e30 taka-iskarit
  • skyscraper
    • 11
    e30 taka-iskarit
    eli auto on e30 316i -89.takapään kummassakin iskarin yläpäässä on helat tms. ja mutteri on löysällä eli onko se prikka revennyt irti siitä helasta vai onko se irrallinen prikka?mutteri ei kiristy(verisuoni katkee ennemmin) eli pitäisikö yrittää kiristää vai uusia helat?jos niin onko vaikea homma?vähän epäselvää mutta jos joku ymmärsi niin apu olisi tervetullutta
  • Jonde
    • 222
    • Vaasa
    itse en muista, mutta tuossa on kuva avuksi http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=33&fg=45
    • Rocla
      • 7692
      Eli se yläpää on revennyt irti vulaknoinneistaan. Tuon osan 7 joudut siis ostamaan.
      Olli.
      • skyscraper
        • 11
        se on varmaan takaiskarin yläkiinnikekumi?
        • Rocla
          • 7692
          Voi se silläkin nimellä olla, se on siis vulkanoitu kiinni metalliin joka sitten pultataan koriin.
          Olli.
          • Nipsu
            • Apr 2005
            • 202
            Sehän se on.
            • MasaTDS
              • 1605
              se on motonetissa takaiskarin ylätukilaakeri hinta 12,60,ostin juuri omaan autoon kiinni kahdella 8mm pultilla,eli motonetista ainakin löytyy
              E24 635csi
              M-B W140
              Citroen c4 coupe
              H-D sportster chopper
              Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
              Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
              Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
              www.mpanet.fi
