E30 320i ohjaustehostin huutaa
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    Onkohan laakerit vai mikä pumpussa kun vähänkin kääntää rattia niin pirullinen huuto!! Vai pitääkös se ite pumppu sitä ääntä..?! Öljyä on..
    Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
    -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
    -Mitsubishi "runkkari"
  • S.Kaulaote
    • 1579
    • Woikkaalla
    Oliks kysymys esitetty tyhmästi vai tyhmä kysymys kun ei vastauksia!??
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      No ei niitä vastauksia päivässä tule..
      Kannattaa katsoa ne ölpät, milloin vaihdettu viimeksi? Laakeri / stefa vikaa epäilen..Tosin en ole bemmen moisia paljoa vilkuillut mutta isopapan Range Roverissa oli laakerivika ja juris niin prkleesti.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        vs.
        Yks mitä voit kokeilla on ilmata sitä eli avaa säiliön korkki ja auto käyntiin. Sitten vaan paikallaan käännellen renkaita ja kattoa välillä et nestettä piisaa säiliössä. Jos kuplii nii järjestelmässä on ilmaa. Jos ei auta mitään niin tuntus et pumpun laakeris on vika.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • Heksula
          • 2285
          • Porvoo
          Onko hihna ok? Tarkasta kireys ja kunto. Se nyt yleensä ensimmäisen "huutaa".
          2020 G20 320i xdrive
          • S.Kaulaote
            • 1579
            • Woikkaalla
            Kyllä juu tiiän miltä kuulostaa kun hihna löysäl..! Ei se hihna luista vaan se on se pumppu. Samanlainen ääni kun olis nesteet loppu!! :think
            • S.Kaulaote
              • 1579
              • Woikkaalla
              [QUOTE=Janzki;735590]No ei niitä vastauksia päivässä tule..
              Ja tämä siitä hyvä foorumi ollu että yleensä tulee vastauksia melkeestään heti ni ihmettelin vaa...!
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Ei ei katos..vittuilut tulee heti..Vastaukset yleensä vähän myöhemmin
                Mut tuossa tuli sellainen mieleen..Että otappa hihna pois ja kokeile on klapia paljon.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • S.Kaulaote
                  • 1579
                  • Woikkaalla
                  Nonni öljyt vaihettu ni johan hiljeni! Joko sinne kaadettu väärää öljyä tai sitte vaa vanhat! Että tällä kertaa päästiin näinki helpolla. Sunnuntaina hain vasta auton ni kyselin jo vähä etukäteen täält et kuinka kalliiks tulloo..!
                  Ja sit sattu viel niin hyvä säkä että auto oli 2.5koneella vaik myyjäki piti 2 litrasena tourinkina.. ilmankos se tuntuki vähä pirteemmältä yksilöltä. Joskus näinki!!!
                  • Retze
                    • 422
                    • Keski-Suomi
                    vs
                    Kävipä hyvä tuuri ukolla! Harvoin noin kyl käy Meinaan siis sen koneen koon kanssa
                    nyk. jalkapelillä
                    ex BMW 320i
