä on esimerkkejä vaikka kuinka paljon. Turbon valinta riippuu TÄYSIN siitä mitä tehoja kokoonpanoltasi haet.
Tarvitset:
Jos motronic niin
Jos megasquirt niin
- Seosmittari ~50€
Nyt ei muuta kun laskemaan tuloja ja menoja...Diesel on köyhien polttoaine
Kesäleluna -06 hayabusa
Originally posted by L.H View PostMuista sitten kertoa se koko summa ainakin kahdella, niin saat todellisemman tuloksen.
Mutta tosiaan hintaa saa lisää aivan niin paljon, kun osia alkaa koneistamaan ja vaihtamaan. Ja varsinkin jos ostaa uutta, niin hinta pompsahtaa rajusti ja siihen vielä jos teettää työnkin jossain muualla, niin saa taas laittaa sikana rahaa lisää.
- nyt kun muistan, niin itsellä tuli tuohon vielä lisänä
- kannen pakopuolen venojen ohjurit+seetit ~200€
- voimansiirtolinjan tasapainoitus 60€
Ja lisäksi omaan 2.7L projetkiin kuului
- 2.7L kampiakseli ~150€
- 2.0 kiertokanget ~80€
- 9.7:1 männät ~100€
- dieselin öljypumppu ~50€// If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
