Onkohan laakerit vai mikä pumpussa kun vähänkin kääntää rattia niin pirullinen huuto!! Vai pitääkös se ite pumppu sitä ääntä..?! Öljyä on..
E30 320i ohjaustehostin huutaa
Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
-49 Mercury LQ4 Twin Turbo
-Mitsubishi "runkkari"
Tags: None
Oliks kysymys esitetty tyhmästi vai tyhmä kysymys kun ei vastauksia!??
No ei niitä vastauksia päivässä tule..
Kannattaa katsoa ne ölpät, milloin vaihdettu viimeksi? Laakeri / stefa vikaa epäilen..Tosin en ole bemmen moisia paljoa vilkuillut mutta isopapan Range Roverissa oli laakerivika ja juris niin prkleesti.Sähköposti.
IG: janzki_
vs.
Yks mitä voit kokeilla on ilmata sitä eli avaa säiliön korkki ja auto käyntiin. Sitten vaan paikallaan käännellen renkaita ja kattoa välillä et nestettä piisaa säiliössä. Jos kuplii nii järjestelmässä on ilmaa. Jos ei auta mitään niin tuntus et pumpun laakeris on vika.
nyk. jalkapelillä
ex BMW 320i
Kyllä juu tiiän miltä kuulostaa kun hihna löysäl..! Ei se hihna luista vaan se on se pumppu. Samanlainen ääni kun olis nesteet loppu!! :thinkOriginally posted by Heksula View PostOnko hihna ok? Tarkasta kireys ja kunto. Se nyt yleensä ensimmäisen "huutaa".Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
[QUOTE=Janzki;735590]No ei niitä vastauksia päivässä tule..
Ja tämä siitä hyvä foorumi ollu että yleensä tulee vastauksia melkeestään heti ni ihmettelin vaa...!
Ei ei katos..vittuilut tulee heti..Vastaukset yleensä vähän myöhemminOriginally posted by S.Kaulaote View PostJa tämä siitä hyvä foorumi ollu että yleensä tulee vastauksia melkeestään heti ni ihmettelin vaa...!Originally posted by JanzkiNo ei niitä vastauksia päivässä tule..
Mut tuossa tuli sellainen mieleen..Että otappa hihna pois ja kokeile on klapia paljon.Sähköposti.
IG: janzki_
Nonni öljyt vaihettu ni johan hiljeni! Joko sinne kaadettu väärää öljyä tai sitte vaa vanhat! Että tällä kertaa päästiin näinki helpolla.
Sunnuntaina hain vasta auton ni kyselin jo vähä etukäteen täält et kuinka kalliiks tulloo..!
Ja sit sattu viel niin hyvä säkä että auto oli 2.5koneella vaik myyjäki piti 2 litrasena tourinkina.. ilmankos se tuntuki vähä pirteemmältä yksilöltä. Joskus näinki!!!
