eli auto on e30 316i -89.takapään kummassakin iskarin yläpäässä on helat tms. ja mutteri on löysällä eli onko se prikka revennyt irti siitä helasta vai onko se irrallinen prikka?mutteri ei kiristy(verisuoni katkee ennemmin) eli pitäisikö yrittää kiristää vai uusia helat?jos niin onko vaikea homma?vähän epäselvää mutta jos joku ymmärsi niin apu olisi tervetullutta
e30 taka-iskarit
Tags: None
se on motonetissa takaiskarin ylätukilaakeri hinta 12,60,ostin juuri omaan autoon kiinni kahdella 8mm pultilla,eli motonetista ainakin löytyyE24 635csi
M-B W140
Citroen c4 coupe
H-D sportster chopper
Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
www.mpanet.fi
