e30 touring sammuu pysähtyessä!
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Elikkä semmonen hämminki olis tuossa touringissa kun ajelee vähän reippaampaa vauhtia tai kovan kiihdytyksen jälkeen joutuu nopeasti pysähtymään esim.risteykseen,niin auto sammuu tai meinaa sammua. Kulutusmittari joka muuten ei toimi ja näyttää aina täyttä,käy nollassa,lämpöviisari heilahtaa,kierrokset käy normaalia tyhjäkäyntiä alempana ja merkkivalot tuikahtaa,näin siis jos ei sammu. Täysiä kiihdyttäessä myös tuntuu siinä 5000 rpm kohdalla pientä nyhtämistä. Myöskään käynnistyy harvoin ekalla ja kaasua joutuu pitämään hieman päällä. Mistä moinen johtuu? Epäilin itse että vika olisi ilmamäärämittarissa?
  • Nipsu
    • Apr 2005
    • 202
    Imuvuodot kannattaa tutkia, kaikki imusarjalle menevät letkut ehjiä?
    • janik
      • 28
      • Kotka
      Ilmamäärämittari...
      E39 523 TOURING Monark 1959, Race sierra & Race prelude.
      EX: E30 316 , E36 318i , E30 325i touring E30 318 I M touring ja noin 50 muuta PASKAA....
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        Imuvuotoja ei äkkiseltään katottuna löytyny mutta täytyy katsoa ajan kanssa tarkasti. Pitää kans kokeilla puhdistaa tuo ilmamäärämittari ja jos ei ala pelittään ni kokeilen joltain kaverilta toimivaa mittaria.. Tuossa äsken romua kaasuttelin niin joka polkasun jälkeen kierrokset laski johonkin 500 ja sitten nousi taas normaalin tyhjäkäyntiin. Kaasuun vastaa kuitenkin hyvin.
        • Lötkö
          • 644
          • Keskisuomi
          Kokeilin tuossa äskön kaverilta lainattua ilmamäärämittaria,mutta ei ollut mitään vaikutusta. Sitten kokeiltiin myös toista tyhjäkäyntimoottoria ni ei temppuillut(ainakaan niin paljon). Täytyy nyt huomenna käydä vielä hakemassa jotain puhdistus ainetta niin saa kunnolla puhdistettua tuon oman tyhjäkäynti moottorin. Voikos mikään anturi aiheuttaa tuollaista häikkää? Tai sitten tukkeutunut bensansuodatin,ei tietoa millon vaihdettu?
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17983
            • PKS
            Kyllä täällä laitetaan myös panokset lisäilmaluistille. Kannattaa puhdistaa huolellisesti ja öljytä sen jälkeen.
            Ainoa anturi mitä voisin veikata on tuo ECU:n lämpöanturi (termarikotelon sininen anturi).
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            • Lötkö
              • 644
              • Keskisuomi
              Kiitoksia. Täytyy sekin tsekata.
